Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
@korsaj Во всем остальном он хоть иногда, хоть к чему-то но прислушивается. А тут полное ИМХО.
3D печать для всех крайне индивидуальна. У всех очень разные принтеры, пластики, модиффикации, модели которые печатаются. И исходя из этого каждый сам под себя эксперементирует и настраивает принтер под нужные ему задачи. Нет универсальных параметров, даже для конкретного принтера и пластика. Так что в 3D печати у меня не "ИМХО", просто я делаю такие настройки, какие нужны лично мне исходя из моего оборудования и потребностей.
Изменено пользователем VIT13
Вобщем, что по печатному корпусу. Принтер отпечатал его абсолютно идеально, без щелей, деффектов и зазоров. Сам корпус вышел полностью герметичный и это очень радует, значит слои качественно спеклись. Но сама колонка вышла фигнëй полной из-за динамика. У этого динамика странный подвес, его материал сильно пропускает воздух. Потому такой динамик только либо в ЗЯ либо в ФИ либо в лабиринтовый короб (можно и в сферу, может потом даже проверю это). Из-за этого "воздухопроницаемого" подвеса этот динамик практически не раскачивает пассивный излучатель даже при полной герметичности корпуса. Хотя сам динамик за исключением подвеса крайне неплох, хорошо звучит на всех частотах и мог бы быть неплохим сателитом.
Позже скорее всего разберу этот короб.
Ну что ты будешь делать, опять не слава богу!
Вроде и тесто раскатал ровненько и начинку тщательно подбирал (из лотка породистой кошки с родословной), а всё равно получился пирожок с говном. Может, сам рецепт дефектный?
Я про эту проблему этого динамика хорошо знал. Просто хотел проверить насколько сильно по факту это будет влиять. Не надо тут г*вном в меня метать. Мы говорили о 3D печати, и она тут прошла идеально. Конкретно эта колонка была отпечатана просто чтобы проверить сам принтер, потому она и сделана такой мелкой и простой.
Какая же универсальная и удобная эта BA5417, все динамики удобно ей тестировать и звучит неплохо. Но ладно, сейчас не о ней.
Проверил немного как играют эти мелкие динамики (которые 0.25 ватт 8 ом). И, играют они если их не перегружать СЧ и ВЧ впринципе даже неплохо, и могли бы быть неплохими микро сателитами если бы не одно НО.. Эти динамики очень тихие. Даже если подать в них около ватта, даже если забыть про искажения, для колонок ОЧЕНЬ тихо. В телефоны как разговорный динамик или простые наушники они бы вполне сгодились думаю, но вот в колонки скорее всего совсем нет, либо слушать в тишине и звукоизолированой камере)))))
Но я всëже попытаюсь их проверить в хорошем акустическом оформлении. Я хочу проверить сумеет ли мой принтер напечатать сферу (точнее 2 полусферы). И попробую сделать одну маленькую (чуть более 5см в диаметре) сферическую колонку с этим динамиком. Да, полностью бесполезно это, но почему-бы не испытать принтер в очередной раз... Заодно я научился, и даже нашëл свой удобный способ как создавать и подрезать сферы и полусферы в FreeCAD)))
Можете ржать сколько хотите, однако детали отпечаталась действительно идеально. Даже заложеные зазоры в 0.4 мм сошлись и соеденились идеально в стыке задней стенки с боковыми. Ни одного деффекта на стенках ни внутри, ни снаружи. Вообще ни одного косяка или погрешности не было.
1 час назад, korsaj сказал:
клей?
Двухкомпонентный американский (вроде) эпоксидный клей. В магазине Авторусь покупал (там же где и те Уралы).
должны были быть?
Как правило у меня при печати бывали расслоения, деффекты, щели, часто размеры не совпадали (так не только у меня, это весьма частые проблемы у всех подобных принтеров). А сейчас видимо наконец удалось его нормально настроить под мои задачи и модиффикации, и он печатает качественно.
Кстати полусферы он почти допечатал и уже вижу что косяков нет. Сферы (особенно тонкостенные) зверски тяжело печатать принтерам из-за сильных нависаний пластика на краях. Как правило пластик просто расслаивается и печати хана. А в этот раз всë отлично отпечаталось. Вот кстати и ваш 0.4 мм слой)
10 минут назад, VIT13 сказал:
:i-m_so_happy:
Стенку толще либо сопло тоньше, чтоб у слайсера больше свободы было. Ну и конечно слой тоньше. Да и такую сферу можно было цельную печатать.
