Простой powerBank из доступных деталей
подскажите пожалуйста будет ли эта схема работать.если на выход подключить повышающий преобразователь а с преобразователя буду заряжать телефон.
при напряжении 3.2 вольта эта схема отключаеться тем самым разрывая цепь зарядки.
она не будет работать, даже если вы не подключите преобразователь.
Наверно Вы хотели написать, что
6 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
эта схема включится и замкнет цепь зарядки?
1 час назад, MrGenia1991 ншген сказал:
mt3608
У него есть вход управления . Можно задействовать его .
Если все-таки внешний ключ
при напряжении 3.2
Вместо полевика лучше поставить биполярный транзистор . И то не составной .
Плюс будет вопрос  старта .
Рабочая модель
R4 от 1 до 2,7 кОм задает напряжение выключения от 3 до 3,2 В
TL431 лучше заменить на LM385-2.5, у нее рабочий ток от 20 мкА
N-канальные сборки IRF7303, IRF7311
В железе не проверял, но думаю работать будет
Удачи
8 часов назад, colorad сказал:
глянул 4 ножка. интересно конечно. но я не смогу smd нормально выпаять и как то подключиться туда отдельно на управление (
7 часов назад, z_vip сказал:
Рабочая модель
а можно заменить сборку на 1 полевой транзистор? у меня с smd проблемы и достать проще будет мосфет
оверквотинг
@MrGenia1991 ншген  нет, никак  не получится,  при напряжении 3,2 В подходят полевики работающие при ультра низком напряжении затвора,
 то ,бишь от 1,5 В примерный список - многие из них начинают работать от 2,2 В - но ток дают от 2 А. Смотрите даташиты
Si2302DS     2.8А, 20В     0.085 Ом
FDN339AN     3А, 20В     0.035 Ом
IRLML2502     4.2А, 20В     0.045 Ом
IRF7301     5.2А, 20В     0.050 Ом
FDC637BNZ     6.2А, 20В     0.024 Ом
FDS9926A     6.5А, 20В     0.030 Ом
IRLMS2002     6.5А, 20В     0.030 Ом
PHB108NQ03LT     75А, 25В     0.0053 Ом
PHB50N03LT 46 А 25 В
Удачи
2 часа назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Выпаивать не надо . Если топология позволяет , можно перерезать дорожку печати и подпаять проводок к ножке . Ножка сбоку, паять вертикально удобно .  Проводок тонкий МГТФ .
Или ножку можно поднять, поддев медицинской иголкой .
Управление возьмете на схеме @z_vip   с коллектора Q2 , вместо   R1  перемычка , SMD ключ Q1 тогда не нужен, вместо него перемычка.
Как-то понадобились N-канальные MOSFET транзисторы, которые гарантированно открывались-бы напряжением выхода микропроцессора и TTL логики, то есть полностью были-бы открыты при напряжении на затворе минимум 2,0 вольт.
На старых дохлых компьютерных материнках нашёл транзисторы 2SK42132SK4212P0903BDGP1703BDG в корпусе TO-252. Максимальный ток - несколько десятков ампер, открываются от напряжения 1-1,5 Вольт, максимальное напряжение сток/исток закрытого транзистора 25 Вольт, сопротивление сток/исток открытого транзистора - 6-17 мОм. Даташиты на эти транзисторы скачал с интернета.
Выпаял, проверил в своей схеме - все транзисторы отлично заработали.
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Это "тяжелые" для прямого управления с MCU транзисторы, IRF7301 от@z_vip  много легче. Хотя для практически DC управления пойдет, только резистор поставить, чтобы порт не выпалить.
2SK4213, 2SK4212 4,5 В на затворе
P0903BDG 3 В на затворе - все из  даташит
может они и будут работать при более низком напряжении затвора, только сопротивление канала никто не гарантирует, а нам важно низкое сопротивление канала, иначе наша приблуда по ограничению разряда не сможет иметь высокий кпд
Почему сборки IRF73(4)** выпускаются именно в смд варианте? - они и разрабатывались для применения в таких приложениях, как  контроль батарей
характеристики 12-20-30 В затвор 1,5-2-2,2 В, токи от3,6 А до 12 А
16 минут назад, z_vip сказал:
При 3,2В работают при плюсовой температуре. При минусовой - падает в активный режим. Применял для моторов на 12 В, отказался.
