Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Вообще, какое по правильному нужно примерно соотношение количества витков первички к вторичке в выходном трансформаторе такого рода УНЧ как я показал выше? Я сейчас немного восстановил и обновил изоляцию будующей первички (ранее была вторичкой). Сняв все замеряемые еë параметры посчитал что в ней ~350 витков проводом 0.18мм. Сопротивление катушки 10.5 Ом, достаточно ли этого будет для первички такого однотактного транзисторного усилителя? И сколько примерно должно быть витков вторички? С схемой пока точно не определился, что-то адекватное по схемотехнике пока не нашëл и наверно придëтся опять своë придумывать, ибо почти всë что нашëл это почти тот же мой VAC 1.0 только с трансформатором на выходе вместо резистора, а в нëм и без трансформатора КНИ был под 1%.
Изменено пользователем VIT13
Сейчас будет наверно самый странный вопрос за всë время существования этой темы:
Какая толщина была у обложки обычной советской тетради?????
@Andrey 69, самой самой обычной тетради) Я вживую никогда советские тетради не видел. А в книге Борисова написано: "при сборке магнитопровода проложите между пластинами кусочки плотной бумаги (как обложка тетради) чтобы избежать намагничивания сердечника". У меня есть очень много тетрадей, как совсем обычных, так и современных. И вот у простых там просто плотная бумага где-то 0.3-0.4мм, а у более новых там чуть ли не до 0.8мм.
Посмотрел фото советских тетрадей, моя обычная больше похожа на "красную". А какую Борисов имел в виду я хз...
5 минут назад, 8877 сказал:
нужен зазор 0,1мм для ПЛ железа или 0,05мм для Ш (ШЛ).
Ну, у меня получится где-то 0.3 мм.
Собрал железо трансформатора на место. Железо влезло естественно не всë из-за прокладок. Все слои хорошо промазывал автомобильным лаком.  Интересно, будет ли оно нормально работать...
9 минут назад, VIT13 сказал:
Это нужно делать не вперекрышку, а Ш - пластины с одной стороны и блок из планок с другой. Вот между двух сторон тогда и бумагу класть.
Виталий, включи логику: для чего ставится прокладка (создаётся зазор) в магнитопроводе и в каком месте его следует создавать?
Обложка школьной тетради по толщине примерно равна обычной офисной бумаге или чуть толще. Можешь, кстати, поэкспериментировать с этим.
Спасибо всем что быстро ответили) Т.к. лак автомобильный, он внутри ещë не успел высохнуть и я смог его спокойно разобрать. Собрал точно как на фото выше @bigmanlav показал.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Да самое смешное что раньше то я это знал, однотактные обратно/прямоходовые ИИП например точно также делались. А сейчас торопился и сделал этот бред.
Зазор сделал в 2 слоя пропитанной лаком офисной бумаги.
33 минуты назад, bigmanlav сказал:
Трансформатор блока питания
Именно, это и был обычный сетевой трансформатор изначально.
Железо кстати теперь залезло всë кроме одной Ш образной пластины и одной планки.
И всëже, схема Борисова конечно получше чем та фигня которая вообще без обратной связи, но всëже это УНЧ для приëмника. Он очень упрощëн по схемотехнике и подозреваю что КНИ там будет под 2% если даже не больше. Чего-то получше пока не нашëл. Нужен тоже однотакт, тоже маленькой мощности (до 1-1.5 ватта выходной мощности ибо моя первичка вряди вывезет ток покоя поболее), и тоже с обратной связью чтобы хоть как-то правилась АЧХ и уменьшился КНИ. Что-то ультралинейное я естественно не собираюсь делать, с таким трансом и однотактом это невозможно, но может хоть что-то с КНИ до 0.3-1%...
