Устройство двухпроводной передачи сигнала
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Работать будет.
Хорошо . Например в линию А и В подали 4 вольта , как эти 4 вольта разделились на 2,2 вольта в линию А и остальные 1,8 вольта в линию В ?  Понятно что компаратор сделает замер где А> B на 400 мв .Значит " 1 ".
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
чистый теоретик
Не измерял , но мне важно понять принцип , а он все время ускользает . Есть батарейка допустим 1,5 вольт , если  подать от нее сигнал на два провода , то как они разделятся на нагрузке ? Мне так кажется что там будет + 1,5 и -0 . Посмотреть бы на осциллографе как это происходит . Никогда им не пользовался
Там чуть сложнее схемотехника, чем просто провод и батарейка. Может с чего попроще начать?
И тема, кстати, совершенно не для профраздела...
Только что, Trikster GM сказал:
:wall:
Никак не разделятся.
Вот картинка, если батарейку перевернуть, на мультиметре будет будет -1,5 вольта, проще некуда.
Считаем что линия идеальна и не имеет сопротивления, сверхпроводник. :ph34r:
С уважением
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Однако есть вот эта схема более близкая к  интерфейсу , чем рисунок с батарейками . На ней есть H мост , на который поступает сигнал то с одной то с другой полярностью от генератора импульсов . И что сигнал формируется в противофазе ? Вот как на рисунке .То есть сигнал не идет одновременно на А и на В ,а идет по очереди то одной полярности , то другой . А уж как они там поделятся это как получится
Изменено пользователем Trikster GM
7 минут назад, Trikster GM сказал:
Именно одновременно и идет, только с разной полярностью, по другому он работать не будет, средней точки ведь нет.
Вторая картинка откуда ?
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Вторая картинка наверное  искаженная . Тогда что получается ? Отличие RS 232  от RS485 в том , что если заземлить шину " В " к примеру , то у нас из RS485  получится RS 232 . Ведь RS 232 передает сигналы тоже по двум проводам , только относительно нулевого провода .
5 минут назад, Trikster GM сказал:
Нет, при формировании сигнала в RS232 используется двухполярное питание и третий провод (общий), именно для него в блоках питания ПК есть напряжение -12 вольт.
С уважением
Этот третий провод есть некая средняя точка ? Это как средняя точка на обмотке трансформатора , которая например делит на вторичной обмотке 220 на 110 и 110 , с той разнице что это условие для постоянного тока. Тогда понятно .Но зачем они употребляют слова , которые все запутывают : противофаза , дифференциал , одновременная коммутация , комплементарность и т.д . Просто нельзя было сказать подается импульс через H мост напряжением там 6 вольт на компаратор . Сами 6 вольт это напряжение с генератора импульсов от какого то преобразователя импульсного , у которого нет средней точки.
1 минуту назад, Trikster GM сказал:
некая средняя точка
Это корпус, масса, общий.
Средняя точка трансформатора только в случае двухполярного питания.
С уважением
15 минут назад, Trikster GM сказал:
Исключительно из хулиганских побуждений, я считаю. Нормальные люди таких слов не используют, они вообще друг с другом рисунками и танцем общаются.
30 минут назад, bigmanlav сказал:
На RS 232  как я понял двухполярное питание . Там ведь скорее всего размах в 24 вольта .
Но вот главный секрет RS485 , чтобы наш разговор и закончился и зря не был проведен в чем ? Почему 232 всего лишь 15-25 метров , а 485 аж 1200 метров ?
@Trikster GM главный секрет дифпары прост: помехоустойчивость. Когда на два провода, находящихся в одинаковых условиях, наводится одинаковая помеха, разность сигналов на них от этого не меняется. Каждый из проводов помеха "поднимает" или "просаживает" одинаково. В отличие от однопроводной схемы, когда сигнал считывается с одного провода.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Так вот в чем дело . Значит вот там скрываются хулиганские слова комплементарности , противофазы и синфазы , импеданса , паразитного тока , че там еще ?
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Именно.
И как эти слова перевести на русский ? То синфазный это результирующий ток , то синфазный это ток наложения , то это нулевой ток скомпенсированный , то это помеха (наводка) , то это неправильно был подан сигнал и один на А отличается от В . И фиг поймешь...
2 минуты назад, Trikster GM сказал:
Синфазный - это что угодно, идущее синхронно, попутно с фазой. Противофазный - это тоже что угодно, только наоборот. Это просто прилагательные, характеризующие различные явления.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Теперь я спокоен . Где здесь поставить смешарик ? А на самом первом рисунке с двутавром , там зачем эти лишние детали нарисовали с резистором ?
12 минут назад, Trikster GM сказал:
В том что упорно игнорируете. RS232 измерение сигнала (один провод)  проводится относительно общего, у RS485 измерение сигнала производится между парой сигнальных проводов игнорируя их потенциал относительно земли.
3 минуты назад, Trikster GM сказал:
Для наглядности, для упрощения повествования. Подход, с моей точки зрения, весьма спорный. Сложные темы нужно объяснять формулами.
Изменено пользователем Огонёк
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да , конечно . Но ведь 6 вольт передать на километр по витой паре , он же на конце линии сдохнет ?
@Trikster GM Ну, теория длинных линий с вами не согласна. И там на пальцах и батарейках уже пояснить не удастся. Но это работает. и 6В хватает.
@Trikster GM Зависит во-первых, от качества самой пары, и во-вторых, от параметров приёмника, от его входного сопротивления, в частности. То есть решаемо.
21 час назад, bigmanlav сказал:
Скажите средняя точка у RS232 выносится на корпус ?
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
