Termentalk 700W, не желает запускать материнку
kotenok
4 часа назад, kotenok сказал:
материнка сказала фиг вам.
А как сказала? БП запустился, а мать не грузится?
6 часов назад, Armenn сказал:
Именно так и сказала.
3 минуты назад, kotenok сказал:
так
ВК мне помогали и не раз, на 4пда бывают темы.
В 15.03.2023 в 23:05, kotenok сказал:
приехал новый комплект
так, вник немного, у меня "мать" не запускалась, 6 пин разъём был нужен (подключал 4 пин, на шине "слежение" есть значит, купил переходник и запустилась)
если не в пинах дело, то ослик на 3, 5, 12,-12в и сравнить два БП, может и просад, и шум чрезмерный.
А 700Вт это ещё доказать надо, визуально на литы первички - 1мкФ это 1Вт нагрузки (ага, ставят по 220мкФ, а пишут, что он 450Вт "тянет" и ККМ здесь не поможет).
Литы вторички однозначно ВСЕ под замену (я беру из донора, сохраняю ТОП МП из 198х, 9х для этих целей, в серверных электролиты ещё отличные)
Литы вторички однозначно ВСЕ под замену (я беру из донора, сохраняю ТОП МП из 198х, 9х для этих целей, в серверных МП электролиты ещё отличные)
Вентилятор "ограничить" можно, пыль больше КПД "съедает", на Озоне Дельты есть, купил и забыл.
ВК не потребляет, так оставить 350Вт БП, если честные.
литы первички так же с донора и ни каких Чунга с Чангой и прочих Самхва с "ничиконами" (от 1000р шт, оригинал)
Изменено пользователем Zvuk.
5 часов назад, kotenok сказал:
Вытаскиваем PG из разьема и вставляем когда блок питания запустится. Мать так начинает грузиться?
У прямоходов и полумостов разная частота, и разное отношение к конденсаторам.
Без перемотки не выдавить с полумоста более 24 вольт на ХХ, а прямоход- может выдать и 100, и 200, КМК.
А с ККМ- и того больше. Это, кстати, будет моей следующей темой, буду создавать зарядку для  любого эл.самоката, или даже для электро автомобиля из компового БП. Выходное, пока до 100 вольт, и 5 ампер. :)
4 часа назад, Armenn сказал:
Попробую. Хотя недавно встречал где-то, как из +5VSB делали сигнал PG при сгоревшем супервизоре в БП.
RC- цепочка.
1 час назад, kotenok сказал:
RC- цепочка.
Только сначала надо понять что именно в этом проблема.
В 25.03.2023 в 00:22, kotenok сказал:
А смысл? Супервизоры стоят копейки, да и аналогов тьма. Сам смысл существования - проверка всех необходимых напряжений для работы компа. А пытаться обмануть комп - это все равно, что заставить его ехать на двух колесах вместо четырех, если вдруг какое то из напряжений питания не в норме :unknw:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В 09.04.2023 в 13:18, DoG70 сказал:
Возможно, но не в деревне, и не в райцентре. Хотя и туда я уже второй год не выбирался. Ну закажу я супервизор в ЧИПе, а если это не он? Да и не нашёл я его ещё пока.
Разобрал я этот БП капитально, даже Чивтек забросил пока, обнаружил, что по 5, и 3.3 вольта даже маленькую нагрузку цепляешь, и он начинает перезапускаться. Выпаял все конденсаторы по 5, и 3.3 вольта (их там 4 штуки всего)- а они все мёртвые совсем, и не дутые. идеально выглядящие.  Ну, думаю, поймал бога за фаберже, поменяю- и попрёт! А хрен в нос! Поменял все, и опять то-же самое. По 12 вольт тащит- как за мир борется (тоже все конденсаторы прозвонил транзистор-тестером), 300 ватт грузил, и пофиг. А по 5 вольт, включаешь уже с 12-ти вольтовой лампочкой включенной в 5 вольт, она погорит пару секунд, и выключается. Т.е. КЗ там нет. Сразу не тухнет. Где там можно ещё по колупаться?:vava:
А монтаж там такой, что по 2 часа вставить конденсатор иной раз уходит.