Вот это уже что-то более адекватное, спасибо)
Пришла мысль, а можно ли переделать услитель Лина под однотакт? Берëм самый обычный первый усилитель Лина:
1956_H.C.Lin_amplifier_schematic_-_The_Original_Lin.png.fc8a9ca6986790931695740eee33278b.png
Убираем R3, R4, R6, RT, V2, V3, C3, C4, C5. R3, R4 и RT заменяем на один резистор с шины питания до коллектора V1 и регулируем им ток покоя. Вместо V3 ставим наш выходной трансформатор. Подключаем вторичку как в обычном таком однотакте, т.е. один провод к земле, второй к плюсу нагрузки. R8 как раз обеспечит обратную связь после трансформатора и должен подправить АЧХ и снизить КНИ. Нижнее плечо усилителя на V4 и V5 можно переделать в Дарлингтон. По идее единственное что понадобится как-то пересчитать это резистор регулирующий ток покоя и R8. Как думаете, такой вариант будет работать нормально, или из-за того что на выходе под нагрузку усилителя напряжение будет меньше чем на коллекторе V5, обратная связь через R8 станет работать неправильно?
В той же книге Борисова была ещë вот такая схема: Screenshot_2024-04-13-12-23-53-487_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.thumb.jpg.8dd26105b718cd551078987ace97b5f1.jpg
Она мне больше всех нравится. Прямая связь между каскадами (без разделительных конденсаторов), получше поставлена обратная связь. Единственная проблема в том что эта схема расчитана на германий. Самонастроится ли она на кремниевых транзисторах если регулировать только R2 как предполагается изначально? Транзисторы хочу применить  V1-КТ3102 (или КТ503), V2-кт814/816, V3-кт801б естественно со сменой полярности всех элементов таким образом:
Приходится спрашивать, ибо я не могу настроить и проверить эту схему в симуляторе, в Микрокапе не нашлось подходяшей модели трансформатора.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
фирма
Фирма, только не выполняется одно из главных моих условий- обратная связь с выхода трансформатора. А если делать без неë, то я могу хоть даже и свой VAC 2.0 превратить в трансформаторный усилитель.
@8877, такое сделать у меня не получится ибо первичка моего трансформатора имеет сопротивление всего 10.4 Ом, а для 100 вольт нужно куда поболее.
Вообше, изначально у меня и была мысль сделать высоковольтный однотакт близкий ламповому, а в качестве выходного транзистора применить высоковольтный мосфет. Но решил что как-нибудь позже ибо для такого нужно железо получше и купить наконец тонкую проволку 0.2-0.3мм.
Когда то в техникуме курсовой считал с выходным трансформатором. Трансформатор получился 1 кг весом. Зато полоса от 20 Гц
Изменено пользователем Boris U
3 часа назад, Boris U сказал:
Усилитель был однотактным или двухтактным? И какая была выходная мощность? Просто интересно)
И всëже, будет ли та схема что я показал выше корректно работать на тех кремниевых транзисторах? Схема напомню такая, транзисторы V1-кт3102/кт503, V2-кт814, V3-кт801б.
Только что, VIT13 сказал:
За давностью лет не вспомню. Мощность небольшая.
Пытаюсь делать печатку для этой схемы, но мой внутренний трассировщик в этот раз видимо решил отдохнуть и пока ничего нормального не выходит))) А ещë сильнее это усложняет то, что из-за нехватки у меня текстолита (докатилися до такого из-за постройки двух VAC2.0), размеры платы пришлось сильно уменьшить, аж до 45 на 60 мм)))
6 минут назад, Boris U сказал:
Мощность небольшая.
Ясно. Но "небольшая" понятие весьма размытое)) 1кг трансформатор, это же где-то ватт 80 и больше габаритной мощности, даже однотакт с таким железом и трансом был бы способен выдать ватт 10-15 минимум...
И кстати, по схеме выше, можно ли заменить R8 на 220 или 470 Ом а R9 на 5 ом? К чему такая замена приведëт и нужно ли для этого что-то корректировать? Ибо у меня таких как на схеме не нашлось.
