Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не уверен, но боюсь, что немигающая гирлянда быстро сдохнет.
Не сама гирлянда, конечно, а микра.
Ну а если ее просто через блок питания на 12В подключить потом?
5 минут назад, vg155 сказал:
Какая микра, о чём ты? Микру мы обходим медным проводом, она не задействована.
Я кажется понял, вот эта черная фигня преобразует ток переменный 220 в постоянный поменьше и мы его пускаем напрямую на гирлянду. Ну если так, то да, остальная микросхема нафиг не нужна
4 минуты назад, troyan.exe сказал:
В постоянный, но не поменьше. Там те же вольты остаются, пальцы не совать!
Эта чёрная фигня называется диодный мост.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Тады ой!:D Просто в микре должны быть тиристоры, которые далеко не самые мощные, вот и подумалось.
Всем привет! Есть светодиодная гирлянда (куплена в ленте), с блоком управления сразу в вилке, жена попросила сделать так, чтобы она включалась и сразу горела никак не смог победить китайцев с их платой управления, поэтому купил обычный приобразователь АС220V на DC 3,5V думал вот оно счастье, но не тут то было светодиоды горят через один, поменял "+" и "-" местами загорелась другая половина через одну. Никак не могу решить эту задачу. Помогите люди умные.
Выше уже обсуждалось подобное. Данной гирлянде требуется разнополярное питание, т.е., переменным током. Проще купить обычную китайгирлянду без заморочек.
Добрый день.
Есть новогодняя гирлянда. 8 режимов, пульт управления, возможность подключения ещё одной гирлянды с другого конца.
Очень хочется избавиться от мигающих режимов. Чтобы остался только один, с постоянным свечением.
Чисто теоретически предполагаю, что нужно исключить из схемы контроллер.
Помогите, пожалуйста, понять, что есть контроллер в данном случае. И возможно ли перепаять схему, оставив гирлянду рабочей и безопасной?
  • 1 год спустя...
Ну здарова) У кого-то есть схема LF220V-2, провода от вилки питания оторвались и 2 из 5 от самих лампочек, нИ пАнЯтнА, что к чему паять.
P.S.: сейчас всё оборвано.
image.png.6056b90b1b5b5fe36d2e0e258a35b07a.pngimage.png.6331b1f932c4577e28cc1c70c74f0130.png
Изменено пользователем Snarcher
Я так понял, из вилки два провода можно без разницы, а лапы все в один припаять. Но надо ли предварительно замыкать контакты для мигания ламп, если к ним даже ничего не припаявать?
Первый вопрос - утверждение верное.
А второй попробуйте сформулировать как-то по другому, чтобы он был понятен не только вам.
10 часов назад, Snarcher сказал:
Зачем замыкать, "если к ним даже ничего не припаявать"? Смысл в чем?
А выдержит-ли (конденсатор, система) или что оно там есть, если все 5 поток на один припаять? И как те, к которым оно раньше было припаяно отнесутся к этому, раз они раньше работали, значит и сейчас будет подаваться напряжение или что-то там
Крч вот что получилось, вроде опять светит, но когда подключаю к сетевому фильтру в который подключен ПК, монитор и колонки, то колонки начинают шипеть)
Заметил связь, что когда лампы начинают мигать тускнеть (не режим), то появляется небольшое шипение из колонок
Вы умудряетесь так "понятно" описывать ситуацию, что хрен поймёшь, что там происходит вообще.
Ничего не понятно.
Сперва что-то то хотел "замыкать, но не припаявать".
Потом спрашивал про каких-то "их", которых, всех пятерых если в один "поток" спаять, как к этому отнесуться "эти". Кто все эти люди? Вас там целая бригада что-ли?
Потом что-то спаял(и), но колонки шипят, когда "лампы мигают - тускнеют". Ну это как раз нормально, гирлянда срёт помехами в сеть.
