Соединение обмоток трансформатора.
Вопрос вроде бы пустяшный,но не могу решить (бывает,заклинит в голове и ни с места). Есть трансформатор со вторичной обмоткой,которая выдает 20 в. И в ней есть средняя точка,т.е. 2 обмотки по 10 вольт. Нужно усилить ток,т.к. провод тонковатый. Если бы можно было разорвать обмотку в средней точке,то тогда 2 обмотки можно было бы запараллелить и получить больший ток. Но такой возможности нет---трансформатор не разбираем. Можно ли на каждую обмотку подсоединить диодные мосты и уже после выпрямления соединить параллельно два выпрямителя? В этом случае  КЗ не будет?
Параллелить обмотки с соблюдением фазировки (два начала вместе, два конца вместе). Или доматывать еще одну, если есть место, и параллелить с половиной уже имеющейся вторички...
Если на выходе нужна постоянка, как вариант - выпрямить имеющееся напряжение с последовательно включенных вторичек и применить понижающий DC-DC (потребляемый ток будет меньше, а выходной после понижения преобразователем - больше). С учетом КПД 85...90% на преобразователе потеряете не очень много...
В 30.03.2023 в 22:15, Гудвин сказал:
ошибаются... то в выпрямителях
Тут действительно ошибся, подправил. Все ошибаются, но не все умеют признавать свои ошибки...
Что касаемо рекламы чат бота GPT - есть Правила форума. И если хотите что-то рекламировать, прочитайте Правила.
Кстати, ваш GPT чат бабки требует, попробовал зарегаться, на три вопроса - три бредовых ответа. а потом - плати "тыщщу и "работай с нами месяц"".... Понятно, что чатбот обучаемый, но наглеть-то зачем. Явный бизнес, что по Правилам форума = Реклама.
На этом оффтоп заканчиваем. И так флуда много на форуме.
3 часа назад, Dozator сказал:
трансформатор не подлежит разборке
Болгарка (УШМ) всемогущая, великие чудеса творит. Для человека, рождённого в СССР ,неразборных вещей не существует !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
1 час назад, Dozator сказал:
Со вторичкой, которая выдаёт 20вольт.  Как сделать, трансформатор не разбираем.
Кто тебе такое сказал? Похоже тебе не хочется возиться с Ш-образным железом или не умеешь. Давай выкладывай фото, сейчас здесь тебе покажут и научат, как его побыстрому раскидать.
Размотаешь вторичку, а потом это провод сложишь вдвойне и по новой намотаешь. Вот и получишь увеличение мощности, напряжение при этом будет 10в.
Изменено пользователем Гар
3 часа назад, Гар сказал:
Там, скорей всего сердечник проварен сбоку, поэтому там без абразивного инструмента, или углошлифовальной машинки не обойтись. Для "поколения пепси" это непреодолимая задача. А там делов-то на 5 копеек !
3 часа назад, Гудвин сказал:
(ток ХХ увеличится)
Да не, он проварен тонким швом, полуавтоматом, токи Фуко там не при чём. А чисто чтоб не дребезжал, ибо конвейерная сборка, а плотно упаковывать пластины - времени нету. Поэтому проваривали. Такая хрень была в ходу в 1990-годах, что в КНР, что в пост-СССР.
ток ХХ увеличится
Пластины-то всё равно пассивированы, то есть изолированы слоем окислов, поэтому того КЗ от шва трансформатор даже и не заметит. Да в конце концов - в КБ и ОТК не последние дураки сидели, чтоб сдуру одобрить такую технологию сборки ! Работали эти трансы и не грелись.
я говорю о сечении магнитопровода
Те пару грамм сточенного трансформаторного особой роли не играют.
на 220 В мотались
Опять пердимонокль очередной. Те пару процентов отклонеия (я знаю, что в сети 230-240 Вольт) вполне укладываются в ОБР трансформатора. Он это переживает без особых эксцессов. Не сгорает, то есть. 10 процентов напруги в плюс для него не беда.
3 часа назад, O5-14 сказал:
А собирать сердечник обратно ?
Хомутом с саморезами стянуть. Как предки делали !
сказки рассказывать
Пока что я тут одного сказочника слышу, об идеальных трансформаторах. А так как ничего идеального не существует, то работают трасформаторы с недомотанной медью, и существуют трансформаторы с алюминиевыми обмотками, вместо меди, и ничто им не мешает работать. Живите в своей идеальной Вселенной. Все законы физики эмпирические, и никто не знает, что же на самом деле такое - электричество. Один Никола Тесла знал, да и его убрали. Засим позвольте откланяться !
