Не видит Атмегу8 в Uniprof через программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910
SOMYARA
Добрый день.
Собрал программатор микроконтроллеров AVR ( скрин ниже), еще пару лет назад. Прошивал через Uniprof Атмегу8 без каких либо проблем.
Решил спустя лет так 5-6 снова прошить. Подключил программатор, установил драйвера - определился на порте СОМ3 как программатор AVR910.
В соседнюю плату вставляю пустой МК Атмега8, подключаю по USB к свободному порту ( ЧТОБЫ ДАТЬ ПИТАНИЕ НА ПРОШИВАЕМЫЙ мк) и никакого результата, в программе Uniprof не определяет МК, хоть тресни.
Пощелкал COM порты и нифига.
Подскажите, что может не так быть, может я что-то упустил, какой то момент. Прошло 5-6 лет)))
Что можно глянуть, проверить ?
Програма  описана  тут  :  https://cxem.net/software/uniprof.php
Эта программа  видела только Громова  .
Поэтому я выбрал другие программы для прошивки .
Попробуй с  перемычкой LOW SCK  ,
это если МК новый  то надо поставить эту перемычку .
Изменено пользователем Нэцкэ
15 минут назад, SOMYARA сказал:
Осциллографом  сигналы по  ISP идущие на МК . МК от кварца работал или новый ?
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
А у вас программируемый МК правильно в панельку вставлен? И проверьте на нём питание а так же соединение общих двух плат.
Перепроверю еще раз, но все четко, уже проверял, померить мультиметром надо тогда.
Только что, colorad сказал:
Работало все четко, прошивал несколько и потом убрал в загашник, достал, поставил прошивку, он определился, я даже обрадовался, что сейчас быстро все сделаю , но не тут то было.
Прозвонил, питание на микроконтроллер идёт 5в, прозвонил связать программатора к ножкам прошиваемого микроконтроллера - звонится.
Вот что заметил, при попытке считать атмегу8 (она прошитая, часы на ней работают) на порте СОМ3 пишет ошибку, а если на порте СОМ1 то пишет, что калибровка проведена, но это бред, так как 00 на микро, а там есть данные + ошибка, скрины ниже последовательно описанию
Та  что  от часов  работает на кварце  ?
Вот чтобы  ее  прочитать надо такой  же  кварц прицепить ...
Чистая  непрограмированя с  завода читать с перемычкой  LOW SCK
А  Если уже програмировался и под кварц , то чтобы МК прочитался ,
ему надо пдключать кварц  с частотой  на которой он работает ...
К промеру  в часх кварц  4 мГц  .
Вот чтобы  теперь прочитать этот МК  к нему надо поключать кварц 4 мГц
Иначе программатор не увидит и не сможет его прочитать . :umnik2:
12 часов назад, Нэцкэ сказал:
Кварц на самом программотаре, согласно схеме 12 MHz, на плате, где сам МК для прошивке стоит кварц 8 MHz. Но , я не перепаивал ничего, все было на своих местах. Может какой то элемента на самой плате с программируем МК вышло из строя. Можно попробовать перепаять кварц на 12 MHz. Думаете поможет ?
24 минуты назад, SOMYARA сказал:
Думаете поможет ?
Не поможет. Компьютер программатор видит, об ошибках не сообщает, значит программатор работает правильно. Нужно смотреть соединение программатора и программируемого МК.
Пробуйте вторую мк или другую совсем, не факт что в пустой мк фьюзы стоят на внутренний кварц, там может быть всё что угодно.
Не знаю может и неактуально, но когда запускаю программу у меня указывается каталог для Eeprom (пробуйте указать). И драйвера на материнке всё должны стоять все, это не так сложно сейчас при наличии интернета.
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
Пробовал другую, все так же. Ну я сомневаюсь, что может проблема с драйверами, так как выше показано на рисунке, что порт с программатором успешно определяет. Попробую еще раз прозвонить платку с МК, пытался схему найти, по которой я собирал ее, не смог найти пока что))) собирал , чтобы прошивать Атмегу8 и АТмега16
@SOMYARA  Я  так скажу  , если все правильно подключено и правильно настроена программка , то новый  МК  должет отлично читатся без кварца  на  перемычке  LOW SCK
И вот что  ещё ... если вынуть прошиемую МК  , а  оставить только программатор подключеным и активна программа , какая  реакция у программы  ?
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Не факт, покупал на Али m168p, пришли с тактированием от внешнего кварца. И это не единичный случай.
Практически все последние покупки Атмеги 8  на Али были с разными fusebit, не заводскими, а с тактированием от внешнего кварца или с защитой от записи. Приходилось применять "доктора".  Спасибо @andrusha152 , что сделал программку для тестирования портов, очень помогает проверять покупки. У меня на платке стоит дешевый кварц ZTB на 1.0 MHz, помогает если настроено на внешний кварц. Пользуюсь программой CodeVisionAVR, она поддерживает AVR910, правда программатором пользуюсь уже STK 500v2. Попробуйте считать fusebit и lock,  если получится, будет какая-то ясность.
Если поочередно подсоединять к ISP входам МК пьезопищалку через резистор примерно 3k ,  то она при попытке прошить должна трещать . Если сигналы доходят . И  reset тоже .
55 минут назад, colorad сказал:
И  reset тоже .
Стоит также  учесть что на  программаторе на МК 3,6 V  .  А програмируемому  надо полные пять Вольт  от USB .
Вот об этом  мы упустили уточнить .. я подключал вот так  :
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
Эт почему ещё? А зачем на программаторах ставят джамперы 3,3 - 5В? Сколько программировал при питании 3,3 - никогда проблем не было.
@andrusha152  В том то и фишка  ...
Вот архив  все что у меня есть по данному программатору: Prottoss AVR910.zip :umnik2:
