СМД транзистор или стабилизатор
3 минуты назад, Kykyi сказал:
Здраствуйте.Плата бмс макита аналог.СМД стоит в схеме зарядки.Не знаю что это,то ли стабилизатор, толи транзистор.NJ 519
Изменено пользователем Kykyi
Не полностью написал данные
1 минуту назад, Огонёк сказал:
А какая разница? Стоит себе неопознанный компонент - ну и пусть стоит.
Заряд не принимает аккомулятор.Горит зеленый светодиод и красный моргает на зарядке.аккомуляторы подогнаны по вольтажу.
18 минут назад, Огонёк сказал:
А почему из множества компонентов под подозрение именно этот попал?
У меня двеплаты.И на них разные показатели вольтажа.На одной ноге со стороны резистора 13 .18 вольт на ноге этой детали на другой плате напряжения нет.на ноге со стороны конденсатора с2 5 вольт.Пока конкретно за нее не брался,поверхностно сравнил.Посвободней времени будет точнее просмотрю.Диоды целые на счет шим контроллера незнаю может и он хандрит.
25 минут назад, oleg_s сказал:
Да тут все компоненты СМД!
К стати и згорел на одной плате резистор 11й.на первом фото его видно у входа зарядки штеккерной
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Справочник по маркировке NJ выдаёт стабилизаторы.
Да я тоже смотрел справочники,выдает стабилизатор.Но на сайте проскочило,но там и бмс была 2Р и один мосфет стоял.И пишет человек этот что силовой транзистор для разряда а именно такой же маленький для заряда.Вот меня и в ступор вводит это.
15 минут назад, Фывцук сказал:
Плохо видно, но мне кажется там на плате Q3 и Q4, а так обычно транзисторы зовут. Но почему тогда Т1 фигурирует?
Q-шники они силовики питают шуруповерт открывает их микросхема многоножка.Не помню ее маркировку.Q ники стоят последовательно.Не знаю зачем китайцы их 2 вместо одного мощного поставили.
47 минут назад, protector сказал:
Дописал smd и ваш аватар выдало96_ru_dejrjsuttrhcztj_210x450_p.thumb.jpeg.54b527be25f2d0ecc5d90f3c8bf3275c.jpeg.dde583aa76aa0d395c9816126da721ce.jpeg
Если серьезно, то две детали если включены параллельно, то это врядле стабилизаторы.
А больше нету таких вопросов.Много интернет копал.И до этого сайта таблицы по буквам находил. как и Огонек писал.Но там и транзисторы и стабилизаторы в одном корпусе.Вот и мучали сомнения
50 минут назад, protector сказал:
Нет это транзисторы нп
3 часа назад, Огонёк сказал:
Понравился видимо ему этот компонент. Так называемый - подозрительный...:crazy:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
13 часов назад, Kykyi сказал:
интернет копал
Копать надо плату, а не интернет. Недавно про "Океан 214" читал интернет. Лучше сразу выпить. Сегодня пятница. Такую хрень пишете и друг другу тем самым "подлянки" ставите. Да мастеру надо отдать. После вас не знаешь, за что схватиться. То ли за паяльник - то ли за стакан.  :)
Сам далеко не ас. Тоже зависаю, опыта мало. Но здесь.. Морда лица смд.  :)
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Салют.Пока некогда плотно занематься.а на счет в ремонт.Самому интересна эта тема.Что то зделать именно своими руками.А как вы прдлогаете в ремонт,нерентабельно,по цене.Платы дешевле стоят чем починить.Рынок потребительства.И делаю для себя.Когда аккомуляторы менял на высокотоковые.У шурика моща поднялась раза в 2.5,аж кнопка згорела,Шоттки вылетел и трансформатор.Не чего,цена копеешная деталюшек.Воткнул робит.Теперь китайские бмс подверглись поломки.и заряд нет,сегодня покопался,зарядник здох.Зеленая лампа горит,красная мигает.Присоеденял напрямую к зборке.,к стати и точечную сварку замутил ради такого дела,варить аккумы.
1 час назад, Kykyi сказал:
Для этого сначала нужно понять, что  именно сделать. Тоже желательно своими силами. А спрашивать, что тут отпаять и что припаять - это не тянет на "своими силами". Ремонт - это ведь не только пайка, это в огромной мере диагностика.
21 час назад, Гар сказал:
1 час назад, Огонёк сказал:
Если не помните.Я спросил что за деталюшка.Потому что меня сомнения мучали.А так по маркировки,нашол таблицу.И именно эти смд,их два стабилизатор и транзистор.И плюс в заблуждение вводило маркировка т1.А к электоннике высоковольной я имею прямое отношение.Крановщик портального крана.Здесь просто все мелкое и низкотоковое.А система одна.Повернуть,сбалансировать, электричество в нужную сторону под нужными параметрами.Только там 380 и немного 24 в.в системе управления высокотоковыми контакторами.А так мне стало интересно,зауепило.Вот и по крупицам информацию и впитываю.
@Kykyi портальный кран - это не электроника, это электрика. Область близкая, да с кучей отличий. И в электрике есть навык разбора схемы, а уж в электронике это просто как дышать - без этого никуда. Поэтому разговоры про сомнения и маркировку - это в пользу бедных. Смотрю на плату - ничего не понятно. Иду на форум. Это не "своими силами".
Смотрю на плату, выделяю ключевые узлы, сопоставляю их связи, рисую схему, разбираюсь в том, что там и как. Копаю интернет, читаю тонны даташитов. И если на этом этапе чего-то не понимаю - иду спрашивать на форум. Вот так будет честно, так никто не предъявит претензий.
В 10.03.2023 в 20:50, Kykyi сказал:
что за деталюшка
По дорожкам на фото видно что восьми выводной элемент это скорее всего силовой мосфет управляемый Т1 который в свою очередь управляется от микроконтроллера. Обозначение скорее всего будет под корпусом на плате. Можно одну сторону аккуратно отпаять и приподняв убедиться. А трех выводные и так видно обозначение транзисторов. Да и карандашиком срисовать с платы схему управления недолго. Еще даташит на микроконтроллер скачать и сравнить с типовой схемой подключения и управления. Удачи.
