Старый домофон визит
Здравствуйте.
Откопал я тут из стены такой раритет...
Блок управления найти не удалось, даже управдом не знает, где он мог стоять.
Есть у кого на такой раритет документация?
Да нет уже у них ничего. И нет, изготовитель не фирма визит.
Производились они( может не полностью, но корпуса точно) на заводе северный пресс.
25 минут назад, Александр 192 сказал:
значит ее ни у кого и нет уже .... или ты веришь, что разработчики сего чуда большие почитатели этого форума и хранят специально для тебя томики КД?! :)
Вызывник буду герметизировать и ставить современную начинку.
А докуметацией интересуюсь просто из интереса.
Тапками не кидайте.
В 26.02.2023 в 11:31, KRAB сказал:
томики КД?!
Уважаемый Краб. Вы хоть переводите, так думаю, что половина не знает это ваше КД. Кто знает - не возмущайтесь.  :)  ( Предположу - коммерческая документация ). Угадал ?
А КЦ, думаю знают все. Ещё КУ есть.
17 минут назад, Владислав2 сказал:
Встречное предположение - конструкторская документация.
ПД - проектная документация
РД - рабочая документация
ИД - исполнительная документация
В 26.02.2023 в 15:52, Александр 192 сказал:
кнопки, лампочки и динамик
В гугле поищи схемы под свою начинку, уверен найдется что нибудь подходящее.
Вот что внутри было.
Ну и динамик был, я его снял. Он и микрофоном там был.
Эта модель без считывателя, со считывателем тоже недалеко есть... Но там в ЖЭК идти надо и очередь стоять для получения
Спойлер
Папкой по морде
разрешения на изъятие реликта из стены.
А ищу я схему остального оборудования. Контроллера и квартирных блоков.
  • 7 месяцев спустя...
В 02.03.2023 в 13:31, КЭС сказал:
Здравствуйте, я правильно понял, что для:
проектирования  - ПД;
в производстве  - РД;
ИД - для чего, д
а, и все ссылки на стойку отправляют.
15 часов назад, KRAB сказал:
открой ГОСТ
их очень много и одни другие, в разной степени паршивости, дублируют. "Консультант Плюс" поставить, но только для полной формы ГОСТ, дальше "ручками". Но, всё же "распыляться" долго нужно, пока всё изучишь и выбросив от 90% не нужной инфы. Отдельное штатное расписание ни кто не выделит, типа "а на фига оно нам", а по мне - "Порядок не только на рабочем месте, но и в доках должен быть"
Изменено пользователем Lub
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
    • Конечно, но ток не известен. А провод, судя по картинке тонковат, просадка будет большой.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
