Устройство двухпроводной передачи сигнала
26 минут назад, Trikster GM сказал:
Мне известно что тактуются только синхронные, у которых на логических элементах есть pin C (синхронизация) , типа I2C, spi , 1-wire . А те которые мы обсуждаем как тактуются ?
глупость ляпнули. Все линии передачи в принципе синхронные, различаются только типы синхронизации. Есть по отдельному сигналу (SPI, I2S), есть по сигнатуре (i2C, UART, 1-wire, rs-232), есть по уровню на линии (RS-485, RS-232). Плюс иногда синфронизация делается на уровне шины, иногда на уровне протокола.
1 час назад, Trikster GM сказал:
И где этот LVDS находится уж очень бешеные скорости на нем
если бы вы не поленились забить аббревиатуру в поисковик, то узнали бы что это стандарт передачи данных на коротких расстояния, внутри устройств. А самая распространенная реализация - передача данных от видеочипа до матрицы в ноутбуках.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Не встречал
Изменено пользователем Trikster GM
В живую или описание?
Первое найдете разобрав ноутбук, второе в яндекс поиске.
В 14.01.2023 в 15:09, Piotr__1 сказал:
Понимание передачи данных на физическом уровне для меня важнее оказалось . На рисунке CAN шина как пример (модель) работы по одному проводу из вот этого видео . Пример на 11 минуте . Потом он объясняет как работает CAN шина по двухпроводной схеме . Но она меня не интересует . Меня интересует сам пример однопроводной , но если бы она стала двухпроводной ? Вот на ней что нужно исправить , чтобы она стала двухпроводной ?
Спасибо
@Trikster GM Ну, какбэ термин однопроводная шина в принципе не очень правильный.
А частичный ответ на озвученный в конце вопрос все тот-же: отвязаться от общего провода(земля, ноль, Ground) и использовать диф пару.
21 час назад, Piotr__1 сказал:
Наверное сейчас глупость скажу : а транзисторы те что на рисунке будут работать , если земля отвязана ?
20 минут назад, bigmanlav сказал:
Да.
И еще один вопрос меня волнует . Если в автомобиле CAN шиной ведь никто не управляет , то почему передача данных между блоками управления происходит в автоматическом режиме ? Ведь если подключить например по RS485 к компьютеру какой нибудь контроллер и закачать в него либо программу либо какие то данные настройки , то инициатором передачи данных является человек . Человек же нажимает в программе нужные сенсоры или мышкой нажимает клавишу загрузить , то есть интерфейс начинает работать не сам по себе , а его активируют извне . А в автомобиле почему передача данных между блоками происходит автоматически ? Они что там по таймеру работают ? Еще опрос контроллеров через модемы , тоже автоматически происходит.
Очень странный вопрос. RS485, использовать его может и человек и программа в том числе и в автоматическом заранее заданном режиме, инициатором передачи данных является кто и что угодно.
С уважением
39 минут назад, Trikster GM сказал:
Ткак программа написана. Обмен данными может происходить по таймеру или по событиям.
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Огонек говорит по таймеру или по событию . Мне важно понимать что на самом деле интерфейс общаться не умеет и его нужно запустить , а это электрический сигнал . И когда данные переданы , система сама останавливается, до следующего события , сигнала , таймера . Просто так ничего не происходит .
20 минут назад, Огонёк сказал:
И почему нет курсов по интерфейсам . Неужели надо ВУЗ заканчивать
@Trikster GM уууууйййъ как плохо все. Соболезную вам, но нет, не будет для вас конфетки вкоторую завернут все нужную вам информацию. И курсов нет по той причине что там информации на отдельный блок по предмету в ВУЗе. У вас, судя по вопросам, вот совсем нет понимания как это работает. И вместо того чтобы планомерно разбираться в непонятных вещах, пытаетесь по быстрому нахватать по вершкам. Так что к вам остаются два вопроса:
- Если вам нужно решение конкретной задачи, почему не озвучиваете задачу?
