@Piotr__1
Страшные у тебя флешки :D Померил опять - на запись выше 0,15 не увидел, простой и чтение практически нулевые. Подоткнул свежую USB3 на 128 гиг - всё примерно так же.
@Less WAT?
3 часа назад, Less сказал:
0,15А? 150мА же, нет? Или это 0,15 попугаев?
Не в один стандарт не влазит как не крути.
В какой это стандарт не влазит?
Всем привет! Думаю не составит труда постояльцам подсказать, что за элемент на фото(пострадал, когда прилетел в это место магнит от динамика и повредил).
Испытуемый: Материнская плата от портативной колонки JBL Extreme 2.  Шестиногий элемент ENBFA (EN7UA) обведён красным. На первом фото это моя плата, на втором это плата из интернета. Обозначения разные, поскольку разный год выпуска плат.
Сервис мануал прилагается.
Всем спасибо заранее.
jbl-xtreme-2-service-manual-47.pdf
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как флешки измерить и попугаях ?
В общеизвестный.
@Less Ну вы же вроде адекватный человек.
4 часа назад, Less сказал:
Еще раз: ЧЕГО 0,15? Если 0,15А то это ровно то, что я написал до этого.
Еще раз: КАКОЙ? Потребление устройств USB2.0 допустимо до 450мА, по замерам 150мА. Что не так?
30 минут назад, Less сказал:
Нельзя ибо инфа общедоступна. Разжевывать и класть в рот не собираюсь.
Понятно... за сим спор далее вести не собираюсь. Всего плохого.
@Piotr__1
Подцепил другой тестер который даже сопротивление показывает, копированием в 2 потока раскочегарил до 0,7 и всё давно 150 для флешки это много. У меня хаб на 4 флешки одновременно через USB2 уже несколько лет работает с 4 одновременно, дальше нужно доказывать в чем абсурд ? Или ? :D
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Там минимум 500 если что.
4 минуты назад, Less сказал:
Первоначально стандарт USB 2.0 допускал максимальный потребляемый устройством ток до 0,5 А
@Less
14 минут назад, Less сказал:
Что или? Что доказывать? Те не способен нормально написать результат замеров.
3 минуты назад, Less сказал:
И до сих пор а откуда 450 взялось непонятно.
Что 450?
Примерно как и те кто стандартов не знает. До 450 а на самом деле там уверенно 500 итд итп.
@hardhacker Да, тут маху дал. 450мА это скорее из некоторых рекомендаций, а не стандарта. Но вот где то же в голове засело да всплыло...
Указать 450 мА вместо 500 мА это, конечно, "непростительная" ошибка.
А вот такие заявления, это нормально.
14 часов назад, Less сказал:
выше 0,15 не увидел
9 часов назад, Less сказал:
раскочегарил до 0,7
Ну 0,7 я понял, это скорее всего в литрах.
С уважением, Владимир
9 часов назад, ДядяВован сказал:
ДО и стабильно 500 разница есть.
Ну это кому что ближе.
Подскажите пожалуйста, что за элемент обведен на картинке красным. И по возможности его характеристики.
Похож на резистор, но SMD такие бывают или нет не знаю.
Спасибо.
23 часа назад, segel сказал:
Бывают поискать не судьба хотя бы так
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Спасибо, просто когда попал на ваш форум, понравилась фраза
"Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ."
Для поиска по Вашей ссылке необходимо знать о существовании "Резистор Антивсплесковый". О котром я узнал благодаря Вам.
Не будет ли наглостью спросить номинал и мощность изображенного на картинке?
Спасибо!
Изменено пользователем segel
