Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
5 минут назад, VIT13 сказал:
Вот она ещë может заработать.
Нравятся ребусы?.. Их есть у нас. Но этот на сегодня последний. Хотя у народа полно схем в архивах.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
И все же  были простые :  2101563632_12(2021)_016.thumb.jpg.e57312e490c9f1d581ab3a10c316007c.jpg683827678_12(2021)_017.thumb.jpg.c12d86e407e1381e3e551b9abb59eea4.jpg
Интересная схема, без ОООС.
Кто из присутствующих подскажет, какое в ней усиление и как оно тут задается. Зарание спасибо.
10 минут назад, VIT13 сказал:
Это усилитель Дорофеева, класс Б. Работает, но только на указанных транзисторах. При переводе на импорт самовозбуждается и рыпит.
12 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Схема, видимо, для самбухера, срез частоты по входу всего 7 кГц.
Изменено пользователем КукушONок
11 минут назад, КукушONок сказал:
Да не волнуйтесь, он всё равно собирать не будет, тем более на импорте, но спасибо за уточнение. А то всякое может случиться. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Кот_Баюн
36 минут назад, VIT13 сказал:
В этой схеме они никак не усилят сигнал.
Я бы не был столь категоричен. Они включены по схеме с ОБ усиления напряжения.
Мне вот такая схема нравиться
Делал ее на других выхадниках, работала. Режим Б тоже. На вход лучше добавить фильтр фнч. Питание можно снизить до +-15 и поставить почти любой доступный ОУ. К1408уд1 высоковольтный.
20 минут назад, КукушONок сказал:
Связка ОБ - ОК. Минус очевиден: низкое входное сопротивление. Других минусов так сразу не видно, нужен анализ.
Это очень просто
усиление по напряжению зависит (пропорционально) от сопротивления нагрузки
и  R9, R10 (при меньших значениях)
При напряжении питания +-30в и замене  выходных транзисторов на составные,
усиление может быть более нескольких сотен
Хорошо, спасибо, я понял, что ничего не понял. :)
Конкретизирую вопрос: если сопротивление нагрузки 8 Ом, то какое усиление по напряжению будет у схемы? Конкретную циферу можно? А лучше с расчетом.
Гость_Григорий_Т.
Если я верно понимаю, то схема усиливает рандомно. :) Действительно хай-энд.
2 минуты назад, He3haika сказал:
защиты нагрузки.
Предохранителя?
" Но виновен не жираф
А тот, кто крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней"  "
Владимир Высоцкий :P
Изменено пользователем Нэцкэ
2 минуты назад, КукушONок сказал:
А то! Если усиление выходных транзисторов разное, то будет обилие чётных гармоник, как любят некоторые аудиофилы.
3 минуты назад, КукушONок сказал:
Предохранителя
Предогранитель не поможет. Нужна схема мгновенного отключении нагрузки при появлении на ней постоянного напряжения вследствие какой-то неисправности.
9 минут назад, КукушONок сказал:
Защита нагрузки...
Предохранителя?
Вы так поосторожнее, я чуть со стула не упал. :lol2:
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это да, транзисторы нужно подбирать. Думается, автор просто экспериментировал, сочиняя эту схему.
Автор - Виталий, просто стесняется.
