Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
4 часа назад, Виталий МонстеР сказал:
ЗЫ у меня совсем грустно.
Душераздирающее зрелище.
"грустно" это качество изготовления.
Гирлянда была новая для использования снаружи помещений. Проработала, наверное с неделю, потом перестала. Хозяин попросил посмотреть.
Корпус вскрылся легко. Даже по периметру не был проклеен, так в точках. Ну, а там, то что на фото.
Погода перед НГ была не очень у нас. Около нуля с дождями (
Falconist писал и прилагал фото моста из диодов. Хотелось бы узнать маркировку диодов.
5 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
при ее цене - пучок на бакс - что ты от нее хочешь? Их вместе с елками выбрасывают ....
6 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
Любые, которые выдержат сетевое напряжение. Можно готовый диодный мост вольт на триста-четыреста взять, типа такого: 400 вольт и 25 ампер должно хватить :)
KRAB, на самом деле "грустно" не из-за цены, а потому что этот "Китай" выпущен под Российским брендом.
Может такой попал. ХЗ...
Всё равно печально
Благодарствую неравнодушным.
Буду пробовать )))
Ничего Российского в ней нету, самый, что ни на есть, Китай. Как и подавляющая часть мелкой бытовой электроники у нас, особенно, в сегменте всяких гирлянд и прочих свистоперделок.
16.01.2021 в 07:35, Dr. West сказал:
D1 так выглядит на фото. В живую выглядит как новенький ...
По поводу полноценно запитать Вы правы. Избавился от контроллера и подключил гирлянду напрямую к БП через клеммники. В зависимости от того, как подключаются провода к БП горит либо красный с желтым либо синий с зеленым.
Есть желание все таки запитать гирлянду полноценно, но без ремонта контроллера (режимы мигания мне не нужны, так как 90% времени гирлянда была включена в режим - все цвета светятся). Как включить у гирлянды все цвета сразу?
Оверквотинг
Никак. В ней по одной и той же паре проводов питаются разнополярно включенные светодиоды. Она в один и тот же момент времени светит либо одним способом, либо другим.
Добрый день! Заранее извиняюсь, если неправильно выбрал тему, но вопрос аналогичный: Имеется китайская гирлянда (насколько я понимаю, в ней не диоды, а лампочки) Задача использовать её в качестве декоративного светильника (убрать режимы мигания) Схема отличается от той, что у Oko12, фото прилагаю. Вопрос тот же: что сделать, чтобы работал только один режим (постоянное свечение) если возможно использовать имеющийся переключатель (кнопку) как выключатель (вкл/выкл освещение) - вообще красота :)
выходы 2 и 3 - провода к лампочкам; выход "0" провод идет в одном жгуте с лампочками, но "транзитом" к концу гирлянды. остальные 2 входа от вилки (сеть)
Провода 2 и 3 отпаяй от платы и припаяй к левому нижнему контакту квадратной детали (последнее фото).
59 минут назад, солар сказал:
спасибо большое! "квадратная деталь" это переключатель? Как на картинке сделать, или к  левому нижнему углу платы? image.png.3bb933b2c906d84eeb27b8d3db2ee679.png
Квадратная деталь - она выше, над кляксой. Это диодный мост. Четыре вывода. На два правых приходит переменка из сети, с двух левых снимается постоянное напряжение. Общий провод лампочек присоединён к левому верхнему выводу, два оставшихся провода надо подключить к левому нижнему выводу.
1 час назад, Огонёк сказал:
спасибо большое! все получилось. пойду искать корпус, в который можно будет запихнуть эту плату и выключатель ))
Оверквотинг
Привет, помогите еще и мне с моим чудом китайской техники. Все праздники ставил лестницу включить режим постоянного свечения. Хочу убрать режимы мигания,  фотка может и не очень, так блок залит силиконом, но буду очень благодарен
На 10 странице точно такая плата.
И это не силикон, легко плавится строительным феном или паяльником.
4 часа назад, pruymak сказал:
это потому, что на коньяк мастеру зажал .... пока жабу не задавишь - разговора не будет ... Это же нужно так себя не любить .... :D
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
