На 6 В конденсаторов не встречал, стандартный ряд 6.3 В.
А заамерить напряжение на конденсаторе есть возможность?
Изменено пользователем Romcola
14 часов назад, IMXO сказал:
темно-синем цвете таких не встречал.
Он замерз :D
20 часов назад, DimaKos сказал:
Помогите опознать
И что никаких надписей на нем ?
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вообще ничего. Попробовал разобраться как работает, и вот что узнал.
есть два выхода, один толще, другой вообще как волосок. Внутри есть сердечник, или штырёк, а вокруг него пружинка, которая свободно перемещается. Если потрясти деталь, то происходит замыкание цепи и соответственно сигнал идёт дальше.
Проблема в том что оторвался волосок под корень.
Народ подскажите,что за деталюшка?Не похоже на диод,стоит в реле поворотов камаза.Таких два, убиты оба,а может и не убиты,LC тестер показывает один 156-Pf как конденсатор,другой 56-Pf.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
