Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
@korsaj Во всем остальном он хоть иногда, хоть к чему-то но прислушивается. А тут полное ИМХО.
3D печать для всех крайне индивидуальна. У всех очень разные принтеры, пластики, модиффикации, модели которые печатаются. И исходя из этого каждый сам под себя эксперементирует и настраивает принтер под нужные ему задачи. Нет универсальных параметров, даже для конкретного принтера и пластика. Так что в 3D печати у меня не "ИМХО", просто я делаю такие настройки, какие нужны лично мне исходя из моего оборудования и потребностей.
Изменено пользователем VIT13
Вобщем, что по печатному корпусу. Принтер отпечатал его абсолютно идеально, без щелей, деффектов и зазоров. Сам корпус вышел полностью герметичный и это очень радует, значит слои качественно спеклись. Но сама колонка вышла фигнëй полной из-за динамика. У этого динамика странный подвес, его материал сильно пропускает воздух. Потому такой динамик только либо в ЗЯ либо в ФИ либо в лабиринтовый короб (можно и в сферу, может потом даже проверю это). Из-за этого "воздухопроницаемого" подвеса этот динамик практически не раскачивает пассивный излучатель даже при полной герметичности корпуса. Хотя сам динамик за исключением подвеса крайне неплох, хорошо звучит на всех частотах и мог бы быть неплохим сателитом.
Позже скорее всего разберу этот короб.
Ну что ты будешь делать, опять не слава богу!
Вроде и тесто раскатал ровненько и начинку тщательно подбирал (из лотка породистой кошки с родословной), а всё равно получился пирожок с говном. Может, сам рецепт дефектный?
Я про эту проблему этого динамика хорошо знал. Просто хотел проверить насколько сильно по факту это будет влиять. Не надо тут г*вном в меня метать. Мы говорили о 3D печати, и она тут прошла идеально. Конкретно эта колонка была отпечатана просто чтобы проверить сам принтер, потому она и сделана такой мелкой и простой.
Какая же универсальная и удобная эта BA5417, все динамики удобно ей тестировать и звучит неплохо. Но ладно, сейчас не о ней.
Проверил немного как играют эти мелкие динамики (которые 0.25 ватт 8 ом). И, играют они если их не перегружать СЧ и ВЧ впринципе даже неплохо, и могли бы быть неплохими микро сателитами если бы не одно НО.. Эти динамики очень тихие. Даже если подать в них около ватта, даже если забыть про искажения, для колонок ОЧЕНЬ тихо. В телефоны как разговорный динамик или простые наушники они бы вполне сгодились думаю, но вот в колонки скорее всего совсем нет, либо слушать в тишине и звукоизолированой камере)))))
Но я всëже попытаюсь их проверить в хорошем акустическом оформлении. Я хочу проверить сумеет ли мой принтер напечатать сферу (точнее 2 полусферы). И попробую сделать одну маленькую (чуть более 5см в диаметре) сферическую колонку с этим динамиком. Да, полностью бесполезно это, но почему-бы не испытать принтер в очередной раз... Заодно я научился, и даже нашëл свой удобный способ как создавать и подрезать сферы и полусферы в FreeCAD)))
Можете ржать сколько хотите, однако детали отпечаталась действительно идеально. Даже заложеные зазоры в 0.4 мм сошлись и соеденились идеально в стыке задней стенки с боковыми. Ни одного деффекта на стенках ни внутри, ни снаружи. Вообще ни одного косяка или погрешности не было.
1 час назад, korsaj сказал:
клей?
Двухкомпонентный американский (вроде) эпоксидный клей. В магазине Авторусь покупал (там же где и те Уралы).
должны были быть?
Как правило у меня при печати бывали расслоения, деффекты, щели, часто размеры не совпадали (так не только у меня, это весьма частые проблемы у всех подобных принтеров). А сейчас видимо наконец удалось его нормально настроить под мои задачи и модиффикации, и он печатает качественно.
Кстати полусферы он почти допечатал и уже вижу что косяков нет. Сферы (особенно тонкостенные) зверски тяжело печатать принтерам из-за сильных нависаний пластика на краях. Как правило пластик просто расслаивается и печати хана. А в этот раз всë отлично отпечаталось. Вот кстати и ваш 0.4 мм слой)
10 минут назад, VIT13 сказал:
:i-m_so_happy:
Стенку толще либо сопло тоньше, чтоб у слайсера больше свободы было. Ну и конечно слой тоньше. Да и такую сферу можно было цельную печатать.
