Переделка ИБП ippon серии Innova G2 на выходные 100 В
Pav_tro
Добрый день!
Имеется в наличии ИБП ippon Innova G2 1000 - двойное преобразование входного напряжения (онлайн ИБП), синусоидальная форма выходного напряжения. (фото для примера из интернета). Также имеется японская техника (считай, аудиосистема) рабочее напряжение 100 Вольт.
Вопрос - можно ли как то переделать ИБП, чтобы физически на выходе выдавал 100 Вольт? Возможно ли это осуществить заменой элементов на плате - конденстаоры, резисторы и прочее?
Если потребуется, могу сфоткать внутренности, каждый элемент, для опознования. Фото для примера из интернета
Не по теме, конечно, но судя по вопросу...
Покупаете стабилизатор трансформаторный, немножко переделываете, на выходе 100В. Профит.IMG_20230401_154154.thumb.jpg.869483dc56d3b915a114a31291104dc6.jpg
Ну или их готовыми люди продают по 4000р вроде.
Изменено пользователем Умклайдет
Что значит немного переделываете?
Если правильно понимаю, то там автотрансформатор и релейное переключение вторичных обмоток. трансформатор верематывать что ли?
51 минуту назад, Умклайдет сказал:
@Pav_tro
Или просто сразу купить понижающий трансформатор, и не надо никаких копаний нигде)
Немного это значит обмотки автотрансформатора перекоммутировать
А ваш ясчик выдает интерполированную синусоиду, скорее всего. Не вижу там трансформатора нормального. Одни импульсники
Крайние выводы на 220, один крайний и один средний как раз сотню и дадут
3 часа назад, Pav_tro сказал:
ДА, НЕТ .... Не имеет смысла!
2 часа назад, Pav_tro сказал:
закажи просто 220-110 и все.
В любом городе продают трансы ОСМ-1 220/110, обычно они с отводом от 5 Вольт, так вот при 230 В в сети на этом отводе будет 107-109 под нагрузкой, что вполне укладыватся в диапазон Японского напряжения. за 1000 руб можно Ватт на 160 купить, а если повезёт и на 400! И никаких гемороев...
Спасибо за советы про трансформаторы. Но изначально вопрос относился к ИБП.
Может тогда немнго перефразирую. Что требуется переделать в ИБП, чтобы на выходе выдавал 100 вольт?
1 час назад, Pav_tro сказал:
Конкретно с вашим ИБП есть небольшие проблемы из-за того, что он выдает синусоиду. И переход на 100 В с 220 В требует при той же мощности увеличения тока в 2 раза. (все проводники увеличат сечения в два раза) Суть переделок хорошо передает даташит на GS8010. Нужно переделать обратную связь по напряжению, току, усилить выходные дросселя и подавать более низкое напряжения на выходные транзисторы.
Из возможных вариантов:
Первый: поставить трансформатор 220 В - 100 В. прямо в корпус.  тороид ват на 100-150 должен влезть.
Второй: выкинуть все внутренности и собрать другую схему.
Третий: пересчитать все выходные цепи на новое напряжение. Но чтобы это попробовать сначала вам надо заказать на форуме схему прямо с плат. Выложить тут, обсудим что надо переделать.
Четвертый: переделать стовольтовое оборудование на 220 В и использовать ИБП без переделки.
18 часов назад, Armenn сказал:
знакомые надыбали американское мед. оборудование (стойку) - 120 вольтовое, дабы не мучиться - заказали ТОР 220-120 трехкиловаттный и все .... хотя, в принципе, можно было каждый прибор вскрывать - там в некоторых была возможность переделки на 220.... а тут - такой аппарат, что умный мастер не полезет переделывать, зато клиент - готов :)
