Правильно ли сделана схема?
proalex
Всем привет, сразу скажу что я не разбираюсь но сделать хочется), левая часть схемы вроде бы правильная мне сказали а вот с правой не знаю, задача что бы при подачи сигнала на мосфет он включил реле правильно ли я сделал схему?2023-02-06_22-53-54.png.8b7e9c60786d3920948d16005f05ffb9.png
11 часов назад, proalex сказал:
Правильно ли?
Исток нужно прсадить на GND, а в стоковую цепь подключить катушку реле. С номиналами резисторо нужно определиться.
Садись, два! Перечерчивай!
21 час назад, солар сказал:
Неправильно.
Это не важно там точно все правильно, тут весь вопрос именно в том что бы мосфет замкнул(включил) релюху справа
21 час назад, Гар сказал:
Перечерчивай!
Так?
Оверквотинг
5 часов назад, proalex сказал:
Так?
Нет, не так.
Поправка, точку соединения на резисторе 10 кОм делителя на входе D3 убрать. А вообще, что делает схема? В начале, отслеживание сигналов поворота, потом просто лампочки, как понимать то?
Изменено пользователем Ahneus
Понять бы еще, что эта схема должна делать и зачем там Arduino.
Изменено пользователем Александр В
Схема странная. Правая лампочка на массу подключена, а левая через реле коммутируется на плюс. Скорее всего  соединение верхнего резистора 10к с землёй лишнее. Тогда можно предположить, что схема следит за состоянием левых и правых лампочек и по программе делает что-то своё, но только с левой лампочкой? Все равно странная схема.
На вторую лампочку так же, просто не делал что бы потом в двух местах не переделывать, смысл это так называемые "комфортные поворотники", при 1 моргании поворотника микроконтроллер замыкает контакт на нужную сторону на еще 3 моргания, а на пин ардуино можно подать только 5v
Параллельно катушке реле не забудь защитный диод поставить, катодом к плюсу, анодом к минусу.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