Сфера через чур маленькая, динамику не хватит "сил" в ней работать.
Изменено пользователем korsaj
31 минуту назад, korsaj сказал:
Там у динамика ход максимум пара милиметров и НЧ он не играет и играть не будет))))
И я опять накосячил. Когда моделировал полусферы один из параметров забыл инвертировать и получилось что одна из полусфер на 1.5 мм меньше в диаметре чем другая))) Матрëшка короче получилась))) Ну и ладно, просто ту часть куда динамик ставится перепечатаю, там пластика на 2 грамма. А вот цельная полусфера получилась прям очень неплохой.
10 минут назад, korsaj сказал:
температура
Все печати за последние полгода я делаю всегда на температуре ~238-240 градусов, для конкретно моего пластика, задач и скоростей это получилось оптимальным. Слои спекаются отлично и застывать упевают.
У меня один пластик, недавно купленный, такой г.. (плохой) что на стандартной температуре не продавливается нормально, приходится температуру поднимать до 245. А еще этот пластик неоднороден, даже по изгибу прутка видно.
Новую полусферу под динамик уже смоделировал и начал печатать. Через 15 минут посмотрим что выйдет)
6 минут назад, korsaj сказал:
пластик
Я использую ESUN PETG синий. Недешëвый (2300 рублей за 1кг). Не сказать что идеальный, PETG от BestFilament мне куда больше нравился, но если идеально настроить принтер то и этим пластиком печатается очень хорошо.
Кстати, основная скорость печати была 50 мм/с, скорость печати стенок 25мм/с.
Динамики хорошие, если бы только не резонировали до звона в ушах на частоте около 745 Гц. Эта частота есть в любой музыке и слушать было нереально. Страшный звон и эхо. В итоге приклеил кусочек той шумоизоляции прям на "колпак", теперь почти не резонирует но качество всë равно не очень. Хотя опять же, большего от динамиков для телефонов за 30 рублей и не ожидалось))
Но, как я и говорил эту штуку я делал как и для того, чтобы просто чтобы проверить звук этого динамика в акустическом оформлении, так и для того, чтобы проверить справится ли мой принтер с печатью более-менее крупных сфер. И вот второе как раз полностью удачно, принтер на удивление действительно отлично справился. Позже можно будет попытатся и что-то покрупнее сферическое отпечатать, хотя у меня есть большие сомнения в этих сферических колонках, не спроста же их почти не делают, а если и делают то с довольно сложной "слоëной" конструкцией материала. Скорее всего то "лютое эхо" давала больше сфера нежели динамик. Ибо если так подумать, в колонке в виде параллелепипеда звуковые волны отражатся от стенок будут намного реже чем в сфере, ибо в параллелепипеде внутри очень мало углов, а у сферы их буквально бесконечное количество, а значит и бесконечное количество переотражений. Потому видимо и делаются эти сферические колонки по такой "слоëной" технологии, чтобы сам материал эти отражения гасил.
Так что лучше уж сделаю колонки в форме параллелепипедов и забью стенки "шумкой". Хотя ещë один единственный эксперемент с изготовлением шаровидной колонки я чуть позже всëже сделаю, хочу поставить туда динамик получше.
2 часа назад, 8877 сказал:
Ну прочитает он... а что  дальше-то делать? Писать и рассказывать тут, это прочитанное чужое
Читают для того чтобы молчать (глупости не рассказывать ).
Хех... Чëт опять я всë нафиг позабывал. Писал тут в тему про ламповый усилитель и вспомнил про свой трансформаторный транзисторный однотактный усилитель (Борисова который). И главное вспомнил что до сих пор так и не замерил его параметры))))) Завтра у меня абсолютно свободный день, надо будет наконец замерить и РГ к нему прицепить, а может и корпус какой-нибудь придумать. Да и смытый лак на плату надо вернуть...
А если бы не тратил целый день на лепку очередных пирожков сам знаешь с чем, у тебя было бы два свободных дня.
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
