Радиоуправляемая светодиодная люстра с управлением яркости по 2 каналам.
slonik
Нужна примерная схемка блока управления  радиоуправляемой светодиодной люстры с управлением яркости по 2 каналам с пульта.Может кто уже имел с этим дело?
Отсутствие результата - тоже результат.
Как мне рассказали-что-то щелкнуло и лампа погасла.Там 4 блока светодиодов. Сейчас светодиоды во всех блоках  через одну не горят. А другие светятся еле -еле. На драйвере обгоревших и взорвавшихся элементов не видать. Сгоревших светодиодов визуально не видно.
2 часа назад, slonik сказал:
в электронике и ремонте - визуальная диагностика = анальная диагностика .... Эта техника диагностируется без схем за пять минут с перекуром и кофе ... тестером и прибором проверки СД .... :D
Кто тебе к ее ремонту допустил? Начни с запайки бабушкиного тазика ....
23 минуты назад, slonik сказал:
Вот этот драйвер.
@slonik почитайте на досуге эту тему.
много интересного узнаете про вашу люстру.
правда закончилась она печально, но вдруг вам повезет
http://www.tehnari.ru/f117/t272348/
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
10 минут назад, KRAB сказал:
нужно выбросить и купить НОВЫЙ
зачем и этот работать будет(если его не угробят, как в той теме)
15 минут назад, v1ct0r сказал:
зачем
https://pro-radio.online/start/14591
55 минут назад, slonik сказал:
Тут нет балластного конденсатора.Сейчас как говорят при включении даже иногда загорается. Но после манипуляции с пультом все гаснет. Мне принесли только одну светодиодную секцию из 4. Подключил на столе-вообще никакой реакции. Похоже их надо соединять все 4. Прозвонил все что мог.Диоды .конденсаторы.На входе на большом кондере 303 вольта.На выходе ноль в обеих каналах.
Где он (афтар) и где РЕМОНТ ..... и где ПДУ :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
так для этого я и предложил ему
35 минут назад, v1ct0r сказал:
может он решит учиться на чужих ошибках, ведь люстра(драйвер) похоже такая точно
@Гость_Григорий_Т.
1. я предлагаю это читать не вам, а @slonik
2. нужно уметь отделять зерна от плевел :)
подключать только одну секцию?
можно, если на выходе драйвера есть нагрузочный резистор - для случая обрыва СД в линейке. Это один из ШТАТНЫХ режимов драйвера и он ОБЯЗАН в нем работать без проблем.
https://pro-radio.online/start/14591#602361
ему про ПДУ сказано давно:
20 часов назад, KRAB сказал:
и где ПДУ
а он ждет напряжение ....
Конечно пульт есть. Кроме того при подаче питания на драйвер-он обычно выдает предыдущее состояние в котором горел.
Но предыдущий вопрос я спрашивал про другое.Я не пойму будут ли гореть светодиоды в одном блоке если подать на него напряжение?То есть светодиоды в блоках соединены последовательно?
Изменено пользователем slonik
Только что, slonik сказал:
Блоки у вас, зачем спрашивать у нас?
Проверяется элементарно. Прозваниваете оба разъёма на блоке между собой, если они звонятся на прямую - то параллельно.
Если фото выше ваше, то там уже видно как минимум два дохлых светодиода.
1 час назад, slonik сказал:
да
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не для него ....
В том то и дело что не прозваниваются. Получается что для проверки нужны все 4 блока. А у меня пока только один.Да  теперь вижу. просто этих блоков у меня пока нет.Спасибо.
Судя по всему это опять биполярная светодиодная лента. Тоесть там на 2 дорожки, но на них все светодиоды одного цвета (например белого) включенны одной полярностью, а все другие (например желтые) другой. Уже была тут тема где была такая лента, и ей нужен особый биполярный драйвер, ибо на ленту там идëт очень хитрый переменный ток. Такие драйверы в продаже есть лишь от одной компании, и они недешевые. Китайцы их не делают. В той теме я смог придумать как реализовать такой драйвер работоспособным, но до практической реализации в виду ненадобности не дошло. Я могу ошибатся, сильно не пинайте.
(если что я @VIT13
Изменено пользователем VIT_K
Сгореть не сгорит, но драйвер может уйти в защиту, если напряжение на нагрузке не укладывается в заданный диапазон.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
