Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Не спорю. Я со своей "колокольни" рассуждаю. Когда много и однообразно - инструмент отличный. Настроил и зачищай.  Но, к примеру,  объект охранка, пожарка, связь. Все своим проводом. Подпотолочное пространство за "амстронгом". Представляете какой "цирк" будет и сколько раз менять настройки инструмента. Особая "песня" - подключить камеру видеонаблюдения ( обычно не одну) комбинированным проводом. ( это где коаксиал в одном " шланге" с питанием).  Попробую смоделировать. Выкрутил винт - откусил нужную длину кабеля. Закрутил на 6 мм - зачистил внешнюю изоляцию кабеля. Закрутил на 4 мм - зачистил внешнюю изоляцию коаксиала. Закрутил на 1,5 мм - изоляция питания. Закрутил на 1 мм - изоляция жилы коаксиала. Выкрутил винт - откусил провода по месту. Причём крутить на глаз. Перекрутил - надрезал жилу.  Или, как вариант - обычные кусачки.
P.S. Да тот же кабель муфтить, где, хоть и все жилы одного диаметра. Прикиньте, на стопарнике сколько раз туда - сюда винт вращать или "жонглировать" двумя кусачками, что тоже не удобно. Одними кусать, вторыми зачищать.
4 часа назад, fant сказал:
а стриппером воспользоваться не судьба????
ПЫСЫ: в данном случае я просто зажигалкой пользуюсь- жилы хотя бы все целые остаюцца
Изменено пользователем ВАЛ
Стоп. Мы разговор ведём за девайс, представленный на фото. И внезапно ( внезапно) возникает неведомы зверь - стриппер. Так я вам и за стриппер скажу.  Профессиональный связист ( я могу себя так именовать, т.к. уже 30 лет в этом "бизнесе") посылает стрипперы лесом. Ибо при работе, когда легко и непринуждённо, можно пользоваться одними кусачками, жонглирование ворохом инструментов - моветон. :lol2:
Банально неудобно. Я это на примере подключения видеокамеры описАл. Хотя у каждого тараканий отряд в голове свой. Не спорю.
3 минуты назад, fant сказал:
Замечу, что ТРП, к примеру, из-под кусачек зачастую ломается при монтаже, поэтому удобней
10 минут назад, ВАЛ сказал:
просто зажигалкой
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ну это та ещё беда - ТРП. :lol2:
  Вам попадалась белого цвета, у которой на солнце через несколько лет в труху изоляция рассыпается ?  ТРП можно и зажигалкой, я по другому делаю. Кусачками разделяю вдоль на два провода и потом по каждому раза два - три кусачками с усилием проводишь. Не кусающей частью, а "обухом". Изоляция слегка тянется и от жилы отстаёт. Потом можно уже кусачками зачищать.  Особенно хреновые  в этом плане старые цветные. Там изоляция на века, видимо.
5 часов назад, fant сказал:
Товарищ...а вы, как я понимаю, просто шустро карабкаетесь с кабелем на стремянку и только на верху уже зачистку делаете????....Вот как раз такое извращение и называют моветоном!!!!!...Вообще-то подготовка проводов идет на земле...и только потом они по месту крепятся.....или в гермокожух ...или на купольную.....хотя..
45 минут назад, fant сказал:
Да...и еще.....я лично камеры подключаю посредством распаечной коробки.....для последующего обслуживания удобно....
13 минуты назад, ВАЛ сказал:
Да не только для удобства, отличная защита от внешних воздействий.
25 минут назад, ВАЛ сказал:
Эх пасаны, было б всё так просто. Ставлю бутылку хорошего коньяка. Производственное помещение. Потолки 10 - 12  метров. Трасса около 120. Слабо разделать по месту ? Если кабель кабелегонами метров 80 идёт на высоте 4 метра, потом поднимается на высоту 10 метров, идёт в центр зала и по металлоконструкции  спускается на высоту 8 метров, где цепляется к камере. Естественно посредством коробки. А разве есть другой способ ?
Или помещение - чистая зона с гермофальш потолком. Я пробрасываю кабель, разделываю и жду, когда монтажники " индейцы" смонтируют потолок. А ну ка, с двух раз, угадайте, что станет с разделанным по месту кабелем, после того, как потолок будет закончен ?
Точно уже не скажу, но порядка двухсот камер уже на объекте и монтаж  в тепличных условиях, о которых вы говорите - процентов 20. И эта.. Учитесь работать кусачками.. Стриппер протеряете на шабашке и шабаш шабашке..   :lol2:
fant,не принимайте близко к сердцу,товарисч видать не работал на серьёзном монтаже ,кто делает монтаж на "земле",особо если пучок кабелей тянешь..
Изменено пользователем dronic
Да не. Я не принимаю. Естественно, когда есть возможность, то мы ж не враги своему здоровью. Всё на "поверхности" можно расключить. Но случаи бывают разные. А делать надо.
