Простая схема на фоторезисторе
Господа, с чего вы взяли, что ему нужно резкое переключение? Вполне можно обойтись полевиком и паросй резисторов.
49 минут назад, 856856 сказал:
можно применить тиристор
Заменить тиристор на полевик и не морочить голову.
Да  пусть  хоть начально рабочая , но надо двигатся дальше  и собирать более практичную схему :yes:
Ссылку ютубку не увидел :crazy:
Ну так я не гордый ,я  добавлю  то что тебе  путно предлагают  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Спасибо всем за ответы, особенно тем, кто понял что я хочу.
Вот собственно видео, откуда схема
Изменено пользователем olegas71
@olegas71   Специально  для  тебя нашёл  !!!  :dance2:
Это более совершенный урок и более практичный
на  основе которой сможешь реализовать уже  серёзную автоматику :friends:
5 часов назад, Dr. West сказал:
Мало ли чего вы хотите. Собрали дрянь - схему, она по дрянному и работает. Возьмите нормальную на 2 - 3 транзисторах. Лучше
Спасибо, это схема из видео выше и она мне понравилась своей простотой. Четкое выключение не нужно. Устраивает плавное включение и выключение  взависимости от освещенности.
Еще важен характер лампочки .  У светодиодной лампочки  и  лампочки Ильича  переходные характеристики отличаются .
И еще хочется знать, зачем минимум деталей  нужно . То ли места мало , то ли припой дорогой или надо сделать без платы .
Изменено пользователем colorad
36 минут назад, 856856 сказал:
с 0,4 амперами тока стока?
Давайте посчитаем. На светодиодах упадёт 3 Вольта, на полевике - 2. Между ними резистор 4.7 Ом. Даже в самом худшем раскладе на полевике рассеется менее полватта. Какие проблемы?
16 часов назад, olegas71 сказал:
Нашел в ютубе вот такую.
Ты блин, не в ютубе ищи, а в книгах и журналах, нормальных авторов с описанием. Если ищешь в ютубе, то для этого мозги нужны, чтобы отфильтровывать троллинг и фуфло. Ты умеешь отфильтровывать? Если нет, то тогда открывай книжки и учись!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Гар   Ну иногда в ютубке  просвечиваются не плохие познаватльные ролики  ,
но  львиную  долю  там уже фейк - лохотрон  - пиар .  :big_boss:
Не знаю почему, но на этом форуме очень много раздражительных коментариев, чем могут раздражать простые вопросы.
Я описывал несколько раз. Что схема эта с ютуба прекрасно работает. У меня есть все для этого чтобы проверить.
Да, и схема должна быть компактная из-за места.
@olegas71  Но нужно усвоить что  это учебаня схема .
а не  для  реализации в устройство илив атоматику  :excl:
1 час назад, 856856 сказал:
то он всегда сможет вернуться в свою тему для возобновления дискуссии
Нее-е. Такие тупые темы,размером в несколько страниц, умные модераторы очень часто закрывают или переносят в мусорку. Так что вряд ли он сюда вернётся.
1 час назад, olegas71 сказал:
Не будет она нормально работать!!!! Тебе 1000 раз сказали. В твоей схеме нет стабилизации, компаратора, гистерезиса и нормального выхода!!!
Изменено пользователем Гар
Тема лишь вам кажется тупой. Еще раз посмотрите на каком форуме была создана тема.
"Схематехника для начинающих" наверное это о многом говорит и о смысле данной темы тоже.
Отвечая на предыдущие вопросы. СМД только приветствуется. Так как это очень тонкий светильник , то и места там мало.
И еще раз вводные, светодиоды 50 шт. , ограниченны по токопотреблению 400мА , питание 5 Вольт. Все.
3 минуты назад, 856856 сказал:
Вон, в Курилке..., в теме Юмор
Есть ещё похлеще тема, Местный оффтоп называется.:crazy:
а тем более предлагать наперебой всякие прогрессивные схемы
20 минут назад, 856856 сказал:
Вот зачем эти вопросы...?
Обобщим .
В зарядке фоторезистор можно припаять параллельно АК TL431  или как-то так . И всЁ ...
И может узнав о таком минимализме автор темы очень обрадуется ? И даже узнает, где у TL431 АК .
А может это сделает не он, а кто-то не зарегистрированный , но интересующийся крайними достижениями сайта "Паяльник" .
9 минут назад, colorad сказал:
И всЁ ...
Совершенно верно, если зарядка недалеко от места измерения освещённости.
Если далеко или используется и по другому назначению, то как то так
@olegas71 я понимаю, что все что здесь говорят для вас пока очень сложно и почти ничего не понятно, поэтому для начала переделайте вашу схему в таком виде, она по любому будет лучше работать, чем та с который вы сейчас экспериментируете и может быть она вас даже устроит, т.к. здесь транзистор может полностью открыться, в отличии от вашей схемы.
Изменено пользователем v1ct0r
25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
то как то так
Если правильно понял,  P1 регулирует минимальное сопротивление канала мосфета .
Хотел предложить 2n7002 (RDS 5 Oм)  в корпусе to-92 , чтоб проще паять .  Но у него пишут мощность до 600мВт . А другие похожие мне неизвестны  .
43 минуты назад, colorad сказал:
P1 регулирует
Порог срабатывания. Я так понял, что лампа питается от зарядника напрямую, поэтому резистор не ставил.
4 часа назад, colorad сказал:
Ни в коем случае! А втор темы строго наказал: транзистор, резистор и фотоэлемент и не грамма больше! :acute:
P.S. На TL431 и дурак соберёт! :crazy:
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
