Сумма технологий
Практически у всех светодиодов круглой формы (в меньшей степени, 5-миллиметровых, и на 100% у 3 миллиметровых) металлические токонесущие электроды едва прикрыты пластиком, и срез их находится на половине длины корпуса. Пластик настолько тонок, что иногда даже возникает опасения по поводу замыкания электрода на металл отверстия.  Может у советских СИДов там пластика и поболее...
  • Ответов 83
1 час назад, colorad сказал:
Патентуйте идею
ИДЕИ не патентуются. Только технические решения, т.е., то, что можно реализовать любому лицу, обладающему необходимыми знаниями.
Однако, патентовать есть смысл только то, что принесет коммерческую выгоду. У меня с 1991 года лежат порядка двух десятков изобретений, которые я так и не заявлял. Именно потому, что затраты на экспертизу и поддержание патента в силе придется нести, а коммерческая выгода сомнительна. Доступа к производству-то у меня нет...
"Вдавливал", тоже получается. Если не приходится потом извлекать...
В 30.08.2022 в 15:36, Алебастр сказал:
При зажимании в патрон дрели, как предлагали некоторые, диод держится только за бортик, постоянно наклоняется, или выскакивает. Т.е. деформируется, уродуется, а резьба получается "пьяная".
:lol2: С опытом или советами возможно придёт понимание, что хрупкое зажимают через прокладку, а при малой площади захвата используют упор. На случай если совсем беда, оставлю подсказку ниже, даже в картинках.409125366_8.thumb.jpg.d36c8f516e1eaf9bfad48d27a6fa152e.jpg37559747_7.thumb.jpg.1ede173921cc3baca4d77a3b6005a23c.jpg
  • 4 месяца спустя...
Иногда, в радиолюбительской практике, требуется запрессовать монтажные стойки в изготовленную печатную плату. Я использую для этого простую методу. Для этого нужно взять болт и насверлить в его шляпке отверстия, по диаметру стоек, которые предполагается использовать. В качестве материала для самих стоек, я использую медный провод соответствующего диаметра, который предварительно облуживаю. Можно использовать и обрезанные выводы радиодеталей, соответствующего диаметра, которые в процессе монтажа, радиолюбители зачастую выбрасывают. Далее собираю в тисках вот такой «бутерброд» и молотком запрессовываю стойку в плату. При этом, нижний конец запрессовываемой стойки, не забываем упереть в губку тисков. Для примера, на фото показан монтаж ламповой панельки, на плату УНЧ на двух 6П3С. Монтаж ламповой панельки, со стороны печатных проводников, не ошибка. Это сделано для того, чтобы лампы из корпуса УНЧ «торчали наружу» и детали на печатной плате этому не мешали.
Изменено пользователем Боцманъ
Намедни чистил свои загашники и  наткнулся на кулечек со щелевыми оптронами, снятыми с принтеров и дисководов. Покрутил их туда-сюда и возникла мысль, что это ведь уже готовый оптрон, в котором и светоизлучатель и светоприемник идеально подобраны по спектру друг к другу. Нужно только убрать промежуток между браншами.
Работа заняла несколько минут. На фото в нижнем ряду слева направо показаны этапы изготовления:
а) оптрон в исходном виде; б) разделенный на две половинки; в) половинки совмещены, сжаты биндером и в промежуток между ними залит циакриновый клей. Чтобы точно дозировать количество клея, на немного укороченный сосок надета медицинская игла.
Еще выше показаны приспособления, контролирующие результат: тестер светодиодов и "пищалка".
Первым зажигается светодиод, вторым диагностируется открытие светоприемника (действительно, пищит!).
Вариант "виброактуатора" для травления ПП.
Кювету с плавающей по поверхности травящейся платой ставлю на работающую стиралку.
Получаю два в одном...
  • 9 месяцев спустя...
Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056.
Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм.
Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов.
А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале).
При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит.
AMC7135.PDF CN5711.PDF
Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА.
Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.
И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил.
Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
