Мигание прожектора ниже -20 гр С
Три светодиодных прожектора 30 Вт 220 В.
Отработали на автостоянке 5 лет, включаясь по датчику света.
Стоянку ликвидировали, а мне достались прожектора.
Тип не знаю, а в мороз лезть на фронтон неохота.
У меня уже отработали 3 года.
А этой зимой, когда температура на улице опустилась ниже -20гр, один из прожекторов начал моргать с частотой примерно 5-10 Гц.
Температура на улице поднялась выше -20, перестал моргать.
Какие есть гипотезы?
У меня пока одна - подсдох какой-нибудь электролит в драйвере.
Лучше сфотографировать не получилось.
Изменено пользователем formvit
Иначе до мигает и сдохнет драйвер. Вы абсолютно правы, скорее всего высох электролитический конденсатор. Почему, покажет вскрытие пациента. И ещё, электролитические конденсаторы в мороз повышают ЕСР. А уже и так  потерял свойства...
Можете пока "на земле - в смысле внизу" отключить, опять если это терпимо.
44 минуты назад, formvit сказал:
разжигай костры около них, или все же - ремонтировать ..... на выбор. :)
25 минут назад, Владислав2 сказал:
Не, на лестницу лазил.
Сейчас -10, снимать и отключать слишком холодно.
Пока включаю другой свет - вдоль дома над дорожкой.
Можно тупа попробовать, собрать выпрямитель с конденсатором (100х400 вольт). И к этому выпрямителю подключить прожектор. А выпрямитель включить в розетку. Возможно и перестанет мигать. Но это только для выяснения причины.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
2 часа назад, formvit сказал:
А он там есть, чтобы сохнуть?
Когда светикам приходит трындец лампы тоже часто мигают.
Да, но это объясняется местным перегревом светодиода. Здесь же прослеживается обратная зависимость.
1 час назад, Dr. West сказал:
Не всегда. Иногда именно холодная лампа мерцает. Кто его (светодиод) знает, когда в нем восстанавливается обрыв подводящего контакта к кристаллу.