- Если просто интересуетесь вопросом, почему пытаетесь изучать как попало, а не с основ вопроса?
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
Две причины  .
1 . Читать самостоятельно литературу , значит подвергнуть себя риску либо не понять , либо понять извращенно (не так )
2. Озвучить проблему тоже не удается потому что не знаю в чем она . И есть страх что отфутболят , что часто и происходило .
Есть подготовка по электротехнике , но она не очень помогает когда встречаешься с электроникой . Можно разобраться ( как иностранный язык со словарем) когда на видео разжевывают схему на макетной плате . Это еще ничего . Страшно становится когда в схему вмешивается информатика . До сих пор сложно представить , что видео , картинки , фотографии , музыка , да те же буквы которые сейчас пишу это не что иное как проявление информатики , что частота импульсов каким то чудесным способом превращается в нечто осязаемое . Что в 1 секунду можно передать частоту в Ггц и она же Гб . В сознании не укладывается особенно на стыке физического (аппаратного) и канального уровня . Не понимание схемотехники как все устроено и вызывает недоумение .
В 19.01.2023 в 12:04, Trikster GM сказал:
Это да. Всё зло от книг. Учиться надо по ютубу - там всё сразу просто и понятно. И котики.
Оригинальная позиция: я не понимаю, как устроены интересующие меня  вещи и это напрягает, однако изучать предмет не собираюсь, т.к. боюсь неправильно понять.
Аналогия: дико хочу по нужде, но в туалет не пойду и буду терпеть, т.к. боюсь промахнуться мимо унитаза.
:wall:
6 часов назад, Огонёк сказал:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да , вы оба правы , так и есть . Но дело в том , что узнавать приходится каждый день из интернета , из своих самоделок , из чтения литературы , но не так быстро как хотелось . Понимание очень медленный процесс и связан с инсайтом . Ну примерно так , на транзистор и как он работает ушел год , как его подобрать еще уйдет год , и может быть еще через год будет понимание как читать про коэф.усиления даташиты .
Вот почему у этого диода в параметрах написано 1500вт ?Это же мощность утюга ! Как понимать этот параметр ?https://www.chipdip.ru/product/1.5ke36a-3
@Trikster GM первая же ссылка из гугла
https://go-radio.ru/supressor.html
От туда забив в гугл уже расшифровку параметра натыкаемся на статью:
https://blog.semtech.com/tvs-peak-pulse-power-higher-is-better-right
Скармливаем ссылку переводчику
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.037843f2-63cc1aac-5fbc05a7-74722d776562/https/blog.semtech.com/tvs-peak-pulse-power-higher-is-better-right
Читаем.
Читаем.
Получается 1500 / 30,5= 49,2 вольт это обратное напряжение при обратном  токе в 30,5 ампер выдержит диод , если длительность импульса будет на возрастание не более 10 мкс и убывание  не более 1000мкс . Правильно ? Для диода ЧИП и ДИП. Не понятно какой прямой ток он держит ?
@Trikster GM Какое еще обратное напряжение? У него есть напряжение пробоя и условная рассеиваемая мощность импульса при указанных длительностях нарастания и спада. Остальные параметры там далеко не так просто взаимосвязаны.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ну вот снова не так понял . Так какой прямой ток держит этот диод ? То есть таким защитным диодом нельзя пользоваться как простым диодом ?
2 часа назад, Trikster GM сказал:
Зависит от ситуации. TVS прибор импульсный, поэтому параметр прямого тока (IF) не нормирован. Плюс при таком включении кристалл диода будет изначально нагружен, что снизит мощность рассеиваемого импульса помехи и снизит уровень защиты.
Однонаправленным можно, но зачем?
Тем более что правильнее сравнивать защитные диоды со стабилитронами.
можете ради интереса нарисовать себе ВАХ диода и TVS, только с проставленными напряжениями и токами. Возможно так будет более наглядно.
