С Днём Победы! ×
Схема защиты АКБ от глубокого разряда
Суть задачи такая, есть акб гелеевый на 7Ач который подключен к зарядке (Маломощный ИБП на напряжение 12В), необходимо добиться того чтобы  в отсутствие зарядки напряжение опускалось до заданного предела (Например 11В) и АКБ отключалось. Для этого была сделана схема, попробовал воплотить в жизнь, но не могу подобрать номиналы резисторов так чтобы схема стабильно работала, сейчас что-то не ладное, транзистор срабатывает то от прикосновения руки к переменнику, то не срабатывает вообще. Поругайте пожалуйста схему.
Собрал из того что было в наличии это:
1. IRFR5305 (мосфет)
2. SS34 (шоттки)
3. R1 - 10КОм
4. R2 - 10КОм (Но пробовал и 100К :rolleyes:)
5. С1 - 0.1мкФ
28 минут назад, Xray сказал:
давно такая задача решена .... Используй тл431 .... это как подсказка .... и все получится гораздо проще ....
6 минут назад, ChePay сказал:
На какую нагрузку разряжается аккумулятор?
21 минуту назад, colorad сказал:
Да чтоб ей ...
:D
11 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо, посмотрю.
1 час назад, Xray сказал:
посмотрю
Посмотрите: https:\cxem.net/pitanie/5-342.php
Хехх... Во времена легендарной молдости такая же задача стояла! ха ха! Вешал просто KP1171cn11... Изучите! Это самое простое! Вроде  через ИМС, типа 561 светодиод подключался! С ж.Радио схема бралась!
21 час назад, квант71 сказал:
Супер, спасибо, только у меня еще задача заряжать акб есть, я думаю в обратном направлении по питанию диод шоттки поставить, чтобы при наличии напряжения с ЗУ оно сливалось на акб
Оверквотинг
Внутри мосфета уже диод стоит , правда несколько хуже, чем Шотки , но при небольших токах можно сэкономить .
Зачем заряжать через схему защиты?
Заряжать нужно напрямую, как и рассчитано ЗУ.
А схема защиты от переразряда пусть будет между АКБ и нагрузкой.
