Сигнал с датчика ABS Холла в Ардвину //БМВ е39
Kyrazh
Cогласен с @Огонёк . Лучше отдельный датчик поставить, а не лезть в штатную систему.
А то случайно коротнёт адвина штатный датчик при обгоне и привет.
7 часов назад, _abk_ сказал:
Дифференциальный усилитель на ОУ.
LM393 с делителем на резисторах на вход прокатит? LM393 заказал уже на али.
5 часов назад, ChePay сказал:
вообще да, безопасность имеет значение. оптопара будет работать 0-1 если напрямую подать от датчика (+4,5 +7,5), видимо нет?
8 часов назад, солар сказал:
Это что?
arduino
штатный блок абс не работает - отключен. и включать/менять/чинить его не хочу. Он при ошибках, кривых сигналах с датчиков начинает задействовать тормозные механизмы, душить мотор - нафик это. Мне надо что бы спидометр работал .... и всё.
57 минут назад, Kyrazh сказал:
Нет. Надо сначала сигнал через компаратор пропустить. Или потом. В общем, оптопара будет повторять форму входного сигнала, из аналогового цифровой она не сделает.
Изменено пользователем Огонёк
Только что, Огонёк сказал:
LM393 с делителем на резисторах на вход(-) прокатит?
@Kyrazh а дальше что будете делать с этими сигналами с четырёх датчиков в ардуине ? Судя по постановке вопроса, ничего.
Изменено пользователем dolmatovva
Только что, dolmatovva сказал:
всего один остался на переднем колесе.
в ардвину сигнал с датчика, посчитали скорость и в кан шину.
2 минуты назад, Kyrazh сказал:
чистая ардуина с CAN-контроллером или атмега с поддержкой кан-шины ?
хотелось бы по меньше заморочек и результат побыстрее. Тем более что уровень моих знаний чуть выше 0.
Так что обычная нано и кан модуль mcp2515. Опять же с кан модулем тоже не гладко. с кристаллом на 8мгц  он не работает, заказал на 16. Ждем. Потом опять какой нибудь подводный камень вылезет. Буду мучать вопросами здешнюю аудиторию))))
On 12/22/2022 at 6:50 AM, Kyrazh said:
Сигнал с датчика +4,5В   -   +7,5В.
В адвину соответственно нужно 0В  и  +5В
Если нужно только преобразование 4,5 и 7,5 В в логические 0 и 1 соответственно для Nano, то можно включить с выходом последовательно стабилитрон на 3,9 В и резистор на пару килоом. На резисторе будет 0,6 и 3,6 В, что для Atmega гарантированные даташитом логические 0 и 1.
Изменено пользователем _abk_
6 часов назад, _abk_ сказал:
спасибо, попробую
18 часов назад, _abk_ сказал:
не работает. может что то не так делаю. 4,5в не становятся 0,6в после стабилитрона.
Да я понимаю. Но не было там этих сигналов.
И да зеленый сигнал на схеме 3,7В. А в сигнале с датчика 4,5В.
На столе сегодня вроде получилось замигать светодиод от lm393.
Завтра проверю в машине.
Не понял. Зеленый сигнал 3,7 В соответствует сигналу с датчика 7,5 В.
Можно и 393. Но придется защищать его по питанию от выбросов в сети.image.png.4be82c811cee63d12907f3aae05572e2.png
схемка заработала, всем спасибо за советы. На ардвину сигнал буду заводить через оптопару, как тут советуют, да не охота заморачиваться с выравниванием сигнала из 0  +12 в  0+5в.
