С Днём Победы! ×
Прошу помощи с созданием драйвера управления двигателем постоянного тока
mutaborxxx
Всё зависит от мощности двигателя, если постоянный потребляемый двигателем ток не более 1 ампера, то разницы особой нет на полевиках мост будет или на биполярниках. Если потребляемый двигателем ток 5 ампер и более, тогда желательно сделать мост на полевиках, ибо даже в режиме насыщения на биполярниках падает 1-1.5 вольта на каждом. Подобная тема уже обсуждалась здесь:
В 06.02.2023 в 09:33, Alex Ferrum сказал:
Как-то так, только вместо кнопок, выходы шим ардуинки.
Alex, кажется у вас ошибка , при нажатии кнопки слева ток потечет через Q1 ,Q3 мимо мотора, а если нажать справа потечет через Q2,Q4 тоже мимо мотора. Мотор вращаться не должен. Или я не правильно понял схему?
@mutaborxxx эта схема рабочая. Она в протеусе симулируется.
Пробежимся по ней кратко: у нас есть 2 микросхемы драйвера, содержащих по 2 драйвера, причём один неинвертирующий (нижний), другой инвертирующий (верхний). Если кратко:
1. Кнопки разомкнуты, на входе всех драйверов 0, на выходе неинвертирующий (нижних) драйверов - 0, Q3 и Q4 заарыты. На выходе инвертирующих (верхних) драйверов - +12В, Q1 и Q2 также закрыты.
2. Нажимаем левую кнопку, состояние на выходе драйверов микросхемы U1 меняется на противоположное. На выходе нижнего драйвера появляется +12В, он открывает транзистор Q3, на выходе верхнего драйвера появляется 0В, он открывает этим нулём P-канальных транзистор Q2. Соответственно ток течёт через Q2, двигатель и Q3.
3. ....аналогично.
4. Недопустимое состояние. Левая и правая кнопки нажаты. Все 4 транзистора открыты - короткое замыкание. На входе одного из драйверов должен быть 0, а на входе другого - 0 или шим сигнал.
@IMXO изучил ту схему, ссылку на которую вы дали. Позабавила. Человек жалуется что нижние транзисторы греются, больше верхних, при этом открывает он их через медлительную оптопару PC817, а закрывает вообще через резистор. Неудивительно что транзисторы греются при низкой скорости открывания-закрывания. Кстати, вопрос о том какой ток потребляет двигатель и какие транзисторы использованы я не изучил, не исключено, что если ток потребляемый двигателем более 5 ампер, а транзисторы слабенькие, то они и так будут греться в открытом состоянии, независимо от драйвера затвора.
Если нужна гальваническая изоляция, как минимум возьми быстродействующий оптрон 6N137. В паре с драйвером, например, TC4420 они шустро будут управлять транзистором.
@IMXO каким образом закрытые полевики могут греться??? Я могу предположить что либо пипл что-то перепутал, либо у него транзисторы закрываются не до конца.
8 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Alex, спасибо большое что потратили время и разжевали мне схему, я сделал схему в proteus, и увидел что выходы инвертируются. Теперь понятно что открывается а что нет и почему.
Единственное что я не понял -вы написали что на выходе драйверов появляется +12В,  но откуда, ведь на входе +5В. Как только кажется , что начинаешь что то понимать, обнаруживаешь что это только вершина айсберга, и до реальных знаний еще далеко.
17 минут назад, Alex Ferrum сказал:
мне аж стало интересно?
 так какие проблемы ,все в ваших руках,  симулятор у вас есть, подавайте на одну сторону меандр 500..1000Гц,  ставьте стулсы тока и напряжения на закрытый мосфет и смотрите что вам на графиках протез нарисует, только не забудьте  вместо мотора эквивалент нагрузки поставить
Только что, IMXO сказал:
смотря что считать рабочая... при ШИМ управлении закрытые мосфеты будут греться.
А вы знаете вариант, при котором они греться не будут?
18 минут назад, mutaborxxx сказал:
Правильно, в протеусе это не показано, но питание драйверов в данном случае 12 вольт. То есть драйвер затвора обеспечивает не только высокий выходной ток, но и согласование по уровням. На входе драйвера 0 и +5 вольт, на выходе 0 и напряжение питания драйвера, для данного драйвера диапазон напряжений питания 4.5-18 вольт.
@IMXO там глупость написана. Закороченный двигатель будет тормозить. Диод открывается на короткое время индуктивного выброса, в остальное время на обмотке двигателя присутствует напряжение ЭДС.
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
да ну... :D фот как фыглядит это короткое фремя,
первый граф ток через открытый мосфет
второй граф ток ЭДС через закрытый мосфет
третий рассеиваемая мощность на закрытом мосфете
ЗЫ если че такой режим работы называецо динамическое торможение рекуперацией.
Изменено пользователем IMXO
это не двигатель это эквивалент нагрузки, 0,08ом 5мГн
в протезе нет адекватной модели ДПТ, а ту что более-менее адекватна настраивать зае...ся, мне лениво...
ЗЫ и да это графы к схеме Алекса...
Я всегда говорил, что симуляторы разжижают мозг.
Как нибудь, на досуге, посмотрите реальные осциллограммы на реальном шиммированном двигателе. Просто, с одним транзистором и диодом.
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
