Ишим-003 на FM диапазон
Доброго времени суток участникам форума.
Поступил заказ на перенастройку радиоприёмника Ишим-003 на FM диапазон. Заказ был успешно выполнен. Хочу поделится опытом перенастройки, возможно кому-то пригодится. В первую очередь, для перекрытия всего диапазона FM 88-108мГц, потребуется повышенное напряжение для управления варикапами блока УКВ, +29В. В приёмнике соответствующего напряжения нет, поэтому был применён DC/DC преобразователь, который для устранения помех, был помещён в жестяную коробочку соответствующих размеров. Все изменения в блоке УКВ, внесены в принципиальную схему красным цветом.534229168_-003.thumb.jpg.93e99015ab5e265525a5adb6de3e7834.jpg
Да, показания цифровой шкалы правильные, но при переходе через показания 99.999 мГц, не хватает цифры в старшем разряде, т.е. при значении частоты 101.000 мГц, показания будут 01.000. Хотя на ЖК индикаторе есть незадействованная цифра в старшем разряде и при установке дополнительного дешифратора, эту цифру можно задействовать.
В данный момент, хозяин Ишима-003, самостоятельно ведёт работы по установке дополнительного дешифратора для цифровой шкалы.
Изменено пользователем Боцманъ
ошибочно набрал текст.
Работа зачётная!
Единственно, имею личные грабли в использовании ДС-ДС на ЛМ2596,  уж больно капризная. А именно: короткий срок службы особенно если конвертер будет в долгой непрерывной работе (а в составе радио девайс подразумевается как раз таком режиме работы),  любит пошуметь (в случае с радио надо обязательно озаботиться дополнительной фильтрацией и экранировкой)., ну и ещё по мелочи типа брака (скорее всего в качестве их сборки, или пустили в дело кое как работающую выбраковку... ).
До половины потребляемой  номинальной мощности работают ещё сносно, при 3/4 разные проблемы сплошь и рядом...
Вобщем,  после нескольких проблем с ЛМ-2596, их использую неохотно (если под рукой ничего другого нет)...
С уважением, Сергей
Решил разместить фото монтажа дополнительного дешифратора, правда выполнено навесным монтажом, окультурится потом. Главное результат.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Работа зачётная!
С уважением, Сергей
Замечание справедливое, такие проблемы могут возникнуть. Но можно обойтись и без DC/DC преобразователя, путём удвоения напряжения от источника питания управления варикапами и заменой соответствующего стабилитрона в стабилизаторе. Такое решение я уже воплотил в железо. Если кого заинтересует, схему переделки могу выложить.
Схема переделки БП ИШИМ-003, для увеличения напряжения управления варикапами. Все изменения выделены красным цветом.
В 05.02.2023 в 17:01, Боцманъ сказал:
Я изготавливал самодельный преобразователь на одном транзисторе, работающий на частоте чуть выше звукового диапазона, поэтому жестяная коробочка не понадобилась.
21 час назад, Гар сказал:
Отлично. При работе приёмника на диапазонах ДВ-КВ, преобразователь отключается или продолжает работать? Наводки на ПЧ 465кГц, не лезут?
8 часов назад, Боцманъ сказал:
У приёмника был один диапазон УКВ. С диапазонами ДВ-КВ не пробовал.
Если даже приёмник имеет разные диапазоны, то преобразователь нужно включать только при использовании диапазона УКВ.
В 26.04.2023 в 14:21, Боцманъ сказал:
ДВ-КВ
Диапазон ДВ-КВ не нуждается в преобразователе. Диапазоны ДВ и СВ уже исчезли давно.
Изменено пользователем Гар
Точно исчезли.Ни одной станции на СВ не осталось:lol:
Частотные расписания радиостанций на русском языке.
с 26 марта по 28 октября 2023 года включительно.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
В 28.04.2023 в 09:28, Гар сказал:
На внешнюю антенну, диапазон СВ "живёт". Радиостанций довольно много и уровень хороший. С ДВ диапазоном хуже, но и там иногда "прорываются" Польша и Румыния. Использую внешнюю антенну "треугольник".
В 26.04.2023 в 22:12, Гар сказал:
Не всегда это возможно, например радиоприёмник САЛЮТ- 001, настройка сугубо варикапами, КПЕ отсутствует. Преобразователь выполнен отдельным, хорошо экранированным блоком. Поэтому в одном из Ишимов, применил такое решение, потом отказался, для управления варикапами блока УКВ, делал умножение напряжения в БП, так проще и нет помех.
К стати была мысль, в перенастроенный ИШИМ-003 вставить стереодекодер на ТА7343 и стереоусилитель на TDA2822, удалив при этом штатный УНЧ ИШИМа. Но заказчика это не заинтересовало, поэтому задумку в "железо" не воплощал.
Вы большой молодец.  :)  И не лень же.  А СВ живёт. Считаю и уверен, надо развивать. Приёмники простые, легко собираются, работает на этих частотах всякая "шалупонь"  и прочее. Прощаются довольно серьёзные ошибки монтажа..  СВ надо развивать.
Как-то давно, был в ремонте ИШИМ-003, с полностью выпаленными УНЧ и стабилизаторами. Подобрать комплементарную пару выходных транзисторов для УНЧ, не удалось. Не оказалось достаточного количества транзисторов. Поэтому было принято решение заменить штатный УНЧ на TDA2003, а стабилизаторы на LM7815 и LM7824. К сожалению принципиальная схема с переделками не сохранилась, а фото платы НЧ-БП остались.
7 часов назад, Владислав2 сказал:
СВ надо развивать
Румынов слушать ? Шти лимба ромыняскэ ?:)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Не, свои вещательные станции местные включать и развивать это дело. Помех мало, простота приёмников,  простота технически сделать. Это не УКВ. Для начинающего равно магии - собрал, работает. Я за.
Радио России на 999Кгц  идёт громко как и Вести FM 1413Кгц.
Радио Эли на 1035Кгц.
И еще две ЦРУшные помойки: 1386Кгц Радио Сволота и "мягкая сила" Радио Лента  1557Кгц.
  • 3 месяца спустя...
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
