Помогите опознать ЗУ
Некоторые места требуют уточнения . Тип силового тиристора .
А также какое ОУ было . Печать под  DIP , но под КР140УД8 не подходит . Пока LM358 .
2 минуты назад, colorad сказал:
Не уверен
я про полярность
Странная схема. При переполюсовке кд213 сразу кирдык. Печатка нарисована явно от руки. КС119 видно некуда было девать, решили сюда воткнуть.
11 часов назад, vg155 сказал:
по печатке
По печатке выход 7 кмк , как у LM311 ,  и 1 с 4 соединенны,  что тоже подходит
6-я как строб может применяться .
кд213 сразу кирдык
Ну и фиг с ним . Сгорит и никто не заметит . "Перегрузка" загорится .
Возможно хотели заменить стабилитрон на 3.3V c передираемой схемы ,  что не обязательно .
Странная схема.
 Вроде все логично в некотором смысле . Мигающая индикация заряда для придания серьезности прилагается .
Вот фото платы. Только увидел, что дорожка на 2Д213А отгорела. Но на работу не влияет. Кстати заметил, что на большенстве деталей стоит ромбик
Изменено пользователем Иван68
1 час назад, colorad сказал:
Если применялся ОУ вместо компаратора , то наверное так надо, чтоб минимальный уровень входа поднять .
В 08.01.2023 в 12:54, vg155 сказал:
 импульсный ток интенсивно разрушает  свинцовые пластины аккумуляторов
Хотелось бы взглянуть на результат проведённого вами опыта и эксперимента. Если ваш аккумулятор когда то разрушился, - это не значит, что он разрушился именно от импульсного тока. Здесь много факторов - чрезмерный зарядный ток, разрядный ток, длительный зарядный ток, температурный режим и т.п
Изменено пользователем Гар
13 минут назад, Гар сказал:
Никогда не страдал такой фигней. Просто народ говорит
Справедливости ради нужно заметить, что разный народ разное говорит..
13 минут назад, vg155 сказал:
Сколько народу, столько и мнений...
2 часа назад, vg155 сказал:
@Иван68 нарисуй как ОУ к печатке припаян. Просто номера ножек обозначь.
Если верить той цоколёвке К140УД8Б, которую я скинул выше на первой странице, то соответственно вот так:
17 часов назад, colorad сказал:
Тиристор Т122-25, ОУ К140УД8Б
10 минут назад, vg155 сказал:
1 вывод находится точно под ключем, перед ним 8-й.
Это из разряда "стою на дороге в лыжи обутый..." Старые ОУ вообще не мой конёк. Я скорее всего не в том направлении считал её ноги. Вот ещё вариант.
6 минут назад, vg155 сказал:
Да все просто на самом деле.
Согласен. Тогда получается последний вариант правильный. 2 и 6 ноги не используются.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
