Сгорают полевики по питанию kicx gt 4.100
Доброго времени суток.
Прошу совета, занимаюсь ремонтом не профессионально, больше для хобби, сколько позволяют знания.
И так, ситуация:
Приобрёл неисправный усилитель kicx gt 4.100, как позже выяснилось сгорел один из полевиков в преобразователе (60nf06). Откусил его, запустил усилитель, он проработал ровно 10 секунд и сгорел очередной полевик по питанию. И так несколько раз подряд, усилитель работает ровно 10 секунд и потом сразу сгорает какой нибудь из полевиков в рандномном месте. 2 катушки, в каждой по 2 полевика в плече, итого 8 полевиков.
Осциллографа уже нет, продал...
Значит что имею, после экспериментов. Оставил 2 полевика, по одному в плече на одной катушке и выпаял перемычки, соединяющие усилитель вместе с конденсаторами от преобразователя. При включении без этих перемычек, преобразователь стабильно запускается. И если на "горячую" подключить усилитель с конденсаторами к преобразователю, правда с искрами, так как резко заряжается конденсаторы, то все работает нормально. А если с заранее впаянной перемычкой, то начинает гореть рандомный полевик в преобразователе. При этом идёт дикое потребление и работает все это дело, как говорил уже выше 10 секунд.
Ранее не сталкивался с таким.
Изменено пользователем eduard281192
23 минуты назад, eduard281192 сказал:
Продайте и этот усилитель.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
@eduard281192 без осциллографа у тебя в этом усилители так и будут выгорать рандомные полевики. Надо смотреть, что творится на их гейтах - что прилетает на них с 494-ой.
49 минут назад, Black-мур сказал:
Да это понятно. Просто 2 момента.
1. Почему это происходит только во время старта? И почему он без предварительного подключения усилителя нормально запускается, и потом нормально работает, даже если позже подключить нагрузку.
2. Ну и второй момент, здесь плюс минус однотипный преобразователь, как на всех типичных AB класса усилителях. Может какая-то стандартная болячка и у кого-то был подобный опыт. Врятли дело с самой 494-й, явно что-то в объвязке. Поэтому и задал здесь вопрос, так как нет возможти посмотреть осцилографом.
Нагрузка больше.
Абсолютно прав, тут точно одна из них.
Ну вот, половину стандартных болячек ты уже исключил. Полдела сделано.
У меня есть, сейчас посмотрю.
13 часов назад, kadet721 сказал:
В этой моделе иногда они сгорают от пониженого напряжения.
Да, в курсе. Запитывал от внешнего бп, так меньше шансов было спалить полевики, так как внешний бп в защиту успевал входить, сохраняя при этом полевики.
Тема закрыта, вопрос решён. Всё спасибо за ваши никчёмные советы)))
Поиском в темах по ремонту пользоваться не судьба. Ждет когда ясновидящие покрутят хрустальный шар и укажут неисправную детальку.:D
Изменено пользователем VPisarev
В 10.03.2023 в 08:38, Andrey 69 сказал:
Ни одного никчемного совета нет в теме.
Так для этого никчёмного и ответы "старших по званию", знающих более-менее точно, в чём может быть причина, кажутся никчёмными. Таких исправлять сложно, можно только направить - лесом в/на... Он ещё не дорос до понимания. <_<
Категория людей - пукнул и ушёл. Неуважение к форуму - неуважение к себе. Не ценишь чужой труд, не знаешь цену своему. Сначала заработай свою копейку.  :)
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