Сегодня очень долго выпаивал субмодуль, как оказалось, с двумя супервизорами! Один PS229, а второй WT7518D, плюс ещё регулировка оборотов вентилятора там, много чего интересного, и не познанного. У субмодуля 18 ног. при чём последние 7 идут на +12 вольт, на 4 группы, и на общий плюс, и ещё, что странно, 12-я нога, идёт с +12, и к ней же идёт проводник с питанием 12 вольт, и так же втыкается в субмодуль. И уж совсем не понимаю, зачем там 5 Вт резистор 15 Ом? При чём я около получаса искал, куда идёт его нижний вывод по всей плате- так и не нашёл.
Не понятно, 5-я нога модуля на плате идёт через резистор 10 Ом и диод на минус БП. Короче, какой то дюже замороченный модуль. И чего с ним делать? Есть вероятность выхода из строя мелких электролитов в субмодуле этом? Или же как то можно загрубить линию 5. и 3.3 вольта?
В 24.03.2023 в 10:41, Zvuk. сказал:
А где брать оригиналы ? Доноров нет. Хочу тут спасти парочку бп.
А в субмодуле, похоже электролиты и виноваты, 6 штук выпаял- 5 немычачих, кто 15, а кто 50 пикофарад показывает, и еср под килоом. А у меня таких нету вроде. Надо в гараже посмотреть- там много звуковых и видео плат.
18 минут назад, O5-14 сказал:
В ЧИПе, с доставкой- нормально получается.
Ну есть и очень крутые, мне такие не нужны, но можешь там сам посмотреть.
https://komlark.ru/catalog/elektronnye_komponenty/kondensatory1/kondensatory_el_lity_85_105_s1/gt4700_f_400v_76x120_pod_bolt.html
В 13.04.2023 в 02:11, kotenok сказал:
Ну ХЗ. Я мелочевку с Али таскаю. Пока нормально вроде. А в Чипе покупать как то совсем не скромно.
По 5 вольтам блок в защиту уходит? Что то греется? Что значит "выключается"? Просто гаснет? А если подгрузить одновременно 12 В и 5 В?
10 часов назад, DoG70 сказал:
Именно, срабатывает супервизор, и выключается. Ничего абсолютно не греется. Даже нагрузочные резисторы.
Сейчас в слепую впаял субмодуль с супервизоами, и испытал с фарной лампочкой в +12, и поворотной в +5 (и в +3.3)- работает, подключил материнку- так же циклично вырубается.
Заводиться. 2 секунды крутит вентиляторами, тухнет, и снова заводится.
Субмодуль- я припаял на сантиметровых проводках, что бы больше его не выпаивать.
Объясните мне, зачем там два супервизора? Один PS229 контролирует 3.3, 5, и две группы по 12 вольт, выдаёт сигнал PG, и запускает основной ШИМ. А зачем второй WT7518D? Контролировать остальные 2 группы 12 вольт?
А нафига? Тем более, что обе группы идут всего с двух диодных сборок.
И что характерно, ДГС в этом БП нету. Там дроссель по двум линиям 12 вольт, и отдельные два дросселя по 5, и 3.3 вольта.
Ну очень хитрая схемотехника в этом БП.
Изменено пользователем kotenok
Цитата
Ну в общем так и есть. Для связки cm6800g / ps223 (229)
1) закоротить 2-3 ногу ps223 (229) - блок включится без защит с любым выходным напряжением.
2) с 6й ноги cm6800g находим оптопару, с нее тл431 (одна нога в оптопару, вторая в землю, управляющая через резюки в землю и 5 -12в)
3) с этой управляющей ноги резистор 50ком в землю имеем 12,9-21в
если с этой ноги с 12в 50 ком то 8.5-12в
Это поможет отключить (загрубить) супервизор?
Там ремонтом не занимаются- там переделки только. Спрашивать смысла нет.
Автомобильный Новосибирский форум.
Вторая нога ps223 не при чем, она просто масса - GND. А вот третья - инвертированный выход защиты от сбоев, на ней появляется "0", когда все напряжения (3, 5, 12) в норме и нет КЗ на выходе. Т.е. подав принудительно ноль на эту ногу можно обмануть все, что дальше супервизора.
Т.е., если я коротну 2-3 ногу, сигнал PG будет появляться как положено, и БП будет запускать материнку?
12 часов назад, kotenok сказал:
Не путайте cигнал с 3 ноги FPO/ и сигнал с 16 ноги PGO. Первый управляет силовой частью БП, а второй материнкой. Низкий уровень по 3 ноге - разрешаем работу основного инвертора, высокий уровень по 16 ноге - запускаем материнку.
Изменено пользователем DoG70
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
