Ремонт генератора Л30
Перейти к решению Решено bigmanlav,
6 минут назад, vg155 сказал:
На VD20 должно быть -5,6В. Когда мерял обращал внимание на полярность?
должен был написать следующим образом: на VD12 +8v вместо +12v. Это важно не только потому, что схема с 2-х полярным питанием. Просто так правильно.
Да, я хнаю что тут двухполярное питание. Еще обнаружил что на минусе микросхемы КР140уд1б 8 вольт а не 12. Не знаете в чем причина?
Где-то я подобные вопросы уже читал. Кажется, в той теме какой-то настольный тестер "ремонтировали".
:lol:
6 часов назад, Dr. West сказал:
:lol:
От нечего делать, можно попытаться починить. С меня же ничего не убудет)
Если вы ска
6 часов назад, 100482 сказал:
Приехать померять?
Если вы скажете что именно померять, то выезжать вам не прийдеться)
В 15.01.2023 в 19:58, bigmanlav сказал:
Для начала нужно привести все напряжения на стабилитронах в соответствие с их напряжением стабилизации.
Теперь напряжение на стабилитронах в норме, на КР140УД1Б поступает +12 и -12. Стал подавать признаки жизни регулятор частоты, но род работ и делитель не работает. Интерисует как проверить туннельный диод, наковырял пачку АИ301Б ( в генераторе стоит с индексом Г ), но и эти звоняться в обе стороны. Жду Вашего ответа.
11 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Но и в голове от такого "ремонта" ничего не прибудет. Ковыряешь совсем недетской сложности приборы, а вопросы до сих пор уровня "лампочки и батарейки".
Оставь в покое тунельный диод - он исправен.
Какие напряжения на стабилитронах VD23 , VD20 и VD15 , VD16 относительно общего провода (корпуса прибора)
Я уже писал, приводим в норму все напряжения на стабилитронах.
Туннельный диод, последнее на что стоило обращать внимание. Честно скажу, не приходилось с ними иметь дело , даже при ремонте осциллографов они всегда были исправны.
Почитайте о них, скорее всего ваши все мертвы. Их нельзя проверять мультиметром, а паять нужно с соблюдением всех требований по предотвращению статического электричества, все заземлено, антистатический браслет и низковольтный заземленный паяльник, вообще любые советские полевики, СВЧ диоды и КМОП микросхемы чрезвычайно чувствительны к статике, убить можно просто взяв в руки.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
А статическое электричество отличает советские КМОП от несоветских?
Только что, vg155 сказал:
Это уже придирки.  Буквоедство.
Например импорт можно брать спокойно брать в руки, и вывести из строя можно только при возникновении искры от разряда статики.
Советским достаточно прикосновения.
С уважением
12 часов назад, peter118 сказал:
VD23 +5.4, VD20 -5.5, VD15 +6.8, VD16 -6.7
1 час назад, bigmanlav сказал:
Напряжения в норме.
Знаете куда дальше копать? Может быть проблема в ОУ, знаете как их проверить?
Карты напряжений и осциллограмм  в описании нет, плохо.
Сначала проверить, что на 7 выводах ОУ, если напряжение питания, микросхема дохлая.
Я бы включил род работ на треугольник и посмотрел осциллографом форму сигнала там же.
Индикатор частоты реагирует на регулировку ?
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
На 7 выводах КР140УД1Б от 0,9 до 2 вольт.
На треугольнике мне удалось увидеть только синус.
Когда питание было -8 и +12 индикатор реагировал на изменение частоты, но когда питание стало в норме ( -12 и +12 ) то вся шкала почти засвечена. При выкручивании частоты луч уходит за пределы шкалы, при этом еле заменто увеличиваеться яркость. Скорее всего ее надо настоить, было б не плохо узнать какой подстроечный резистор крутануть.
В прикрепленном файле есть осциллограммы.
L30.pdf
7 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
:blink:
крутануть
Который рядом с ИН13.
С уважением
В 23.01.2023 в 06:35, bigmanlav сказал:
:blink:
Крутанул резистор R19, строка подвинулась, но до начала еще 8 делений ( из 10ти ). На трех первых фото я запечатлил то что у меня получилось на выходе.
1 фото - включеный режим ГФЧ
2 фото - это его сигнал без каких либо настроек ( на множитель, род работ, делитель, частоту, уровень реакция 0 )
3 фото- сигнал в режиме MHz
На 2 последних сигнал со второго генератора ( меандр и синусоида ). Мне заявили что он не рабочий, но мне кажеться что надо просто поменять все электролиты?
В 25.01.2023 в 20:31, ПМНР ССПР сказал:
В 22.01.2023 в 20:11, bigmanlav сказал:
Я тут немножко разобрался, на выходах операцонников нету сигнала, при  том что на втором уже  рабочем приборе сигнал есть. Можете подсказать в чем причина?
8 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Значит нет генерации. На трех 140уд1 собран ГУН (генератор управляемый напряжением)
Кстати, что было причиной низкого напряжения на стабилитронах ?
С уважением
12 часов назад, bigmanlav сказал:
Проблема в микросхемах или в их обвязке? Или неработает генератор собранный на элементах VT22, VT23, VT27, VT28 ?
Причиной низкого напряжения питания стал изначально установленный стабилитрон не того номинала, он стоял маркировкой вниз, и из-за этого я не обращал на него внимание. Мне казалось что до меня генератор пытался чинить человек который хоть чуть-чуть в этом соображает, но оказалось он просто менял детальки ссылаясь на их внешний вид...
P.S. Если что, у меня есть еще один уже рабочий такой же генератор, можно брать замеры с него.
Изменено пользователем ПМНР ССПР
  • Решение
20 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Это не генератор, это выходной буфер\повторитель.
Генератор на трех микросхемах 140й серии.
Возможно он что то заменил вообще от балды, нужно проверить все паянные элементы. Свериться со схемой и рабочим генератором.
С уважением
В 27.01.2023 в 19:20, bigmanlav сказал:
Короче после долгих ковыряний я психанул и заменил все операционники 140ой серии, результат на фото. Знакомый сказал что сильных результатов от него ожидать не стоит так-как он учебный, да и на первое время мне и такой сойдет, все же лучше чем ничего. Интерисует  один вопрос по флажкам, они как-то влияют на качество сигнала, я слышал что они тоже умеют деградировать.
7 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
В данном приборе никак не влияют, их более чем достаточно.
С уважением
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
