Транзисторы белый торец КТ815Б, U- 1986г, О- октябрь синий торец КТ816Б, U- 1986, N- ноябрь
Ого как! :wacko: Прям как smd - одна буква "правильная", остальное чёрти что.))
Большое спасибо!
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой определения транзисторов по коду. Подскажите что почитать.
но на корпусе B09N03 а в даташитах их несколько.http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=B09N03 А как определить какой конкретно? По второму - даже инфу не нашел.
Логотип производителя в помощь, потом поиск по сайту производителя.
у B09N03 по датащитам одинаковая маркировка и основные параметры, хер знает.
правый - STD36NH02L
Изменено пользователем Freespirit
Спасибо за отклик. Что касается сайта производителя, то, к примеру, у ST - no results пишут.
receiver,
"Похоже на супрессоры" .., но какой наминал? Какое точное название?
Если смотреть по полоса, то получается 579 вольт? :-)
Если 57 вольт, то что означает белая полоса?
Вопрос остается открытым.
Изменено пользователем Омич
Задавал вопрос на chipdip.ru и получил ответ:
...Это встречные стабилитроны (защитные диоды),но маркировка на плате к сожалению может помочь только при наличии схемы аппарата-это номер на схеме а не название компанента.
Как узнать если я не могу найти схемы в интернете на этот усилитель?
Это в масштабе 1:1? :lol2:
qwerty, я, конечно, извиняюсь за сию шутку. К сожалению, мне данный элемент незнаком. :(
Изменено пользователем mvkarp
Копай глубже, делай выборку похожих по параметрам и корпусу, смотри маркировку уже в даташите.
Помогите узнать, что это за элемент
Это диодный мост такой как эти http://www.chipdip.ru/catalog-show/diode-bridges/?gq=KBl
выберете по напряжению в вашем устройстве и току нагрузки
Добрый день, помогите распознать эти микры.фоткать не стал из-за убогости моей камеры на телефоне. вот описание их маркировок:
74LS 08
623 причём сверху слева от шестёрки стоит точка, а двойка маленькая и над ней полоска
74LS 125A
4n6 сверху слева от четвёрки точка, под буквой n полоска
74LS 74A
.756 N под пятёркой полоска
74LS 175
538 сверху над второй пятёркой точка
эти МС в пластмассовом корпусе DIP16 со значком mitsubishi
D147C
KB эта МС керамическая в DIP16 , справа от маркировки треугольник с цифрой 1 внутри
74LS 245
522 сверху слева от второй пятёрки точка, имеется значок mitsubishi, корпус DIP20
Вот фото тех МС, которых худо-бедно сделать удалось:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - сам не разберусь. Почему к управляющей ноге триака подходит еще 220в.
Симистор МАС97А8 картинка напоминает сарай с надписью дрова, а там ..., гадать, дело неблагодарное.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
