Помогите уменьшить ток подсветки philips 42pfl7423d
20 часов назад, awert777 сказал:
Кусок выдрать - скорее выкинуть лишнее - все равно в 9 мб не влезу
Да не нужно было там 9 мегабайт. Всего несколько листов схемы и описания которые я за вас выделил и выложил.:D
50 минут назад, VPisarev сказал:
Да спасибо, я уже понял.  Не совсем понял как там регулируется ток, почему деталей много в обвязке подстроечного резистора. Надо пробовать.
Друзья, вопрос открыт. Подстроечником пробовал изменять яркость (крутил на выключенном тв). Рзниц если и есть то я ее неувидел вообще. Резистор 3225 вообще не подписан, по дорожкам он smd-шный. А вот резисторы   3226 и 3227 уже "одноватные" при чем они разные, на фиолетом написно 22 ом, полосатый на 15ом (хотя на схеме одинаковые 15 ом). Может это они токозадющие?
В общем прошу совета, куда копать дальше, чтоб уменьшить яркость...?
В 30.12.2022 в 15:00, awert777 сказал:
избавиться от ШИМ мерцания
@awert777 а откуда у вас появилось такое решение: изменить ток подсветки?
Вы уверены что с матрицей (и ее подключением) все в порядке?
Ещë уменьшить ток можно изменением параметров обратной связи, а именно уменьшением сопротивления резистора 3272 и (или) увеличением сопротивления резистора 3270. Сверху по схеме есть 4 переключателя, 2 крайних левых уменьшают ток (при замыкании уменьшается сопротивление 3272), а 2 крайних правых наоборот увеличивают (при замыкании уменьшают сопротивление резистора 3270). В каких положениях они находятся на Вашей плате?
@awert777 кончайте вы это бесперспективное занятие. Если вы заметили, там куча обратных связей, которые при нарушении установленного режима, вырубят инвертор, во избежание пожара. Чтобы устойчиво поджечь лампы нужно определённое напряжение. Но, даже если уменьшить ток после поджига, лампы будут светить уже не белым, а розовым цветом. Тот подстроечный резистор как раз стоит в цепи контроля. Если очень хочется - просто замените подсветку на светодиодную.
1 час назад, x-revers сказал:
1107 - пустое место не впаяны переключатели. Получается все разомкнуты.
Для уменьшения замкнуть 1107-1 и 1107-2 правильно?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Спасибо, Вы возможно и правы. Насчет розового - это зависит от лампы, этого  может и не быть.  Какие еще варианты кроме светодиодов? ) Спасибо за предостережение
1 час назад, vg155 сказал:
А при чем тут матрица?  мерцает именно подсветка (матрица не мерцает). На максимуме яркости мерцания НЕТ. Нужно уменьшить яркость ламп подсветки без ШИМ. Напряжением нельзя, остается только ток. Есть еще варианты?, буду очень благодарен!
Оверквотинг
8 минут назад, awert777 сказал:
Ну тогда уменьшение тока будет при замыкании одного 1107-2. Ещë меньше при замыкании одного 1107-1. И самый маленький ток при замыкании 1107-1 и 1107-2. Ну и резистор 3224 не забывайте.
@awert777 а вы вообще видели когда нибудь слабо, но ровно горящие люминесцентные лампы?
А мерцают они от старости. Не могут устойчиво загораться при каждом импульсе DIM регулировки.
6 минут назад, x-revers сказал:
Заметил, что резисторов 3250-3253 тоже нет, в общем надо на 100ом резистор туда впаять. Понял спасибо!
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну мне не нужно слабо, а немного меньше максимума. 70%.
23 минуты назад, awert777 сказал:
Это я так называю для простоты подсветку вместе с матрицей.:D Может дело в самих лампах или их подключении. Тупо контакт плохой.
не, там в меню когда уменьшаешь, чем меньше подсветка , тем больше скважность шим, на 100% его нет
Оверквотинг
@х-revers,  да всегда. Телевизор хоть и не новый совсем, но пробег очень очень маленький. Да и по картинке лучше части современных тв. Пару лет вообще не включался. Меню "контрстность" регулирует именно подсветку. (шим именно на подсветке, если сзади смотреть в дырочки) начинется с 98% и ниже.
Значит так - впаял я резистор 120ом (какой нашел) перед 1107-1. Яркость к сожалению не уменьшилась. На максимуме ШИМ нет, но глазам из-за яркости некомфортно.
Сопротивление померял итоговое с впаяным резистором и замкнутым переключателем - 10 ом.
Куда еще копнуть?
Может выпаять 3226 ? это где 2 параллельно
Изменено пользователем awert777
Ну раз нужно... Измерить ток через каждую лампу на максимуме и впаять последовательно резистор нужного номинала. Ток и уменьшится. :)
Еще варианты? Есть! Проложить между лампами и экраном нужное количество листов белой бумаги. Желательно несгораемой.:D
Вот и дошли до бумаги. Пойду коньячку 50 гр. приму. А если серъёзно:
13 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если вы заметили, там куча обратных связей, которые при нарушении установленного режима, вырубят инвертор.
Прав на 100 процент, бросьте эту затею. Или бумага всё таки пригодится ...  :)
Сделайте сначала регулятор яркости для простой газонаполненной лампы - потренируйтесь. Я пробовал лет 20 назад.
Только лед подсветка.
Спасибо всем за ответы, которые по сути.
Обратил внимание, при включении подсветка загорется ярко на 2-3 секунды, потом уменьшается. Полагаю что сперва розжиг идет около 1000в а потом рабочее напряжение 700в (примерно).
Получается что регулировать яркость без шим МОЖНО -напряжением. Нужно найти как снизить рабочее напряжение до 500в например. Где  оно задается ?
Прошу помочь с этим. Спасибо!