ТП112 отработал у меня на ПДУ
Точно, была там проблема. Только проблема была там в кривой советской копии микросхемы (вроде) ТДА3010, а звалась эта беда  К1506ХЛ2, и грелась она как дурная, по причине кривого реинжиниринга. Не могли нормально Филипсовскую топологию скопировать, или брак по причине купленных дипломов.Об этом кстати, есть моя статейка в ж. "Радиоаматор" за 1994 год. Что на эту ХЛ2 надо радиатор приклеить чтоб она не перегревалась .  Как при СССР было - "отмеряй микрометром, измерь метром, отруби топором". Так и микросхемы копировали. А трансформатор там не при чём.
о самаритянах я ничего не знаю
В Новом завете всё подробно расписано. Покайся брат мой, и уверуй !
ХЛ2 у меня цела целёхонька
Охотно верю. Только когда она в телике месяцами (!) в дежурном режиме - на ней можно было чипсы жарить. И подглючивала, соответственно. Говно ещё то.
автор статьи из журнала
Да. Только я забросил это дело. На хлеб с маслом этим нынче не заработаешь. Есть более реальные варианты применения собственных сил. И времени. Паяю иногда, для интереса. На пенсии всё равно времени уйма.
7 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
С алюминиевыми обмотками любители цвет-мета не очень любят. Проволока там лёгкая и дешёвая.:)
8 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
А кто вам такое сказал, что он проварен? Может лаком пропитан и поэтому он не хочет его разбирать. Знаете ведь как первые пластины хреново вытаскивать, особенно когда они в лаке.
А потом когда собираешь обратно, то всегда остаются лишние пластины 3...4, которые ну ни как не получается засунуть, потому что толщина лака не на прежнее место встала .:yes:
8 часов назад, O5-14 сказал:
Заварить обратно.
10 часов назад, Гар сказал:
Предположил, на основе жизненного опыта.
Или в растворитель 647 на сутки, или в кипятке проварить. Так склееные сердечники разбирают. Даже эпоксидка размягчается.
Cоветские тр-ры ТСА и стабилизаторы СН для ламповых телевизоров были алюминиевые. Такую технику давно посдавали и забыли. Раритет они теперь.
2 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
Я б не сказал, что её забыли. На прошлой неделе купили трансформатор в магазине "Электроизделия" Первичка и вторичка намотаны алюминиевым проводом, см рис:
Видимо на складах ещё лежат. Год выпуска указан 2006., далеко не Советский уже.:acute:
Что это за эпоксидка такая? Это алкидный лак наверное.
4 часа назад, Гар сказал:
Нет, именно эпоксидка. Потому что в 90-х годах прошлого столетия я присел на ППП от всем известного Полякова. Книжка "Техника прямого преобразования". Тогда ещё было интересно послушать на любительских диапазонах. Так вот, там в фильтре ФНЧ надо был дроссель на кольце феррита 2000НМ. Где взять ? - кругом дефицит один ! Припёрли мне с местной АЭС плат списанных, с импульсными трансформаторами. Я их на конфорку электроплиты, и пока не остыли = эпоксидку размякшую отвёрткой сковырял. Кольца как новенькие, даже маркировка сохранилась, и приёмники работали. Не рассказывайте старому деду - я всё это делал ещё 30 лет тому назад. От дефицита шальных 90-х годов. "Деньги есть - а в магазинах пусто" ! Ну да вы в то время ещё под стол пешком ходили.
34 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
От дефицита шальных 90-х годов. Ну да вы в то время ещё под стол пешком ходили.
Да нет, не ходил уже. В 90-х годах у меня уже семья была.:)
Я женился в 1994 году. Да я не конкретно о Вас, а о присутствующих здесь на форуме пустомелях и пустобрехах, родом из 2000-х. Которые нам в внуки годятся - а нас жизни учат ! Поколение пэпси, укурки .
Тут я быстренько набросал схемку планируемого мною соединения обмоток. Если не будет КЗ и ток увеличится примерно на 80%,то меня
это вполне устраивает.
11 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
Дрянь редкостная. С этой проволоки изоляция сыпется как листья осенью. Находил на помойках СНы, оставил себе только сердечники тороиды)
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
