Проблемы с реализацией схемы регулировки усиления с помощью полевого транзистора
Мне надо сделать схему РУ с полевым транзистором. Вх. напряжение от 0,1В до 2В, питание ОУ +-10. На выходе должен получаться сигнал амплитудой 4В. Я взял стандартную схему:
Полевой транзистор буду использовать 2n3819. Открыл ВАХ транзистора. Понял, что при вх. напряжении 0,1В, VC должно быть равно 0(так удобнее всего для меня), а дальше надо будет удерживать полевик в линейной области ВАХ чтобы он не перешел в режим насыщения. Я знаю, как посчитать усиление Т-образного усилителя и знаю, что на вход истока лучше всего подавать сигнал не выше 200мВ. И тут у меня возникает проблема, я вижу что я подаю слишком большое напряжение на исток транзистора и из-за этого у меня получается не то усиление, которое мне надо. Я начинаю изменять сопротивления резистров, получаю нужое напряжение, но из-за того, что я изменил сопротивление у меня опять получается не то усиление. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать схему с учетом выбранного транзистора или скиньте какую-нибудь литературу, где приводят рассчеты.
На основании ваших же исходных данных:
R2 = (0,2 В / 2 В) R1 = 0,1 R1
R2 + R3 = (4 В / 2 В) R1 = 2 R1
С затвора полевого транзистора идет смещение усилителя через RA. Нужно это учесть и принять меры.
Изменено пользователем J_Ohm
RA и RB здесь нужны для того чтобы предотвратить искажение выходного сигнала. О таком способе я узнал от сюда---> https://scask.ru/r_book_ane.php?id=22
Но я не, до конца, понял почему это снижает искажения. А источник, где об этом написано, более подробно, я не нашел :wacko:
И еще хочу задать глупый вопрос.  Почему
Я эти вычесления не очень понимаю. Ну я понимаю, что 2В это у меня вх. напряжение, а 0,2В откуда взялось?
Изменено пользователем serega2001
33 минуты назад, serega2001 сказал:
Я так понял из:
.., посчитав, что "входом истока" неудачно назван канал полевого транзистора.
Предположим, источник управляющего напряжение имеет нулевое сопротивление. Тогда RA и RB образуют делитель переменной составляющей на двое со стока на затвор. Таким образом, напряжения на затворе по крайней мере получаются симметричными при разнополярных напряжениях между стоком и истоком.
Спойлер
Сами сток и исток у старых типов ПТ с затвором на pn-переходе и некоторых с изолированным физически полностью взаимозаменяемы. В некоторых даташитах это прямо указано.
А точно, про 0,2В понял.
Есть такое, я привык называть это истоком, как в даташите.
Понял, спасибо за помощь. Главное сейчас разобраться с даташитом, а то по графикам не всегда понятно, какое сопротивление получится:blink:
Тут появилась новая проблема. На затвор полевика я могу подать максимум 2В чтобы не было искажений, я достиг того чтобы при вх. напряжении 2В, у меня на выходе выходила амплитуда 4В, но если я снижу вх. напряжение и при этом снижу напряжение подаваемое на затвор, то все равно сигнал на выходе снизится. А все из-за того, что напряжение на затворе очень мало влияет на сопротивление полевика. Что делать в такой ситуации?
Да, для используемого JFET транзистора нужно подавать отрицательное напряжение на затвор.
Изменено пользователем Yurkin2015
@serega2001
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
как меняется сопротивление полевика?
И что за входной сигнал? Полярность, частота?
@Yurkin2015 Ну я и подаю -2В. Аааа, я написал, что просто 2В подаю. Мой косяк, ну короче я подавал -2В на затвор
@Гость_Григорий_Т. Синусоида, частота 100кГц по заданию и все
@serega2001 при нулевом на затворе, сопротивление перехода около 150 Ом. При этом усиление максимально. При -2 сопротивление должно быть 3 кОм, что бы перекрыть весь диапазон изменения Vin. Исходя из этого и рассчитывайте R1 R2 R3.
@Гость_Григорий_Т. Это вы по ВАХ поняли? Просто, я могу за линейную область выйти и тогда у меня искажения появятся. Да и плюс сопротивление полевика зависит и от напряжения подаваемого на исток, что тоже вносит изменения в работу
@Гость_Григорий_Т. Так а какое напряжение на исток подавать при напряжении на затворе 0В? Просто, я вот смотрю на ВАХ и не очень понимаю по такому графику132.PNG.69bb962569511f1fa446b9dbbe51fb48.PNG
@Гость_Григорий_Т. Это да. Я хотел узнать, как вы это увидели на ВАХ, я смотрю на график и могу только предположить какое у меня там будет сопротивление, а вы так четко сказали значения. И если посмотреть на ВАХ то там 3кОм при 200мВ не получиться реализовать
@serega2001 Для уменьшения напряжения на стоке нужно взять R2 как можно меньше.
Например, комбинация R1 = 30 кОм, R2 = 3 кОм,  R3 = 56 кОм. При сопротивлении канала Rs = 150 Ом коэффициент усиления К= 40, а когда транзистор закрыт Rs >100 кОм, то К = 2. Переменное напряжение на стоке не превысит 200 мВ при данных условиях.
@colorad Спасибо за лекцию. Я еще плюс нашел методу. Усилители с электронным управлением (1).pdf
@Yurkin2015 Понял. Завтра посмотрю, как это будет работать
Только что, serega2001 сказал:
200 мВ - это сигнал на стоке. На этой ВАХ вы и нарисовать её не сможете. Что вы на ней рассмотреть хотели? Но до 1 Вольта там почти линейные графики. Проведите вертикаль от 1 Вольта и посмотрите, при каком токе она пересечёт нужную вам линию ВАХ. Потом делите 1 Вольт на ток и получаете сопротивление для данного напряжения затвора.
@serega2001 вам схема нужна для себя или для курсовика? Если для себя, то можно собрать схему на аналоговом перемножителе, например AD633. Получится такой же усилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
@Гость_Григорий_Т. Ну мне надо на сделать АРУ, но пока я решил разобраться с РУ чтобы понимать какие номиналы и какое напряжение подавать, а потом можно доп. усилитель поставить и выпрямитель. Пока планы такие. Еще у меня была идея с резисторной оптопарой, но такого компанента нет в симуляторах, а покупать я не хочу.
@Alex Ferrum К сожалению, для курсовика, я вообще думал ардуин использовать, но нельзя
52 минуты назад, serega2001 сказал:
не может этого быть... даже в убогий  для аналоговых схем протез  имеет две модели приметивов , первая управляется током CCR и вторая напряжением VCR
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
