Можно ли спасти свинцовый аккумулятор с напряжением 0,5 В?
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли шанс спасти свинцово-кислотный аккумулятор с напряжение менее 0,5 вольт (номинальное напряжение 12 вольт)?
Вариант = "Шок зарядка" = подать кратковременно  20....25 вольт постоянки на 30...50 секунд!
А после СРАЗУ перекинуть на обычный процесс с обычной зарядкой...
Я так реанимировал аккумуляторы с кассовых аппаратов. Не всегда, но 70% раскачивало. Пробовал и шуруповерты с таким же успехом
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Полностью согласен ...  что не надолго,= просто необходимость жрет и кусает.
Иногда вместо отвертки,- и монету используешь...
  • 9 месяцев спустя...
В начале 2000-х поступили на восстановление гелевые 2-х вольтовые элементы 24 штуки, напряжение на каждом немногим более 0 Вольт, при эксплуатации были разряжены и брошены на несколько месяцев. При проведении обычного заряда ток не шёл вообще (сульфатация во всей красе). Подал 30 Вольт на элемент, ток начал медленно расти от нуля, при достижении номинального (1/10 от ёмкости) снижал постепенно напряжение, пока не опустилось до 2.4 В. И так пришлось возиться с каждым элементом. После заряда - контрольный разряд, АБ отдала около 70% номинальной ёмкости, далее опять заряд и повторный разряд, ёмкость почти 100%. Но это повергло в шок всех, кто участвовал в работе, т.к. "по науке" после глубокого разряда свинцово кислотные АБ приходят в негодность, тем более брошенные на несколько месяцев после этого.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
если ещё актуально, аккумулятор DELCOR, шёл вместе с машиной Один раз разряжал в 0, Второй раз 1,87v. Заряжал простой зарядкой. Аккум проходил 10 лет. Сейчас стоит дома для зарядки мобилок если свет пропадёт.
В 01.03.2023 в 16:12, Inavi сказал:
есть ли шанс спасти
Шунтируют, например ток зарядки 4 ампер, тогда на 1 ампер шунт - нихромовой спирали кусок 10 Омный , и заряжают пульсирующим током. Получается заряд - разряд. Какой-то там оксид со временем образуется, его иначе не растворить.