Может бутстрепный конденсатор поставаить для гарантированного открытия (кто им управлять то будет?).
Любое другое усложнение схемы вряд ли на пользу кпд
В моей схеме при 3,2 В на затворе 2,933 В симулятор дает - вот отсюда и пляшем;)
В 12.11.2022 в 03:42, z_vip сказал:
Рабочая модель
Удачи
спасибо получилось найти транзисторы IRLML2502.
Обьясните пожалуйста как эта схема работает.
Я так понимаю при напряжении на делители (r3 и r4)если меньше 2.5 вольт то tl431 закрывакться и транзистор bc557 запираеться тоже а вместе с ним и 2 мосфеты. Тем самым пропадает напряжение на выходе?
@MrGenia1991 ншген почти так
Мы имеем два напряжения для сравнения - база - эмиттер Q2  (0,50-0,65 В) и TL431 2,49 В вот и из них складывается рабочее напряжения 3,0-3,2 В, как только напряжение ниже этого уровня, ток в базе Q2 начинает снижаться и  Q2 закрывается  и  мосфет тоже.
R3 служит для надежного запирания Q2. R4 задает ток в базе Q2  и рабочий ток TL431 - примерно 60 мкА(минимум на что способна TL431 ). можно применить LM385-2.5 - у нее рабочий ток от 20 мкА, но придется подобрать R4 и R3.
Схема не имеет температурной стабильность и при нагреве напряжения отсечки уменьшается
для IRLML2502 не превышайте ток заряда в 2 А  и схема не имеет защиты от КЗ.
2 часа назад, z_vip сказал:
буду собирать на макетке. завтра постараюсь ее купить и немного позже.отпишусь как работать будет )
А как называется программа где схема была нарисована?
@MrGenia1991 ншген  мультисим симулятор и прочее:D
протеус вроде проще )
Хотя в нем постоянно открываю для себя что то новое.
Хотел для интереса спросить.
Если левую часть схемы заменить вот на такую. Это же вроде тоже самое?
Только как я понимаю просто здесь напряжение регулируемое оно не постоянное 2.5В. ?
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2022/05/3V-shunt-regulator-circuit-using-TL431.png
@MrGenia1991 ншген нарисуйте схему, что вы предлагаете.
Схема по ссылке работать не будет в нашем приложении, это обычный параллельный стабилизатор
Загляните в эту тему, схемы защиты давно уже придуманы, собраны и испытаны.
Рабочая модель
завтра начинаю собирать уже схему. очень интересно )
Сегодня уже просто поздно начинать.
Собирать буду на макетке но в целях удобства можно попробовать пока мосфеты не ставить а вместо них светодиодик?
Потом я их добавлю позже. припаяю просто к ножкам кусочек проволки что бы вставить в макетку их
нормально на макетке - только токи маленькие -можно собирать всю схему, подключив резистор 10-20 Ом последовательно с батареей для защиты от КЗ, а светодиод и резистор 1 кОм на выходе. Если есть переменник 1-2 Вт на 100 Ом то можно его подключить к батарее для проверки уровней срабатывания схемы.
Есть более сложная схема на компараторе - на ней можно точнее выставить порог отключения батарей и кстати какая повышайка(модель марка) работает для зарядки?. У многих есть вывод старт/стоп - тогда не нужны полевики с ультра низким напряжением затвора .
mt3608
11 часов назад, z_vip сказал:
повышайка mt3608 у нее есть пин 4 вроде где есть отсечка но отключение происходит только преобразование напряжения а напряжение с аккумулятора все равно на выходе будет.
Кстати R2 резистор это шунтирующий для Q2? :)
по mt3608 тут такое дело напряжение то будет, но ток не пойдет за счет диода, так как при зарядке напряжение выше на  заряжаемом девайсе, ну это нужно тестировать
R2 закрывает полевик
8 минут назад, z_vip сказал:
уже собираю схему. немного упростил (временно)
Пока только тесты провожу. результаты напишу под вечер или обед наверное. Просто делаю все не в спешке :)
