Уважаемы форумчане помогите чайнику определить, что за элемент. Стоял на выходе одной из ступеней трансформатора музыкального центра. На плате стоит обозначение FP1
1 час назад, Vvovgan сказал:
обозначение FP1
Предохранитель, похоже самовосстанавливающийся.
по моему это больше похоже на транзистор 2N3811
а если тестером прозвонить как обычный транзистор?
А по сути - что даст идентификация этой детали? Просто узнать что такое? Выкини ее да и забудь, все равно она тебе нафик не упала
В 23.06.2017 в 21:07, AlexZas16 сказал:
Кто знает что за радиолампа ?
Покажите те же фотографии внутренностей без колбы. Можно будет определить. Больше похожа на 6Ф1П.
10 часов назад, KRAB сказал:
   Кстати в магазинах опять появились лампочки накаливания на любую мощность хоть 200, хоть 150 Вт. Только называются теперь лампы нагревательные, хотя тип тот же ЛОН (лампа общего назначения.
36 минут назад, Александр2 сказал:
очередное доказательство того, что дуростью наш народ не взять. Водку уже отменяли как то. Лампочки вот тоже... Понаберут понимаешь по обьявлению
Хорошенькая "радиодеталь"! Могу с точностью сказать, что печатная плата отвечает за механическое крепление радиоэлементов и соединение между ними. Остальное в "даташите".:)
9 минут назад, Valery Rider сказал:
можно опознать?
Там, подписи можно прочитать только через Ваши расчудесные очки! :)
А так, радиотракт, аудиопроцессор и ЦП. Забейте названия в гугль.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
