Обратная связь электромотора Brose D3600.03
Всех приветствую!
Появилась необходимость управлять электромотором привода регулировки сидений Brose D3600.03 (еще на нём есть такая маркировка 924117-103). Мотор имеет 4 провода, два их потолще, понятно крутят мотор, а вот два других, потоньше, определенно для обратной связи. Сопротивление на них никак не меняется при вращении двигателя и составляет мегаомы, значит предположительно там стоит датчик Холла.
Обычно датчики Холла бывают трёхконтактными, а здесь получается что двух. Подскажите пожалуйста, каким образом я могу подключить его к МК и отслеживать эту самую обратную связь?
Спойлер
1663554697_WhatsAppImage2023-01-25at11_30_00AM.thumb.jpeg.4539780ac53c67a84e61db9143f5ff5e.jpeg
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
35 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Не факт, могут стоять фотодиоды или фототранзисторы. Ну или просто два концевика конечных положений.
Изменено пользователем DedLogoped
опечатка
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Не факт
Концевики вряд-ли, потому что эти сиденья имеют функцию памяти положения, я думаю что обратная связь в том числе для этого используется.
8 минут назад, DedLogoped сказал:
Без вскрытия в общем мала вероятность определить как работает обратная связь?
12 минут назад, -=FISHER=- сказал:
А это чисто двигатель или целый привод? В общем, провода откуда торчат?
5 минут назад, BARS_ сказал:
Выглядит это вот так. Провода торчат из корпуса.
Спойлер
1798334814_WhatsAppImage2023-01-25at12_36_32PM.thumb.jpeg.a3324d4118aeff1fbc3065d1dea5a301.jpeg
А вообще в первозданном виде выглядит вот так
Спойлер
Изменено пользователем -=FISHER=-
Ну тогда могут быть и концевики обычные, а положение по времени работы двигателя запоминается. Проще уже разобрать и посмотреть (ну и нам показать;)).
Только что, BARS_ сказал:
Да, я тоже думаю что это самый наглядный способ будет. Пошёл искать торксы (они же звёздочки) и разбирать. Фотки прикреплю.
20 минут назад, BARS_ сказал:
В общем-то достаточно было просто отключить штекер)) Проводов приходит 4 штуки, а на корпусе мотора только две клеммы. Вот такая вот фигня... Зачем только делать лишнюю проводку?...
Спойлер
1955745380_WhatsAppImage2023-01-25at1_00_51PM.thumb.jpeg.ff956951483d2710bf4190b608affb8b.jpeg1428702738_WhatsAppImage2023-01-25at1_00_50PM.thumb.jpeg.a830bdfeb7c2ae978047ac29dd53d709.jpeg1628050632_WhatsAppImage2023-01-25at1_02_17PM.thumb.jpeg.f1d0bbbff6cc3a6068a3e922e54454ed.jpeg
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Это вот тут
Да, ответной части разъема нет...
Это вот тут
Это очень странно конечно, потому что на плате управления от этих проводов есть дорожки.
Если детализировать мою задачу, то я хочу реализовать не память положения сидений, а именно ркасние точки, чтобы не сжечь моторы или электронику при реализации системы управления (штатная работать не будет, так как блок управления сидений запрашивает очень много данных по CAN-шине, в том числе вин автомобиля, на который с завода эти сиденья были устанолвены).
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну значит
Как же тогда электроника понимает когда спинка уперлась в ограничитель и отключает мотор чтобы его не сжечь?
Только что, -=FISHER=- сказал:
Скорее всего точно так же, как и стеклоподъемник, по остановке двигателя.
Вот кстати как выглядит заводская плата управления. На зелёный разъем приходят силовые провода с моторов. А на серый тонкие провода от моторов.
Спойлер
467448709_WhatsAppImage2023-01-25at1_21_01PM.thumb.jpeg.31823888ca3a460da213186f393c3a53.jpeg1134490423_WhatsAppImage2023-01-25at1_21_00PM.thumb.jpeg.ce0208d79a049ded6ac2fe34311d8030.jpeg
А Вы можете в кратце описать, как это именно происходит?
Ну конкретно тут, видимо, по превышению тока, раз провода никуда не идут. А так если один и проводов питания двигателя пропустить через обмотку трансформатора из 2-3 витков толстого провода, то на вторичной обмотке из нескольких десятков витков тонкого провода будут возникать импульсы в момент переключения ламелей коллектора двигателя. Ну и как только двигатель остановится, сигнал пропадет.
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Как же тогда электроника отключает мотор?
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Вот как выглядит заводская плата управления.
R150 похоже шунт, видимо через него отслеживается ток двигателя.
13 минут назад, DedLogoped сказал:
Только вот незадача, двигателей несколько. Их три штуки на каждое кресло. Неужели плата мониторит ток каждого из них?
40 минут назад, BARS_ сказал:
Скорее всего
Разобрал в общем я второй мотор, и вот здесь уже тонкие провода задействованы. И выглядит это всё вот так. Какие будут догадки, как эта обратная связь работает?
Спойлер
1566427300_WhatsAppImage2023-01-25at2_21.29PM(1).thumb.jpeg.de0333b5ccc1d047edf126de466273ea.jpeg
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
датчик холла и магнит на валу
Но обычно датчики Холла трёхконтактные? Я не совсем понимаю как я могу его подключить к МК и отслеживать количество оборотов (я правильно понял)?
19 минут назад, -=FISHER=- сказал:
А это уже датчик Холла и магнит. Просто включение датчика с паразитным питанием.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Как Вы думаете, мне проще будет отслеживать превышение потребление тока или если уж есть датчик Холла, то считать обороты?
И то и то надо делать сразу
И то и то
А почему не достаточно только превышения тока?
