Устройство двухпроводной передачи сигнала
2 минуты назад, Trikster GM сказал:
средняя точка у RS232
Это вы что такой конструкцией обозвали?
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Этот вопрос вне темы
28 минут назад, bigmanlav сказал:
Да. Соединена.
И если на RS 232 коммутировать одновременно не один , а два провода , то тогда пропадут помехи ? Ну и витую пару поставить
Изменено пользователем Trikster GM
19 минут назад, Trikster GM сказал:
Нет не пропадут. Если это было так просто, так и сделали бы. И витая не поможет.
С уважением
1 час назад, Trikster GM сказал:
Тогда успехов в непонимании вопроса.
@Trikster GM На пробу, может что-то вам даст, тут в видео есть часть как раз про симметричные линии и помехи на них.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Ну да разжевано , только проглотить . И сразу возникают вопросы . С чего бы симметричным, двухпроводным системам USB и RS485 высоко защищенным от помех , различаются столь колоссально по расстоянию передачи ? 6 метров и 1200 метров
4 минуты назад, Trikster GM сказал:
USB 2.0 480 Мбит/с
В реальности вдвое меньше. Около 240 Мбит\с (30 Мбайт\с) 480 делим на 2, полудуплекс
RS485 62,5 кбит/с 1200 м.  375 кбит/с 500 м.  10 Мбит/с 10 м.
С уважением
Плюс примерно на порядок-четыре разлиичаются частоты работы. Также можете вспомнить Ethernet. Частоты близкие в USB, но выше напряжение и более строгие требования к кабелю, как итог до 100м по стандарту.
11 часов назад, bigmanlav сказал:
То есть получается 240 мГц у USB ,
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
240 : 4 =60 мГц для 485  , Ethernet CAT 5 100 мГц 100 метров
Никогда не интересовался.
Для RS485 максимальная скорость на очень малом расстоянии 10 Мбит\с Частота не более 10 МГц.
Но скорее всего там не все так просто, есть желание узнать, читайте литературу.
На практике нужно только знать скорость, разное оборудование работает по RS232 и RS485 с разной скоростью.
О USB вообще ничего знать не нужно. Plug and Play.
С уважением
Порядок, если вы не в курсе это 10 раз, 4 порядка - 10000 раз. И разговор не шел про максимальные частоты, а про те на которых обеспечивается максимальная дальность. Это порядка 12 МГц у USB и 10-15 кГц у RS485.
@bigmanlav Это скорее из практики. 9600 та скорость, которая есть у всех устройств с такой шиной и при этом практически применимая без костылей при минимальных требованияхъ к монтажу. Плюс в большинстве описаний и аппнотов эта скорость указывается как обесепечивающая максимальную дальность в 1200м. Но встечались "авторитетные" статьи где автор обещали даже 3-5км при скорости 115-250к:wall:. А техасИнструментс при соблюдении всех-всех правил и рекомендаций обещают следующее.
З.Ы. не делю на 2 скорость из-за специфики пром сетей, они могут работать и только в одну сторону. Плюс могу напомнить про RS-422, те же яйца, но в полном дуплексе.
36 минут назад, Piotr__1 сказал:
9600
Это я в курсах, сам использовал по работе, либо 9600, либо 56к или 112к.
А вот на какой частоте это дело работает, никогда не попадалась информация.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Учитывая отсутствие сложной модуляции и всего 2 уровня по напряжению, его 9600бит/сек равно 9600бод при частоте сигнала 9600 Гц. Так же как у RS-232 или UART. Полезная скорость из-за накладных расходов протокала будет ниже.
36 минут назад, bigmanlav сказал:
Вообще-то это следует из определения скорости интерфейса:
Цитата
Скорость передачи в бодах - это число изменений состояния сигнала последовательной связи за одну секунду; состоянием сигнала может быть напряжение, частота или фаза.
Если сигнал меняет состояние один раз для каждого бита данных, то один бит/с равен одному боду. Например, модем с быстродействием 300 бод меняет свое состояние 300 раз в секунду.
Просто смотрите на временную диаграмму протокола передачи. Обратная величина к скорости в бодах - это интервал между фронтами смены уровня сигнала. Например, для 9600 бод это 104,167 мкс.
45 минут назад, bigmanlav сказал:
Да ну... Вот первая попавшаяся ссылка из выдачи поисковика на запрос "скорость в бодах". И теория, и с примерами... :)
18 минут назад, Lexter сказал:
Да ну...
О частоте ни слова, только про скорость.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Примерно так и думал.
Частота смены состояний, 0 или 1.
С уважением
17 минут назад, bigmanlav сказал:
ТОЛЬКО при 2-х уровневой модуляции. Более плотные методы упаковки работают по другому и такой подход уже неприменим.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
9,6кГц значит . Мне известно что тактуются только синхронные, у которых на логических элементах есть pin C (синхронизация) , типа I2C, spi , 1-wire . А те которые мы обсуждаем как тактуются ? И где этот LVDS находится уж очень бешеные скорости на нем.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
