Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
44 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Вообще такое из за плохо разведённой массы иногда бывает и вообще разводки
В моей разводке по сути единственный косяк по земле это довольно длинная земляная силовая дорожка к трансформатору, но она не должна влиять, там на первичке трансформатора стоит плëночный конденсатор, он должен гасить любые возбуды. Остальная часть схемы разведена нормально и очень плотно. Я даже не особо понимаю, он возбуждается или просто из-за слишком высокого усиления радио ловит. Ибо на выходе возбуда не видно.
Изменено пользователем VIT13
Как можно в той схеме исправить возбуждение/приëм радио? Я сейчас удалил ацетоном часть лака и могу снова паять плату. Я спрашиваю, поскольку с конкретно такой схемотехникой дела не имел вообще никогда, и не знаю как еë "чинить".
4 минуты назад, finn32 сказал:
Поставь ФНЧ на вход
Чëт в последнее время жëстко туплю... Ставил кондëр на 470пФ, а ставил перед входным конденсатором а не после. Естественно он и не влиял и продолжался "приëм радио". Сейчас впаял его после кондëра (точно также как в VAC 2.0) и всë отлично заработало и в динамике полнейшая тишина))) Спасибо @finn32
Очень интересно играет этот усилитель. После того как шумы пропали это стало ещë сильнее заметно. Трансформатор всëже оказывает огромное влияние на звук, и чаще не в лучшую сторону. Он его на слух не искажает, а именно полностью гасит определëнные части музыки и звуки, при этом то что остаëтся звучит на слух без или почти без изменений. Позже может сделаю ему какой нибудь корпус и регулятор громкости низкоомный поставлю чтобы нормально можно было его использовать при такой бешенной чувствительности.
5 часов назад, VIT13 сказал:
Трансформатор всëже оказывает огромное влияние на звук, и чаще не в лучшую сторону...а именно полностью гасит определëнные части музыки и звуки...
Трансформатор неодинаково хорошо работает в широком диапазоне частот и искажает форму исходного сигнала. Какое неожиданное отрытие!
4 часа назад, Dr. West сказал:
Для меня ни разу не неожиданное. Я знал об этом. Более того тесты когда я работал с электростатичесаим динамиком это тоже показали. Трансформатор  почти одинаково хорошо по всем частотам проводит только синус. Всë остальное он будет либо гасить либо сглаживать. Да и частота тоже влияет иногда. Опять же, потому я этот усилитель и собирал, было интересно как именно на слух трансформатор изменит звук.
Вот что произойдëт, если на некачественные 10W резисторы подать мощности больше чем надо))) Заодно впервые проверил свой Riden DPH3205 на почти что максимальной его мощности, он выдал 130 ватт (выше стало страшно ибо БП и резисторы могли загорется).
20 минут назад, VIT13 сказал:
некачественные 10W резисторы подать ... 130 ватт
А чем же они не качественные и интересно как качественные бы себя повели или может у вас какие-то новые законы термодинамики нарисовались?
6 минут назад, korsaj сказал:
Тем что по факту в них закатали 2 или 5 ватт резисторы, они даже на 1/3 своей номинальной мощности грелись как грелись бы нормальные на полной мощности, и грелись только в центре. Но в этом случае с подачей 130-и ватт конечно и хорошим резисторам бы поплохело.
14 часов назад, VIT13 сказал:
Трансформатор - такая штука, которая может передать (с учетом КПД) мощность прямоугольника без искажений до определенной длительности этого прямоугольника. А то, что он передает синусоиду без искажений - и так всем ясно... Разве что ее передача, грубо говоря, будет ограничена на низких частотах - максимальной индуктивностью первичной обмотки, а на высоких частотах - свойствами сердечника, межвитковыми емкостями и скин-эффектом. То есть, попросту, идеален - бессердечный трансформатор, но вы его не будете мотать :)
Rombica Mysound mini plus: когда пытались скопировать JBL GO 2/3 но тупанули:D Видите уже, где их главный косяк?))))
К качеству материалов и элементной базы вопросов у меня нет, сделано нормально за такую цену (860 рублей по скидке).
Когда впервые эту колонку включил, сразу возникло ощущение мол: "Они что, даже пассивку не поставили и сделали ЗЯ с нормальным динамиком?". НЧ были только если в эквалайзере на максимум их выкрутить, если в нулях, НЧ нет почти вообще и звук очень убогий.
Сейчас решил еë разобрать, думаю может пассивку свою туда поставлю. А оно вон как: Норм пасивка стоит, средненький по качеству динамик, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ!!!!!!
КАК МОЖНО БЫЛО В КОЛОНКЕ С ПАССИВНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ ЗАБЫТЬ 2 КАПЛИ СИЛИКОНА????
Радиоточке не нужен силикон :D
Интересно,ты вообще в состоянии на путь прогресса хотя бы немного и для себя подвинуться?
Ну вот надо найти мыльницу по акции и изумляться,ну просто потрясающе
Про расчёт пи не стоит и писать,верно? Он же правильный и идеальный
Эту миниколонку я купил можно сказать почти случайно пару недель назад. В М.Видео заходил за SD картой и заметил там эту колонку, аккуратно выглядящую и вроде нормальную. За 860 рублей подумал почему бы не взять. Хотел еë использовать просто в поездках в машине например для чего она отлично подходит.
Что интересно, эта колонка действительно может выдать свои характеристики, что для такой цены удивительно. Усилитель HAA9809 и вот такой блютуз чип. Динамик такой тоже вполне может работать на 5W RMS. А вот объëм корпуса немного маловат.
Хотя эта колонка всë равно ту Ginzzu не обойдëт, те намного круче еë сделали, и главное про герметизацию не забыли.
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
Эта "радиоточка" по факту играла бы отлично если бы не забыли герметизацию. Она сделана неплохо (для своей цены).
Я еë взял чисто из интереса, подумал если будет нормально играть, оставлю, не будет нормально- разберу.
Я выше написал, что "обьëм маловат". Если вспомнить мои замеры и расчëты короба для моего минисаба, для связки с таким динамиком и пассивкой короб оптимально ~0.4-0.6 литра, сдесь же примерно 0.2-0.3 литра, но впринципе для такой колонки не критично, не забыли бы герметизацию, играла бы нормально.
Герметичность корпусу сделал, хорошо проклеил акустическую камеру эпоксидным клеем, теперь еë совсем не продувает. Теперь вопрос с пассивкой. Пассивка тут мелкая, лëгкая, и настроена с завода на примерно 90-100 Гц. Прикрепив к нейвременно для теста 5 гаек М5 добавив веса примерно раза в полтора, частота снизилась до 70 Гц. Ниже 60 Гц смысла опускать не вижу ибо динамик тут несколько похуже чем в моëм минисабе, да и усилитель сильно слабее, они оба не потянут раскачку пассивки на меньших частотах, мощности тупо не хватит. Крикливость динамика (из за этого убогого колпака) исправляется эквалайзером. И так оно уже намного лучше играет.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Ему интересно потрогать и подвергнуть анализу.
Моя цель в этот раз была да, проанализировать, но и при этом попытатся улучшить. И немного улучшить получилось.
Но тут конечно возможности для улучшения очень маленькие, запаса по мощности от этих 5 ватт совсем нет.
