13.12.2020 в 14:03, KRAB сказал:
ну тогда телефонистам и иПи мозги, а не нам ....
Тебе был дан ответ, но ты уперт как баран перед новыми воротами ....
За базаром следи. Толком ничего не разьяснил в отличие от других. Зато говна из твоей головы много вылилось.
19 часов назад, 100482 сказал:
Спасибо, но у меня он не просто 128х64. Там еще пиктограммки есть в верхней строчке.
13.12.2020 в 14:58, Александр2 сказал:
не заказной, а серийный
Спасибо большое за подсказку. Попробую поискать.
Оверквотинг
Только что, 100482 сказал:
Если пиктограмы, то однозначно только для этого прибора заказной.
Да нет... Тут уже подсказали. В том то и дело что экран используется в металлоискателе. А пиктограммы от телефона. И пиктограммы нигде не используются в меню.
2 часа назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
в ДАННОЙ моделе ... а так - сто раз сказано, но горбатого - могила исправит ... ищи ... все равно НЕ НАЙДЕШЬ :)  Таких ФОМ НЕВЕРУЮЩИХ - пачками уже было тут и не только.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что с этим шим контроллером вокруг и между ножками чем то покрылся это признак поломки или нет? это питание подсветки телевизора, когда включаешь телевизор сразу изображение пропадает, не работает  подсветка телевизора.
Изменено пользователем ТАХИР
@ТАХИР  похоже это транзистор или транзисторная сборка. https://www.yandex.ru/search/?text=b55n10 datasheet&lr=11116 а проблема может быть разной.
3 часа назад, ТАХИР сказал:
это признак ТУПОСТИ "мастера" ... это не ШИМ-ка, а банальный мосфет-ключ по питанию ....
и проверяется перемыканием DS даже ....
вот это и скажешь на ушко мастеру .... :D
Изменено пользователем KRAB
20 часов назад, KRAB сказал:
Я не телемастер и мастеру телевизор не показывал а пытаюсь сам починить уже один раз это сделал, может я ошибся с этим мосфетом ключом по питанию, если ты такой умный дал бы нормальный ответ, я за советом сюда обратился, а не для того что бы насмехались  признак ТУПОСТИ "мастера, мастера сюда и не обращаются они сами знают.
Друзья, помогите определить , явно мощный транзистор, сделан судя по значку моторолой, маркировка 752 CR 106-8 (см.фото) , не могу вообще про него ничего в инете найти, где купить его или подобрать аналог ???? стоял в домашней хлеборезке сименс на входящей плате (аппарату наверно лет 20+, сервис мануала нет), но видать в один прекрасный момент накрылся, коротнул и выжег дырку в тесктолите ) теперь "пробитый" определяется как резистор )
1 час назад, ТАХИР сказал:
Я не телемастер
а я - не техподдержка Клиентов ....
Самому тебе в нем нечего делать .... и особенно в разделе Начинающим нечего делать темам по ремонту сложнобытовой техники - это не их уровень. Точка ....  Советы даны выше ...
1 час назад, Forever D сказал:
Это скорее тиристор или симистор.
Нужно фрагмент схемы срисовать с платы и там будет видно, чем заменить.
мощный транзистор
Именно, что тиристор: http://www.datasheetq.com/MCR106-8-doc-Motorola
Помогите определить диод. На плате ( это от импульсного массажера дарсонваль) маркировка D1. На самом диоде плохо видно, но вроде бы: HYG 007. Корпус цилиндрический. Черный с серым кольцом. В интернете нашел только такое из похожих: 1N4007
Судя по нумерации элементов на фото и по самим элементам - это часть схемы подключения к сетевому питанию 230 В. А значит, диоды это обычные низкочастотные выпрямительные под соответствующее напряжение (лучше взять с запасом, а это как раз цифра "7"). Судя по размерам - одно- или полутораамперные.
Даже если диод сгорит, так и чего? Ну, будет у Вас уже два сгоревших диода. :yes:
Перед впаиванием диода очень рекомендуется прозвонить тестером дорожки и элементы. Ведь диод мог взорваться из-за какой-то возникшей в другом месте неисправности, про что и пишет TIMIK74. Хотя бы убедиться, что там дальше по схеме нет коротких замыканий и есть те связи, которые должны быть.
Андрей
Стабилитрон http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/k/d/kdz3.6b-kdz36b_rohm.pdf
Только не KD2, а KDZ.
Очень нужна помощь. перестал работать китайский зарядник на 21V 1A. Взорвался конденсатор, какой не помню. Заменил. На обмотках L1 и L2 напряжение 300V. На обмотке L3 (дальше не перерисовывал) напряжения нет, но она прозванивается. Сопротивления обмоток без выпаивания: L1 - 1,9 Ом; L2 -  0,3 Ом; L3 - 0,3 Ом. После L3 питание построено на микросхеме LM358. Китайцы затерли маркировку (Микросхемы?Шим?) и нет возможности определить радиодеталь. Я новичок, по этому разбираюсь плохо. Помогите определить что это за радиодеталь и как вообще это делается. Что ещё нужно сделать чтобы помочь вам помочь мне?
Думаю что причина в ней, так как на L3 нет напряжения.
И ещё. Параллельно резистору на 1,1 Ом припаян резистор 65 КОм, зачем? На схеме я его не обозначил.
Изменено пользователем Корном
Судя по корпусу (DIP-7) микросхема какая-то из TopSwitch.
Схема, конечно, вырисована совершенно криво.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