Сфера через чур маленькая, динамику не хватит "сил" в ней работать.
Изменено пользователем korsaj
31 минуту назад, korsaj сказал:
Там у динамика ход максимум пара милиметров и НЧ он не играет и играть не будет))))
И я опять накосячил. Когда моделировал полусферы один из параметров забыл инвертировать и получилось что одна из полусфер на 1.5 мм меньше в диаметре чем другая))) Матрëшка короче получилась))) Ну и ладно, просто ту часть куда динамик ставится перепечатаю, там пластика на 2 грамма. А вот цельная полусфера получилась прям очень неплохой.
10 минут назад, korsaj сказал:
температура
Все печати за последние полгода я делаю всегда на температуре ~238-240 градусов, для конкретно моего пластика, задач и скоростей это получилось оптимальным. Слои спекаются отлично и застывать упевают.
У меня один пластик, недавно купленный, такой г.. (плохой) что на стандартной температуре не продавливается нормально, приходится температуру поднимать до 245. А еще этот пластик неоднороден, даже по изгибу прутка видно.
Новую полусферу под динамик уже смоделировал и начал печатать. Через 15 минут посмотрим что выйдет)
6 минут назад, korsaj сказал:
пластик
Я использую ESUN PETG синий. Недешëвый (2300 рублей за 1кг). Не сказать что идеальный, PETG от BestFilament мне куда больше нравился, но если идеально настроить принтер то и этим пластиком печатается очень хорошо.
Кстати, основная скорость печати была 50 мм/с, скорость печати стенок 25мм/с.
Динамики хорошие, если бы только не резонировали до звона в ушах на частоте около 745 Гц. Эта частота есть в любой музыке и слушать было нереально. Страшный звон и эхо. В итоге приклеил кусочек той шумоизоляции прям на "колпак", теперь почти не резонирует но качество всë равно не очень. Хотя опять же, большего от динамиков для телефонов за 30 рублей и не ожидалось))
Но, как я и говорил эту штуку я делал как и для того, чтобы просто чтобы проверить звук этого динамика в акустическом оформлении, так и для того, чтобы проверить справится ли мой принтер с печатью более-менее крупных сфер. И вот второе как раз полностью удачно, принтер на удивление действительно отлично справился. Позже можно будет попытатся и что-то покрупнее сферическое отпечатать, хотя у меня есть большие сомнения в этих сферических колонках, не спроста же их почти не делают, а если и делают то с довольно сложной "слоëной" конструкцией материала. Скорее всего то "лютое эхо" давала больше сфера нежели динамик. Ибо если так подумать, в колонке в виде параллелепипеда звуковые волны отражатся от стенок будут намного реже чем в сфере, ибо в параллелепипеде внутри очень мало углов, а у сферы их буквально бесконечное количество, а значит и бесконечное количество переотражений. Потому видимо и делаются эти сферические колонки по такой "слоëной" технологии, чтобы сам материал эти отражения гасил.
Так что лучше уж сделаю колонки в форме параллелепипедов и забью стенки "шумкой". Хотя ещë один единственный эксперемент с изготовлением шаровидной колонки я чуть позже всëже сделаю, хочу поставить туда динамик получше.
2 часа назад, 8877 сказал:
Ну прочитает он... а что  дальше-то делать? Писать и рассказывать тут, это прочитанное чужое
Читают для того чтобы молчать (глупости не рассказывать ).
Хех... Чëт опять я всë нафиг позабывал. Писал тут в тему про ламповый усилитель и вспомнил про свой трансформаторный транзисторный однотактный усилитель (Борисова который). И главное вспомнил что до сих пор так и не замерил его параметры))))) Завтра у меня абсолютно свободный день, надо будет наконец замерить и РГ к нему прицепить, а может и корпус какой-нибудь придумать. Да и смытый лак на плату надо вернуть...
А если бы не тратил целый день на лепку очередных пирожков сам знаешь с чем, у тебя было бы два свободных дня.
