Замена smd резисторов на плате от Ariston Indesit
kudrjav
Добрый день.
На плате подгорели два smd резистора. Пытался разобраться какой номинал, но никаких схем не нашел конкретной модели. Подскажите пожалуйста на что перепаивать. Плата снята с посудомоечной машины Hotpoint Ariston LST 11677. При команде набора воды в машину на электромагнитный клапан должно подаваться 220V, но плата выдает 60V. И еще в блоке питания подгорел один резистор, я так понял он сильно не влияет на работу платы и нужен для защиты компонентов платы?
Очень похожа на вашу модель. Но вы должны понимать, что сгорели они не просто так. Да и потемневший элемент на маленькой платке вызывает вопросы.
Проверил все симисторы не выпаивая, все прозваниваются, кроме того, что указали. Видимо на замену тоже, попробую выпаять и ещё раз прозвонить. Сегодня уже купил то что показывали, мне продали такие экземпляры. На них написано 5600 (для 561) и 1001 (для 102) сказали что подойдут. Они действительно подойдут? И купил для блока питания керамический резистор на 0,1 мкФ, который сгорел.
Выпаял симиситор, он сгоревший.
Еще заметил, что smd 102 выдают 0,465 кОм. Один  0,7 кОм. А то что мне дали, то это 1 кОм.
15 часов назад, kudrjav сказал:
Действительно.
18 часов назад, kudrjav сказал:
Великовата емкость для проволочного резистора. Что-то не то Вам продали.
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
что в вашем понимании "прозваниваются"?
Это значит что я поставил мультиметр на прозвонку и замкнул два первых контакта, получил какое-то сопротивление, сделал вывод что работает.
3 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Это я сам подобрал, не сильно влияет или придется выпаивать? Нашел в интернете точно такой же вариант и там было написано, что нужно такой по составу, на своём погоревшем я не увидел что там написано.
Ещё хотел уточнить, то что на плате когда я перепроверял smd резисторы 102, то они показывали 465 Ом или 700 Ом, хотя по ним не видно что они горели, я так понимаю что их так же менять лучше?
Изменено пользователем kudrjav
1 час назад, kudrjav сказал:
Всё верно, на плате они так и должны показать... ну или что-нибудь другое...
Не надо, лучше оставить их в покое.
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Вы точно о резисторе?
Оговорился, керамический конденсатор.
Перепаял все элементы поврежденные, посудомоечная машина стала набирать воду, спасибо большое за помощь! Буду наблюдать что будет дальше.
Единственное что ещё хотел добавить, когда я выпаивал smd резистор, то оторвал пятак у платы, в итоге я напаял побольше олова (небольшой шарик напаял между smd резистором и дорожкой) вместо пятака и дорожка стала прозваниваться. Такое решение пойдет если работает или нужно лучше напаять по хорошему медной проволоки к дорожке и из неё сделать основание для smd резистора?
6 часов назад, kudrjav сказал:
симисторы так не проверяют. Ну так, если что...
Понял, спасибо за замечания, постараюсь лучше разобраться в этом вопросе.
Оверквотинг
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, продолжение по текущей плате управления. Спустя 3 месяца работы сгорел симистор(вышел из строя). Подгорели два smd резистора (оба прозваниваются).
В итоге заменил только симистор, так как подумал что он перестал работать из-за того что отпал smd-резистор. Впаял надежно уже на это раз (пометил красным на фото) и заменил семистор, в итоге он сгорел моментально. При этом эти три smd резистора работают без проблем и цепь не нарушена.
Сейчас не очень понимаю куда копать. На этом форуме читал другие темы и предполагают, что проблема может быть с соленоидной катушкой (реле), верна ли моя теория или не туда смотрю?
Ещё проверил два диода, они прозванивались в обе стороны, выпаял их, проверил, они стали прозваниваться в одну сторону, как рабочие.
9 часов назад, kudrjav сказал:
Вы упускаете из виду тот момент, что в плате установлено множество компонентов, которые тоже участвуют в прозвонке и влияют на точность показаний.
Я проверил всевозможные диоды, они все рабочие. Проверил все smd резисторы, они все звонятся. Варисторы в порядке. Компоненты sot-23 не прозванивал, так как их выпаивать нужно будет в большом количестве, чтобы всё проверять. Единственное я замерял два диода, они прозваниваются в обе стороны. Попробую сегодня их отпаять и убедиться что с ними всё в порядке. Отметил на фото белым маркером. Так же попробую отпаять реле и проверить их состояние.
@kudrjav тебе же дали наводку на соленоид клапана набора воды, а ты проверяешь что угодно, а не его. Клапан управляется симистором, а реле на плате - для ТЭНа, насоса мойки, насоса слива.
Изменено пользователем dolmatovva
Большое спасибо за прояснение, проверю клапан подачи воды, его я точно не проверил, так как априори поверил что он рабочий. Я думал реле = соленоидная катушка, моя ошибка.
Добрался до соленоидной катушки, подключил напрямую 220v. Первый раз молчала, потом резко стала трещать. Вроде сейчас стала шумнее, чем раньше. Запустил на 5 секунд катушку, потом отключил, сопротивление - 2830 Ом. Включил катушку на минут 5 примерно, после выключил, проверил сопротивление - 3590 Ом. Оставил на полчаса выключенным - сопротивление скачет от 9к Ом до 15к Ом. Пока тестировал катушку из нее выпал какой-то сор, не могу понять, мусор ли это или деталь из катушки выпала.
Я верно понимаю, что в клапан попал мусор и он в это время был открыт из-за чего при подачи 220 из строя вышел семистор? Так как по сопротивлениям я так понимаю с соленоидной катушкой всё в порядке и после замены семистора должно заработать? Или мне нужно отдельно потестировать побольше соленоидную катушку и понаблюдать будет ли она открываться-закрываться непроизвольно во время работы?
Ошибка такая же, моргает вторая лампочка из шести. Поведение посудомойки изменилось. Идёт набор воды, потом через время начинается слив, было предположение что проблема с прессостатом, проверил его, он рабочий, трубка целая. С чем может быть ещё проблема?
Слив происходит не сразу, а после одной-две минуты пока набирается вода.
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
