Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
я просто сверлю на низких оборотах. Если стружка идет лентой, значит режим ОК. Так же и с пластиками. Если сверлить медленно, то отверстия получаются очень аккуратные на выходе
1 час назад, chaloner сказал:
приёмчик для алюминия
Обычное мыло (обмылок). Насухо! В отличие от всяких "мазилок", опилки из отверстия высыпаются и к метчику не липнут.
Я так как-то понарезал более 400 ГЛУХИХ отверстий в алюминии глубиной до 20...30 мм. ОДНИМ (!!!) метчиком, ничего не сломав. Да, муторно. Несколько раз приходилось вывинчивать метчик из отверстия, чтобы освободить его от стружек. А иначе - никак. Зато результат - изюмительный.
И сверлю тоже с мылом. Если отверстие глубокое - соскребаю в него стружки с обмылка несколько раз. Зато сверло чистенькое.
Мыло да. Говорят в фэри еще можно метчик макать. Но это уже не насухо будет
Кстати, для фиксации метчиков до 4-х мм использую не вороток, а ювелирные тисочки. Намного удобнее.
49106013.jpg?13
Кроме того, что выдержать ось легче, ими еще и в труднодоступные места удобнее подлезть. Отверстие буквально на 20...25 мм от стенки - без проблем.
1 час назад, 856856 сказал:
наличие в холодильнике не всегда совпадает по времени с необходимостью нарезания резьбы
У меня в баночке стоит возле сверло-плашко-метчиков.
5 часов назад, Falconist сказал:
49106013.jpg?13
Зачетные мини тисочки ...Иногда выручают ...На рынке полюбопытствовался  ценой . Объявили  450 гривников(15 енотов приблизительно) .Спрашиваю - Чем цена обусловлена Ответ  -Ювелирные:unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну не знаю, у нас новый патрон 6мм стоит в магазине порядка 200 рублей, 13мм - 350. В качестве рукояти можно ввернуть в патрон переходник на SDS (+50 руб.), особенно если в арсенале есть перфоратор. Ну или просто палку выстрогать и воткнуть на клей.
@856856 Купить? - это же не по теме. Вот выточить подобное, при помощи самопального токарного станка собранного из подножного металлолома...
Фу - что это за реклама двух мини-тисков в мире и 3-ёх способов их применения? :)
Нет чтоб показать процесс изготовления... куда лучше с этим обстоит у дядьки Максима... :)
Изменено пользователем troI
Тут мне кстати подсказали. Берется втулка с внутренней резьбой ( или удлинённая гайка). Посредине сверлится сквозное отверстие - в него вставляется хвостовик метчика и зажимается с двух сторон длинными винтами. Недостаток - под разные метчики нужны втулки разного размера для хорошей фиксации.
3 часа назад, 856856 сказал:
Качалка (мешалка) для травления печатных плат.
Однако много лишней работы: пропил, фиксирующие штыри, фиксирующие ответные отверстия - лишнее. Да и рояльная петлю, чтоб её не искать,  можно заменить как раз парой "фиксирующих штырей"  - парой саморезов вкрученых по краям сквозь отверстия в качающейся доске
Собственно вот:
А заменить эксцентрик на диск с  КШМом (сделать эксцентрик побольше)  можно вообще избежать неприятного стука.
С уважением, Сергей
4 часа назад, 856856 сказал:
В растворе хлорного железа, нагретом градусов до шестидесяти, травление идет считанные минуты без качалок и аэраторов.
Сей конструктив будет испорчен/испачкан железом вусмерть. А жалко.
Экспериментировал с самопальными вибромоторами из компьютерных 12В вентиляторов (откусываются лопасти, на ротор - гайка-эксцентрик, а сам мотор - на пенопластовый поплавок), барботаж с помощью аквариумного компрессора. Вывод сделал один единственный. Рано или поздно все вокруг этим железом изгадится. Достаточно приклеить плату "лицом вниз" на плоском пенопластовом поплавке при помощи двухсторонней липучки. Пенопласта полно - от упаковки. Травление идет достаточно быстро, равномерно. Обычно не грею. Степень готовности проверяю, взяв за выступающий пенопластовый поплавок. Вероятность заляпать что-то - минимальная.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Если кратко, то ничего хорошего не получится, будет не пользование, а срывы с матами.
Когда делают упрощенный вариант метчикодержателя (типа 1) , но с цилиндрическим корпусом), то там один винт законтрен, а со стороны другого между хвостовиком метчика и поджимающим винтом нужна как минимум плавающая вставка (по варианту 2)) , но по-хорошему она должна быть защищенной от проворота по оси, иначе замаяться её пропил каждый раз правильно позиционировать. Так вот в домашних условиях как-раз эту защиту от проворота по оси сделать - самая главная сложность.
Проще сделать себе метчикодержатель по варианту  3) (а так-то он просто продается нынче рублей за 200, но у меня такой еще советский, хорошая сталь, правильная термообработка, сносу нет).
Номер 3 самый простой для ручного изготовления, такие в ПТУ ещё делали. А если сухари ещё подкалить, то совсем хорошо.
Так там делали не корысти ради, а токмо для увеличения радиуса искривления передних конечностей падаванов. И литые болванки - заготовки молотков заставляли напильником облизывать не потому, что в стране обдирочных  и фрезерных станков не хватало.
Вспомнилось. На уроках труда в школе, мы из жел. дор. костылей " выпиливали"  молотки. Форма ибо очень подходящая была.  Насаживали на ручки. Трудовик потом, этими молотками, на рынке барыжил. Всегда на фуфырик деньги имел. Жуткий пияница был, но с руками.
14 минуты назад, fant сказал:
Лучше было бы так!
С уважением, Сергей