13 часа назад, dronic сказал:
Пример проведенного СЕРЬЕЗНОГО монтажа из личного опыта в студию плизз
14 часа назад, fant сказал:
Да куда уж.....не знаю как другие, но лично я сначала разделку на "земле", потом концы проводов под изоленту...и до места без напряга.....да..и еще....под изолентой оченно даже приятно смотрятся циферки (ну енто тогда, когда сразу несколько кабелей вместе идут а потом....ээээээ....
да как-то больше зажигалкой....за разделку кусачками мы в свое время продукцию производству возвращали ( кто служил в приемке, тот поймет, о чем я....)
22 часа назад, fant сказал:
1 час назад, ВАЛ сказал:
До-до-до. По сложной трассе с переходами и в место установки с нулевым допуском. Вы "осетра то урежте". Это даже не профи это God Mode какой то.  Боюсь теперь за здоровье кота . Ржёт как сумасшедший.
И, как классно, кстати вы перевели стрелки, буквально мастерски. Я указал на некоторое неудобство работы с инструментом из вашего поста, вы приплели сюда стриппер. Браво !!
А уж за
отдельный респект.  Не поддерживающую горение  изоляцию и зажигалкой ? Вы на монтаже только полиэтиленом пользуетесь ? Да и горючую - коаксиал зажигалкой ? Это какая же "кака", извиняюсь" у вас на выходе ? Ну-ну.  :lol2: Жгите дальше.
@KIIO  Да- да. Именно так.:D
Ну куда уж нам-то супротив старожилов?????
15 минут назад, fant сказал:
Для фторопласта (вариант из 90х) напряжение 3 вольта
Более новый вариант
http://www.instrument-ts.ru/obzhigalka.html
Вот вы реально всё это барахло с собой таскаете ? И при монтаже на улице ? А во взрывоопасных помещениях с такой хренью не страшно ?  Не, друзья. Кусачки и правильно заточенные руки наше фсё..
@ВАЛ предложение. Прекращаем мерянье, никоим образом не подходящее данной теме. :drinks: У каждого свои методы энд приёмы. Чо ругаться то ?
24 минуты назад, fant сказал:
Не надо ерничать...я написал, как я именно делаю....про допуски в моем посте не было ни буквы!!! про кусачки я уже писал- зачищать изоляцию кусачками, не повредив при этом жилы в многожильном кабеле- нереально.....поэтому на военных заводах пользовались ТОЛЬКО обжигалками ( или зажигалками) как кому удобнее будет ЧИТАТЬ!!!
Ну вот неуёмный.  :lol2:Так зажигалкой или обжигалкой ?  Ибо зажигалка это
Скрытый текст
Прокладка проводов ДО камеры и ОТ камеры- абсолютно разные вещи....проще протянуть провод ОТ камеры до приемного устройства, чем морозить попу на стремянке зачищая провода кусачками
Только что, ВАЛ сказал:
28 минут назад, ВАЛ сказал:
И это логично, но бываю варианты и их есть у меня, когда это физически невозможно.
32 минуты назад, ВАЛ сказал:
Отнюдь, где вы усмотрели ёрниченье ? Я написал,причём дважды, как иногда приходится делать мне.  Естественно при монтаже от камеры, все плюшки, как то зарядка на земле, и нулевые допуски работают.
Только что, fant сказал:
ну за тридцать лет наверное рука уже набита, чтобы сидючи на стремянке в эээээээ...скажем при неблагоприятных условиях зачистить энное количество проводов и при этом не повредить ни одной жилы?????...особенно у тонких проводов?????.....ну тады СОРРИ....был неправ.....снимаю шляпу перед мастером.....
Я, вот честно, начинаю сомневаться в том, что вы имеете отношение к монтажу ОПС энд видео. А не тянете инфу из "википедии".  Вы представляете какие провода применяются  ? Какие там диаметры жил ? Даже в многожильных ? Если на тех "толщинах" испытывать проблемы при зачистке  с надрезанием жил, то это тремор может быть или что там ещё ?
ВОТ стандартный комбинированный кабель для монтажа видеонаблюдения. Как ? Как, чОрт возьми, при таких диаметрах можно что то повредить ?
Я это и не скрываю Посему и поражаюсь тому сборнику нелепых проблем, которые вы тут постите.  Так и народ недолго напугать. :lol2:
Спасибо за поддержку. Я уже страницу назад предложил.
Но товарищ не унимается.:unknw:
Весело тут у вас...
Вот, прикупил намедни ногтерезку, надпилил слегка с одной стороны (видно плохо, но понятно), МГТФ как "с добрым утром"
Я из обычного пинцета такую зачистку делал, тоже удобно ... :)
Отрезал тонкие части, загибал  и затачивал, примерно так, как  режущая часть вот у этой зачистки.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
