"Адаптер" для приставки
1 час назад, Queesesto сказал:
Блок питания у вас чего там выдает, постоянку или переменку? или это тоже сложно.
Да и странно это... В оригинальном блоке 9.4вольта номинал. У вас там тоже 9.4в при надписи 7,5в.
20 часов назад, Queesesto сказал:
Прекратите путать неофита.
У вас питание 9В АС-переменое, с трансформатора берется. И блок питания у вас был трансформаторный. Выпрямитель внутри приставки. Если выпрямитель выполнен на диодном мосту-то можно и постоянку подключить-мост сам разберется как выпрямить.
On 3/4/2023 at 4:10 PM, FOLKSDOICH said:
Воткни подобный, если есть в запасах:
Смотрю, все очень вольно относятся к вольтажу... В запасах есть от ноута 14В.
Именно поэтому я пришел к экспертам. Про выпрямление мостом мне рассказали в школе. Полагаю, что это основной способ. Тогда вопрос опять актуален - если там не мост, то что? Если там не мост, то что будет, когда на ЭТО прийдёт нерасчеиная постоянка?
Вопрос от обратного: а что там ещё может быть, кроме моста?
Ну если сомневаетесь, купите спецотвёртку и убедитесь. Или оригинальный адаптер.
Блок питания трансформаторный отличается от импульсного своим весом. Трансформаторный всегда тяжелее при одинаковой мощности. И лучше использовать трансформаторный, импульсный может давать помеху на картинку.
4 часа назад, Queesesto сказал:
Может быть просто выпрямитель с диодом.  Если в такой воткнете постоянку-то при неправильной фазировке не запустится. Ищите трансформатор на 9В мощностью 10-15Вт и подключайте
5 часов назад, Queesesto сказал:
Доктор, разве тебе не рассказывали в институте, что вскрытие даёт ответы на многие вопросы? Раскрути коробчонку, взгляни на схему питания - многие вопросы сами собой отпадут.
В 04.03.2023 в 10:16, Queesesto сказал:
Но корпус вскрывать не буду, уж очень на хитрых винтах он.
А как иначе? Наточи скальпель прикупи наборчик хитрых отвёрток. Что там - треугольный шлиц или крест со штырём по центру? Сейчас всякое в продаже есть, зачастую наборами.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да он даже если и разберет, то его там не найдет :) выглядит он как ОПТОПАРА. диодный мост этот.(в приставке)
Можешь подавать туда хоть до 15 вольт постоянки. Она не переменка! больше 15 вольт не будет. Я же проверял! А переменку туда, до 10 вольт можно.
Там в приставке, стабилизатор напряжения стоит - на 5 вольт! Любое постоянное напряжение - от 6 вольт до 35 вольт - делает в 5 вольт! от них и питается приставка.
Постоянное напряжение получается после диодного моста - из переменного напряжения! Без диодного моста - будет переменное! Постоянное напряжение и еще с одним диодным мостом, будет постоянным, и переменным быть не может!
Не, ну если блок с постоянным напряжением был и переменку выдает, то наверно ему кто-то помог. (залез туда и перемотал его на другое напряжение и диодный мост убрал)
Если в приставку никто не лазил и не додумался от туда диодный мост убрать, то он там есть!  и можешь туда, хоть постоянное, хоть переменное напряжение подавать.  Хоть импульсным, хоть трансформаторным блоком питания питать. любой полярностью.
Дожил типа ... уже вилку в розетку боится подключить, не признал свой блок питания. Может он уже давно все подключил, и продолжает продолжать
