Выбираю монитор для повседневной работы
  У жены моник  DELL UltraSharp U2312HM 23". Вроде как и отзывы хорошие, и характеристики. А я долго за ним сидеть не могу, особенно, если это текст. Буквы кажутся какими-то блеклыми, как я его только не настраивал. У меня старый Acer AL2723W с PVA матрицей и ламповой подсветкой. В принципе, все устраивает, только жрет много - 165 Вт.
Могу сказать что сейчас не стоит брать, HP, китайцы безымянные и самые бюджетные линейки у остальных. В среднем ценовом сегменте надо не на марку смотреть, а на конкретную модель. И еще смотреть, а можно ли ее вообще достать, а то будете как я по всем магазинам искать понравившуюся модель. А правильные советы выше:
- Матовое покрытие
- IPS, на край *VA матрица
- Flicker Free !!!
Из того что видел в живую в продаже и уже купленные замечено похабное качество сборки и отливки пластика. Сейчас подозреваю, что все исправилось, но уже не доверяю, мало ли еще что сэкономили и оптимизировали. Хотя и понимаю что должны быть вроде нормальные.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
- Матовое покрытие
- Flicker Free !!!
Huawei AD80HW...
1 час назад, vg155 сказал:
НР?
С ними не так все и довольно давно. По качеству уже ниже Китая упали.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Huawei AD80HW...
Из минусов - горизонтальный HDMI. И на обрезанное меню еще некоторые жалуются. А так, почему нет?
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
горизонтальный HDMI
Угловой кабель решает проблему. Хотя у меня и обычный нормально влез между монитором и стенкой стола. Вот меню хз, мне хватает. Я вообще динамическую подстройку включил и все.:crazy:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Я просмотрел то, что у него подставка без портретного режима. А динамический режим у него как работает и что регулирует?
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Это да.
регулирует
Контрастность и яркость на основе того, что отображается на экране. DCR режим.
18 часов назад, man216 сказал:
Смотрю на  DELL U2422HE, матовый экран, 24 дюйма. Что скажете?
1920x1080@60 Гц  за 31 299  ? Нет,  LG UltraGear 27GN800-B стоит так же, зато он на 27 дюймов и 2560x1440@144 Гц.
А если 1080P то почему бы не Xiaomi Mi Desktop Monitor  1920x1080@75 Гц, IPS всего 13-14К.
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, Piotr__1 сказал:
оверпрайс для нетбуков, из-за встроенного USB докстанции, у него даже сетевая карта внутри.
За это и доплата, типа подцепил к MacBook USB-C и получил сразу мышь по USB и сеть проводную, но у большенства устройств среднего ценового диапазона полные возможноности USB-C не рализованы, а если использовать данный монитор с десктопом, то все навороты в виде USB-C отвалятся совсем,  и этот монитор превратится в обычный монитор за 200$ с небольшой FHD IPS матрицей на 60 ГЦ, но за него заплатили 400$. :)
2 часа назад, BARS_ сказал:
Huawei AD80HW...
У меня такой, единственное смущает, нет драйвера для него. Я даже не знаю хорошо это или плохо, просто странно.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Откуда ему взяться вообще?
Я не особо компьютерщик и может отстал от жизни, тем более прошлый монитор прослужил почти 15 лет, но разве при подключении к компу нового оборудования не нужно устанавливать драйвер?
1 минуту назад, Indiana Jones сказал:
Монитор не является новым оборудованием
Ребята, есть возможность забрать за 14500 новый DELL U2421E. Смотрю он по яркости имеет 350 кд, то что я и хочу чтобы запас был, ну и матовый и IPS. Должен дать знать забераю или нет. Очень важно Ваш совет, Ваша точка зрения!
Сижу без моника уже второй день(
Паралленьно читаю про него в инете но мало инфы.
Ясно. Ничего действительно хорошего. Жаль.
1 час назад, Pont 007 сказал:
За это и доплата,
Да ладно... А я про что писал?
59 минут назад, Indiana Jones сказал:
Если у него не реализовано управление через софт с компа, то пофиг.
2 минуты назад, man216 сказал:
Имхо, за такие деньги - норм. Не идеально, но надежно.
мелкомягкие  с вами не согластны
Это их проблемы, вывод изображения то идет на уровне видеокарты. А что там вообще делает тот супер драйвер, весом целых 9 Кб?:crazy: Тем более там что-то сказано про драйвер сенсорной панели, а не монитора...
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
не путаете?
 "...К устройствам PnP относятся мониторы, мыши, клавиатуры и жесткие диски, а также флэш-накопители USB, карты памяти и устройства чтения карт памяти..."
@BARS_ Так то да, проблема их. А с выводом на голой видеокарте, там приветом машут разные нестандартные режимы и специфические технологии синхронизации и того подобного. Про сенсорную панель, это косяк сайта. Драйв ер именно на монитор и он не сенсорный.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
