1 час назад, Игорь Скобелев сказал:
Что за зверь
А что в гугле забанили или матушка лень ?  например тут
58 минут назад, ДядяВован сказал:
Правильно я понимаю
Для понимания тут   и ТУТ
Благодарю! Сбил с толку поиск по картинке, подсовывал мне слово "генератор" (видимо некорректный перевод гугла), поэтому решил уточнить.
С уважением, Владимир
14 минут назад, ДядяВован сказал:
И даже по картинке :unknw:
Может кто нибудь подсказать марку этих фильтров (подозреваю что это ПАВ) или производителя, чтобы найти даташит. Понятно, что 488МГц и 755МГц это центральная частота, а меня интересует полоса пропускания и затухание в полосе. Стоят по антенному входу  в приемниках вокальных радиосистем.
3 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
ПАВ
Пове́рхностно-акти́вное вещество (ПАВ, тензид) — химическое соединение, которое вызывает снижение поверхностного натяжения, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз (например, на границах раздела жидкости и твердого вещества, двух различных жидкостей, жидкости и газа). :D Это скорей всего ЭТО
Инвертор китайский 24/230 4000ватт чистая синусоида. Не могу найти микросхему, не указано маркировка, нашел фото аналогично, но купить с алиэкспресса или где нибудь не нашел. Может кто нибудь поможет найти или подобрать аналоги? Спасибо за ранее!
Изменено пользователем Abdu
14 часов назад, Abdu сказал:
Это вполне может быть какой-то очень известный контроллер, но маркировку китайцы действительно затёрли лазерной гравировкой, нарисовав какую-то свою фигню. Видно же, что прямо поверх "родной" маркировки гравировали.
Попробуйте срисовать с платы схему вокруг неё хотя бы основных элементов. По конфигурации схемы вполне можно сообразить, что за контроллер там стоит.
22 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
подсказать ... производителя, чтобы найти даташит.
С логотипом C&Q - производитель Hong Kong Caiqin Electronics Elements Co. Ltd. Поищите даташит на их сайте.
С логотипом YZ в ромбе - поищите призводителя сами по картинке логотипа:
Возможно ли хоть как-то определить что за SMD диоды на плате? Никакой маркировки нет.
Плата из одной японской радиоуправляемой штуки, питалась от 3х вольт, управляла одним 130м коллекторным мотором. Токов больших там не было. Думаю что это диоды 1n4148, по крайней мере похожи (хотя их очень много похожих...).
Изменено пользователем VIT13
А вот эти SMD резисторы и кондëры что стоят на фото, какого типоразмера? Транзисторы рядом в корпусе SOT-23.
    • Да я всё понимаю, но ненужная деталюшка ценой в 10 т. р. случайно в руках не окажется. По делу: на каждую дряньку есть паспорт, набираешь: "то, что там на боку написано" datasheet и получаешь документ. в котором нарисовано, что внутри шоколадки три или четыре пары транзисторов, или шесть тиристоров или сколько-то диодов, на каждую пружинку и клемму подписано, что это за вывод.
    • На tp4056 собрать зарядку с питанием от 5в ac/dc. Не, есть у меня конечно схема зарядки на 12f675, но насчёт того что творит прошивка точно не ко мне
    • Кто то использует к50-6 с помойки нынче ? Да как и поделия по нижней ценовой планке от дядюшки Ляо тоже. Легче забить, нежели из хлама пытаться чего-то выродить путное. 2050 с однополярным когда-то не зашла совсем, отчётливые искажения заметные в любом состоянии слушателя   что то путное AB может разводиться на 1спп без лишних плясок. С D же настойчивое тыкание [цензура] в нос в виде 2спп(завод) и особо мелкой мелкоты.
    • Собирал ИБП для слаботочной нагрузки. Охранная система. Можно было,конечно, докупить РИП (резервный источник питания), но я собрал его сам.  В схеме 3 полевых ключа, эмулирующих диоды без потерь, треьий ключ отключает нагрузку по посадке батареи. Блок питания настроен на 13,7 вольт и заряжает батарею через токоограничительный резистор 4,7 ом.  Питание нагрузки идет напрямую от 13,7 вольт. Когда сеть отваливается, входной ключ запирается, и отпирается ключ, шунтирующий токоограничение. Выходное напряжение от аккумулятора не отличается от его собственного, 12,7 вольт. Зарядка аккумулятора никак не связана с питанием нагрузки. Если есть сеть, то напряжение есть на выходе.
    • Да не воровал я ничего... Я просто думал что там внутри как на схеме два последовательных IGBT транзистора, и я их прозвоню обычным ESR метром. Но он показывал не транзистор, а два последовательных диода. Вот я и спросил тут на форуме.  Я не такой спец как вы, поймите..
    • 1. Да только именно так , ваша правда , по другому ни как . 2. Кто знает , существует ли вообще в природе карта на лампу 6п27с ? Или эти лампы  проверять по карте EL34 ?
