С Днём Победы! ×
Переменный ток в поделке с аккумуляторами
Ushering
Привет! Переделываю дисковый телефон в "мобильный", но хочется оставить родной звонок. А для него требуется переменное напряжение -- причём 12 вольт не хватает, чтобы "молоточек" бегал :(
Кажется, что будет нормально 127 Вольт и 50 Герц -- таких готовых схем с питанием от 4.2 Вольта не нашёл. Готовый трансформатор от этого телефона -- сигнальный -- с обмотками не разобрался: по 4 ножки с каждой стороны и каждая пара с сопротивлением (кроме одной) %)
По питанию делаю так:
1. Положить в корпус два аккумулятора 18650, параллельно соединить и заряжать/питать схему через TP4056 -- 4 Вольта постоянки
2. Проводки питания отдельно на Arduino Nano
3. Проводки питания отдельно на SIM800L
4. Питание на "модуль" (?), который выдаёт переменку, чтобы работал звонок -- через реле, видимо
Как управлять всем добром, кажется, понятно -- что включить и когда. Но как получить "переменку" -- не знаю.
Почему "родной звонок":
1. Громкий
2. Простой механический регулятор громкости -- колёсико с пазом переменной ширины: механически ограничивает ход молоточка, т.е. время контакта молоточка и чашки: громкость удара
Понимаю, что переменка может быстро высадить быстро аккумы (наверное) -- и хочется оптимизировать в эту сторону тоже.
Делал мультивибратор на двух транзисторах обычных -- меандр есть, но и +-9Вольт -- не хватает: цеплял Крону и просто USB-напругу к рабочему напряжению L293D
photo_2023-02-16_12-12-44.thumb.jpg.1869006a2ce2281446ae7317adb6e223.jpgphoto_2023-02-16_12-12-47.thumb.jpg.5c909e7cc8300803c991b5f8735604cc.jpgphoto_2023-02-16_12-12-50.jpg.e708563238724571d3971a7a7d2bdc96.jpgphoto_2023-02-16_12-12-52.jpg.708ce4d7d7279e3bba22a5a4c9c31867.jpgphoto_2023-02-16_12-12-54.jpg.3d0d1e8d16acd249c7b6c32e733c3c72.jpg
35 минут назад, Ushering сказал:
Трансик повышающий мелкий туда присоедини, "железный".
39 минут назад, Ushering сказал:
Для начала перемотать соленоид на более низкое напряжение. А потом поставить Н-мост и им менять полярность на соленоиде. Или же полумостовой ПН и к нему обычный мелкий трансформатор 50Гц. Можно обычный понижающий 220 -> 5В, только на вторичку цепляешь полумост, а с первички получаешь повышенное напряжение. Тогда соленоид можно не трогать.
Изменено пользователем BARS_
На звонок с линии раньше шло 25 герц , насколько я помню. От пятидесяти герц звонок  может просто не успевать  "трепыхаться".
Изменено пользователем avi50
а как такой трансформатор найти? смотрю готовые -- чаще 220В/12В. какие параметры типа "мощность", "индуктивность" надо учесть?
сам мотать не буду, скорее всего, если можно найти готовое -- в идеале уже с релюшкой :D
7 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
я не знаю. с трансформаторами вообще не работал. если подскажете, куда копать более предметно :)
Оверквотинг
Такой генератор исправно работает 30 лет.Он запускается импульсами (1/4 секунд) от другого мультивибратора.Звонок звонит 1 секунду с  паузами 4 сек.Транзисторы КТ814 без радяторов.
Автор хочет переделать старый телефонный аппарат в "мобильный" - носить его в кармане ?  Если аппарат предполагается использовать от телефонной линии , то пусть звонок останется подключенным к ней по классической схеме - через конденсатор 1 микрофарад . Даже отключать  его во время разговора  не обязательно , так как большого влияния на  разговорный узел он оказывать не будет .
Автор не будет носить его в кармане :) Автор поставит его на столик, а потом перенесёт на кухонный столик, а потом поближе к креслу -- а когда разрядится аккум, то подключит к USB type-c зарядке. Пока план такой. Симка будет вставлена в SIM800L модуль, управление хозяйством всем -- от Ардуины. Время жизни на одном заряде -- пока вопрос. На вызов там большой ток модуль кушает. Да ещё и звоночки -- но место в корпусе есть ещё на пару банок 18650, поглядим :)
Поэтому вариант питания от телефонной линии не рассматриваю
Интересно, спасибо! А какой всё же тут трансформатор нужен? Можете модель подсказать?
На вход всей схемы 12В тоже импулсьами, верно?
Размеры трансформатора Ш20х20 соизмеримы с размерами телефонного аппарата . Разумнее перемотать обмотки катушек звонка . Но на 25 герц туда нужно будет уложить витков  (500-800)х2 ,а может и больше,  провода не  тоньше 0,25 мм. Всё это , конечно, нужно подтверждать экспериментами...
1 час назад, Ushering сказал:
В 21 веке кормить от аккумулятора электрический звонок?
Вместо "чашек" с молоточком можно поставить громкий динамик от сотового и гнать в него рингтон - точную копию звонка старого телефона:
Транзисторы Т3, Т4-КТ815.
Трансформатор самодельный.Может быть намного меньше.
+12 В на оконечный каскад подаётся постоянно.Т3, Т4  закрыты, тока не употребляют, только в момент звонка открываются.
29 минут назад, Lexter сказал:
Второй плюс нельзя поставить, жаль. Такую беду городить для звонка ... Это технический садомазохизм.
Польза только от постройки преобразователя  12V - DC в 100 V 25Гц. Здесь важно понимать назначение каждой детали, а не просто повторить схему.
Это запасной вариант :) Даже есть модуль MP3-плеера -- чтобы не в скетч заливать звук подготовленный. Кажется, что этот вариант даже более энергоэкономный.
Однако, регулировать громкость как-то придётся по-другому тогда -- колёсико на дне надо будет снабжать потенциометром.
И, да, интересно получить переменку -- совсем не работал с такого рода блоками пока.
Раз будет автономное устройство, то лучше исключить преобразователи и сделать как 4 дня назад посоветовал @BARS_:
В 16.02.2023 в 11:13, BARS_ сказал:
