Подключение электродвигателя ДАО-Ц
Всем привет. На мой вопрос есть разные видео, но прошу не счесть за назойливость, должен, все-таки задать несколько вопросов.
Итак, двигатель от советской стиральной машины ДАО-Ц (двигатель асинхронный однофазный)- 100W 2700 оборотов. Имею два таких двигателя. Решил привести их в порядок и пустить на самоделки. Заменил подшипники.
Вопрос - достаточно ставить подшипники обычные, или есть смысл брать высокооборотистые?
На разных видео люди подключают подобные двигатели с пусковым конденсатором в 6 Мкф и без всякого рабочего конденсатора.
Вопрос - обязательно ли должен быть рабочий конденсатор? Если да, какая емкость необходима для данного двигателя?
Вопрос - необходимо ли пусковой конденсатор отключать после запуска двигателя?
Вопрос - если допустить, что два двигателя будут работать в одном устройстве одновременно, можно ли запустить их одномоментно от одного пускового конденсатора?
Спасибо!
11 часов назад, topol72 сказал:
Если нет рабочего конденсатора, достаточно наверно пускового.
Во двигателях  с пусковой обмоткой пусковой конденсатор не отключается, но можно и без него работать.
Думаю что можно, но емкость конденсатора увеличивать надо.
Изменено пользователем paul-th
3 часа назад, topol72 сказал:
можно ли вместо настоящего пускового конденсатора использовать такие?
Думаю что можно, только у них площадь рассеяния тепла маленькая, греться будут сильно и недолго работать, если не отключать.
В 08.03.2023 в 21:34, topol72 сказал:
Как вы себе это представляете? В виде схемы.
З.ы. Нормальный конденсатор стоит 100 рублей, к чему эта экономия на спичках?
  • 2 месяца спустя...
Продолжил свои эксперименты с этим двигателем. Подключал в качестве пускового сборный конденсатор на 8 мкф металлопленочный (был в запасах, чтобы не покупать). На постоянку. Через секунд 5 послышался треск - конденсатор сгорел) На разных форумах начитался. Уяснил следующее:
1. Пусковой конденсатор подключается только кратковременно.
2. Пусковой конденсатор необходим лишь для мощных двигателей, для данного двигателя он не нужен. Об этом сказано в этом ролике.
3. Поскольку без пускового данный двигатель не запустится, по логике, ему необходим рабочий конденсатор, создающий смещение поля, подключенный постоянно. Рабочий конденсатор подключается параллельно сети питания.
Получается, что данный двигатель может работать в двух вариантах подключения: 1. С постоянно включенный рабочим конденсатором, и 2. Без рабочего конденсатора с кратким подключением пускового конденсатора.
Имею спросить, какой из данных вариантов подключения поможет электродвигателю эффективнее работать в нагруженном состоянии, не на холостом ходу? Спасибо!
33 минуты назад, topol72 сказал:
не самые лучшие впечатления от него - менял его давным давно раза два точно в центрифуге стриралки ....
