Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
Posted (edited)
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
диоды тоже выпаяли?
Нет , диоды не трогал , только прозвонил
Edited by DmitryS
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так может, потому и не заводится?
Диоды по +15 и по -15 вольт если даже в пробое , то сейчас  даже если они просто перемычки ни на что не влияют , потому что эти линии висят в воздухе . Вот если только что то с большим диодом на 24 вольтовой лини не так , он двойной , и если с одним диодом будет кз то вряд ли бы работала обратная связь по напряжению , да и электролит вряд ли бы долго терпел такое издевательство .
@DmitryS у вас инвертор не успевает выйти на рабочий режим, пока конденсатор по питанию разряжается с 8.5 до 7.6 Вольт. Тут либо перегруз при старте во вторичке, либо повышенное потребление по затвору полевика. Есть ещё вариант повышенного потребления по 8ой ножке, например если керамика потекла. Возможно, 2843 справилась бы, так как у неё гистерезис не 1, а 6 Вольт. Но раз вы уверены, что она стояла с завода, этот вариант отпадает.
Выпаял  диодную сборку , она исправна на линии 24В осталась только одна нагрузка , это реле плавного пуска , здесь  оно установлено напрямую без каких либо изысков с задержкой времени включения , сопротивление обмотки 650 ом , керамику на 8 ноге я проверял , попробую еще транзистор заменить . Насчет того , что могла стоять другая микросхема , нет , сейчас звонил товарищу , говорит ни разу в ремонте не был , аппарат 15 года выпуска , перестал работать после зимы .  Видно и по пайкам и лаку , что все заводское .
Ну и уж на крайняк попробовать заменить шимку на 43, пересчитав частоту ?
@DmitryS извините, я напутал немного. Это 2844 имеет больший гистерезис по напряжению. Её можно поставить без каких либо изменений.
12 минут назад, DmitryS сказал:
Её тестером не проверить. Она может течь под напряжением.
14 минут назад, DmitryS сказал:
А она работает правильно?
запитайте ШИМ от внешнего БП, у вас диод, резистор могут быть в обрыве. Тестером будет звониться как исправные. Только замена. Если от внешнего будет работать, меняйте резистор в самозапите.  Да, проверьте напряжение 310в - когда нагружен. Там есть токоограничивающие резисторы, 22 Ом кажется.. посмотреть
Edited by owle
Реле когда запускаешь дежурку без нагрузки , четко срабатывает , а с нагрузкой оно не срабатывает . Ок ,  попробую заменить керамику по питанию шимки и уж что б не думалось керамику по Vref тоже заменю.
@owle  Я проверял шимку от внешнего БП , правда без подключения к сети , так она работает штатно  , запускается при 8.5В , как и положено , Vref тоже как положено 5В , я подумывал о том что бы транзистор с трансом запитать от сети , а шимку от лабороторника , но я побаиваюсь , как бы чего не шваркнуло  при такой комбинации :D
не шваркнет, БП с трансформатором? У вас может не хватать тока для питания ШИМ под нагрузкой, это из-за диода и сопротивления
Замена транзистора ни чего не дала , замена резистора в самозапите  тоже ни  чего не меняет , и замена керамики тоже . Скорее всего причина в трансформаторе .  Попробую его выпаять , может там какая порнография на пайках проводов к штырькам ...
Через лампочку на 75 ватт , но запитана только одна дежурка через отдельный выпрямитель с конденсатором на 100мкФ . Но надо сказать , сначала я подключал через лампу на 150Ватт , эта лампа большая , я её и заменил на 75 , разницы в работе дежурки нет , что через лампочки , что напрямую .
2 часа назад, DmitryS сказал:
нет .... :)
34 минуты назад, owle сказал:
я бы все же проверил работу дежурки с внешним питанием...
Я больше чем уверен , что от внешнего БП она заведется , только что мне это даст , вся цепь самозапита на данный момент,  вся заменена - резистор другой , диод другой , конденсаторы керамика и электролит тоже другие  , всё в этой цепи больше ни чего нет , не разбирать же мне трансформатор  и доматывать  обмотку самозапита ?
48 минут назад, KRAB сказал:
дойдем до ГЕНЕРОТТОРА ..... :)
Да , дойдем , будем ждать благоприятную фазу Луны и тогда всё наладится :D
так с лампочкой вообще нагрузку давать нельзя. потому у тебя и идет срыв работы.
с нагрузкой на лампочке идет падение напряжения и для нормальной работы дежурки напряжения не хватает.
@Starichok дело в том , что с лампочкой , что без лампочки , она не заводится , нагрузку я подключаю сопротивление 20ом , это чуть больше ампера , 30ом , тоже не заводится, а вот 40ом заводится , и что получается что перврначальная нагрузка на дежурку не должна превышать 14.4 Ватта  . Я вот уже думаю не задумано ли так  производителем , если нагрузка со временем возрастет из-за старения элементов , то аппарат и завотися не должен
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Когда в последний раз её убирали?
По началу я же писал производил через лампу 150 Ватт , пробовал с лампой и без , результат нулевой , а так как эта лампа большая и не пролазит под табуретку , валяется на полу , я вкрутил поменьше , тоже пробовал и с и без  , равнозначно - снебольшой нагрузкой 20ом не заводится  , без нагрузки стартует . Поэтому последние дни все время с лампочкой , а сегодня мне про неё напомнили , я репу почесал , включил напрямую , что с лампочкой что без лампочки .  Скорее всего это могло наложить свой отпечаток на осциллограммах .
Ты мне еще про резистор первичного запуска в цепь самопитания  расскажи .... если
55 минут назад, DmitryS сказал:
Posted (edited)
7 минут назад, KRAB сказал:
Заменил я его на другой , родной тоже исправен , в цепи самозапита , нет ни одной детали , которую я не заменил ... А если ты имешь в виду цепочку резисторов что идет на первичный запуск , так они исправны , прозванил по 150к каждый , даже скажу больше  , я их по очереди коротил пинцетом , просто треск становился чаще , дежурка пыталась более чаще запуститься , но не запускалась
Edited by DmitryS
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В понедельник поеду и куплю эту микросхему . Я вот уже что думаю , дежурка как она была вот такая с завода так и есть , запускаться она могла если нагрузка первоначальная не превышала 14-15Ватт , что скорее всего 8 лет тому назад так и было , за 8 лет набрался ваттик другой утечек  и имеем то что имеем
Posted (edited)
Блин , может быть засада с 2844 , она стартует от 15 до 17 вольт , а я измерял рабочее напряжение на шимке когда она работает всего лишь 12.5 вольт , может и не стартануть вааще .
Edited by DmitryS
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
    • На Али появились такие резисторы, может получше синих, вал такой же  как и у синих 6,3мм.
    • @Иван Годовиков , меняйте микросхему, если найдёте.   https://aliexpress.ru/item/1005003213126206.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024687965899
