"Адаптер" для приставки
Доброго всем.
Не определился, в какой мне именно раздел, повешу тему в корень. Вопрос чуть объемнее, чем "песочница".
Дцать лет назад была у меня крутейшая по тем временам приставка - Super Nintendo. Давеча достал ее с чердака, чтоб детишки поиграли, - опппа! адаптеру кто-то приделал ноги.
Осмотр приставки показал, что решение в лоб - купить за пару сотен рублей китайский заменитель - может быть и не совсем решение.
Такая вот маркировочка:
IMG_20230303_141347.thumb.jpg.f74f108db3682b3f45aa1b37b04fead2.jpgIMG_20230303_141313.thumb.jpg.d3e99bbb7befc04f42a0b27d9b49a1a1.jpg
Даже с моими скудными познаниями ясно, что приставка необычно питается: принимает переменку 9 вольт и каким-то из методов ее потом выпрямляет. А может и ещё понижает. А может и делит на какие-нибудь 3.5 и 5... Но корпус вскрывать не буду, уж очень на хитрых винтах он.
В то же время, ВСЕ блоки питания, которые я у себя нашел, имеют такую маркировку:
Прямая черта и пунктир под ней.
В интернетах пишут, что это не просто постоянный ток, но импульсный. Правда в других интернетах пишут, что пунктир там, чисто чтоб с тире не путать.))
Как будет работать диодный мост (если в приставке мост), имея на входе постоянку, я понимаю. Нормально будет работать, только с полярностью надо будет подумать.
А вот что будет, если там мост (если), а на входе у него импульсный ток? И как будут работать компоненты за мостом (да и вообще, что там за ним скорее всего)?
19 минут назад, Queesesto сказал:
Не стабилизированная постоянка, просто мост и конденсатор. Думаю, можно и стабилизированный адаптер 12 вольт на пару ампер воткнуть...
А стабилизируется уже внутри приставки? Или ей это не надо?
Написано же "АС" 9В 1,3 А, а у Вас  "DC"7,5 1 А, не много слабоват, но попробовать можно, ничего особо не случится, в общем "суй" его:
Изменено пользователем master144
Там всё равно одноамперный стабилизатор типа 7805 стоит, причём, на хиленьком радиаторе.
От 7,5 Вольт постоянки приставка не сломается, но может и не запуститься, т.к. из-за падения напряжения на диодах моста до стабизизатора дойдёт Вольт 6, а этого маловато.
Лучше бы на 9 или 12 Вольт найти.
7.5 - это как образец маркировки.
Если уважаемые гуру утвердят вердикт "суй, не сгорит", понятно дело, что найду 9В, 1.5А. другой вопрос, даст ли китаец их реально...
Меня больше напрягает, а что может пойти не так, воткни я не расчетный блок питания. Например, импульсный (так всё-таки, такую маркировку не считать импульсной?..). Или если не угадаю полярность, требующуюся после моста. А может там вообще не быть моста?..
25 минут назад, Queesesto сказал:
Подключать в любой полярности можно-мост сам пропустит ток в нужном направлении.Мост внутри просто обязан стоять,раз на разъем питания подаётся переменное напряжение.Это же логично.
Изменено пользователем Serjmaster
18 минут назад, Queesesto сказал:
Зачем, купите лучше от Сеги, он должен подойти как родной и не дефицит https://www.avito.ru/moskva/igry_pristavki_i_programmy/blok_pitaniya_sega_12_v_2783716253
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
А смысл?.. за те же 350 можно купить требуемый вольтаж и ампераж...
Да, спасибо. Это я что-то ступил. Нарисовал мост и сам всё увидел. :blush:
24 минуты назад, Queesesto сказал:
а что может пойти не так, ... Например, импульсный
Работать будет, но возможно с помехами от импульсного блока питания, ведь не зря же к приставке шёл родной блок с трансформатором.
1 минуту назад, Queesesto сказал:
В Сеге как раз он и есть, там внутри трансформатор и мостик при нагрузке в 1.3 А он как раз и выдаст 9 Вольт.))
Аркадий Райкин
показывает 9.4. Это вообще законно?..
А я про что?)) Нагрузку дайте 1 А будет 7.5 В
Аркадий Райкин
К делу не относится, но зачем в селе трансформатор и мостик, если на сеговском БП на выходе 10В постоянки? Хочу всё знать!))
8 minutes ago, vrytsev said:
в сети есть сервис мануал, с разборкой, схемой  пр.
Началось... Друг мой, когда вы попадете ко мне на прием с гастритом, я вам тоже предложу поискать в сети мануал от вашего ЖКТ. И ежели не вдохновит вас изучать секрецию поджелудочной, то
12 minutes ago, vrytsev said:
Ты просто лентяй
:D
Предлагаю априори уважать тот факт, что сюда не только эксперты в области электроники заходят.
Мой друг ты все перепутал, на работе ты получаешь деньги и если будешь лечить неправильно, то тебя накажут материально и даже могут посадить в тюрьму. А это всего лишь форум тебе и так дали информации выше крыши. :yes:
31 минуту назад, Queesesto сказал:
Все знают только те, кто это конструировал . Здесь таких нету .
1 час назад, master144 сказал:
Во времена популярности этих приставок компактные ИИП ещё не были так распространены и дёшевы, подавляющая часть подобных сетевых адаптеров как раз и были трансформаторные.
Только что, к диодному мосту, 9 вольт постоянки подключил (импульсный блок). 8.36в на выходе получилось. Думал вообще ничего там не будет :lol:
Надо будет потом проверить через 5 диодных мостов, что будет. Ну или сколько там надо чтобы ничего не показывало. сейчас столько под рукой нет.
7.5вольт (7.69в по мультиметру) и 1А достаточно что бы питать игровую приставку. У меня такой с приставкой шел в комплекте. Только там все было по уму - даже на стабилизатор 5 вольт - фальгу медную меньше 1мм приделали - типа радиатор.
Хотя на сам стабилизатор можно подавать до 35 вольт постоянки. Блок оказался плохим, помехи на экране давал. С другим импульсным БП от ТВ приставки на 12в все было хорошо - никаких помех.
Пришлось ещё "нормальный" радиатор туда приделывать, раз напряжение теперь выше. Думаю до 24 вольт - туда, можно теперь подавать.
Так. Сэнсэи. Прекратите путать неофита. Вы зачем его импульсным называете, если там вон выше его зовут постоянным нестабилизированным?..
Для меня (повторюсь, далёкого от радиотехники) импульсный - это по типу как для галогеновых лампочек. То есть пульсация на большой частоте. А нестабилизированный - это как бы 9В плюс-минус.
Я чего и пришел сюда - 9В в режиме плюс-минус, в моем понимании, -  приставка заведется, но может перезагрузиться. Как лампочка из игрушки на 1.5 вольта. Горит и мерцает. :blush: А импульсный - мне не понять, убьет ли ее это.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
