Как проверить микросхему STRF6672 в блоке питания сканера?
Vill
Перейти к решению Решено минздрав,
Блок выдаёт пульсирующее напряжение +9,5-!5,5(норма +15,5); -2-8(норма -12,2); +0,5-2,5(норма +5.0). Электролитические конденсаторы не вздуты.Может ли эту неисправность вызвать STRF6672? По Интернет-источнику,в аналогичных блоках ,где была установлена другая микросхема STRW6756, очень часто удавалось отремонтировать блок её заменой(правда,неизвестно какая при этом была картина неисправности. )
Указания по ремонту блока питания для Nikon Super Coolscan LS-8000 ED и LS-9000 ED.html
27 минут назад, Vill сказал:
Вряд ли, скорее что-то внешнее мешает ей нормально заработать...
1 час назад, Vill сказал:
а кто сказал, что у неисправных вздутие и пердЁж? Это НИ О ЧЕМ!
НЕТ.
примерно как при головной боли отрезать голову .... Боль пройдет :)
Или к Мастеру или ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
Перефразирую - берете  ESR-метр и проверяете ВСЕ электролиты. Ибо не все вздутые конденсаторы неисправны, а не вздутые исправны.
Спасибо всем откликнувшимся на проблему.  Благодарю Romanchek82 ,но у меня нет ESR-метра. Есть DT-838 и Ц4317М.  И спасибо KRAB,что избавили от поисков доступных STRF6672.  Но пока неисправность осталась(.
Это я понимаю. Увы,не Кашпировский.Да ещё и на девятом десятке( и ещё сижу в песочнице).
Изменено пользователем Vill
добавлена уточняющая фраза
10 часов назад, Vill сказал:
ну тогда менять на заведомо исправные с такими же параметрами.
попробуйте заменить C15 на 4-ом выводе STRF6672.
На большой банке какое напряжение?
Изменено пользователем x-revers
дополнение
17 часов назад, x-revers сказал:
Спасибо,x-revers, но такого конденсатора С15 с незнакомой маркировкой 139КD(М) (может 139КО(М) пока у меня нет,напряжение на нём 13,5-15,7. На большой банке (это имеется ввиду самый большой 68mfх450v ?) напряжение +475в. И забыл отметить : блок издаёт слабые щелчки с интервалом пол-секунды.
2 часа назад, 100482 сказал:
Щелчки - пытается запуститься, смотреть на кз по выходу.
Благодарю Вас,100482,за приобщение).Но сообразить откуда начать проверку ещё (вернее,уже(() не могу.
Выключите БП. Дождитесь разряда конденсаторов, напряжение на выходах должно быть равно 0 В. Измерьте сопротивление на выходах БП (DT-838 на пределе 200 Ом), только, подключив щупы, необходимо немного подождать и посмотреть установившееся значение.
4 часа назад, x-revers сказал:
Спасибо,x-revers. Сопротивление между  выходом +5в и  Grd  20ом при любой полярности щупов.
+5 и -12  бесконечность.
+5 и +15  143ома,но при смене полярности  щупов -бесконечность.
-12 и +15 бесконечность.
Grd и +15  120ом,но при другой полярности - бесконечность.
Интерпретировать результаты не по силам. И не понятно влияние полярности.
45 минут назад, Vill сказал:
все понятно - пара Шоттки, которых ты видишь, КЗ по основным питаниям нет, но не факт, что дальше его нет ....
Вопрос решается разделением проблемы на ИИП и самих потребителей. Для этого нужно уметь отключать НАГРУЗКИ (потребителей) ....
В 03.04.2023 в 18:38, Vill сказал:
Попробуйте подпаять параллельно электролитическому конденсатору, расположенному между 4 и 5 ножками микросхемы, такой же или подобный, емкостью 10...100 мкФ и тем же номинальным U или выше... Правда, вам уже давали этот совет. Но раз конденсатора похожего нет, то и не сможете проверить такой вариант...
1 час назад, KRAB сказал:
Спасибо,что частичку выяснили. А вот с умением отключать нагрузки -пока никаких навыков(.
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Благодарю Вас, СКУПОЙ. Завтра попробую найти конденсатор и подпаять.
В 04.04.2023 в 13:28, x-revers сказал:
Небольшое уточнение, если на выходе кз, то и напряжение будет 0.
Если перегрузка - напряжение на выходе прилично ниже нормы.
Если напряжение на выходе ниже нормы, то выходной электролит потерял емкость.
Ну и вишенка - и микросхема может быть дохлой.:yes:
20 часов назад, Vill сказал:
Подпаял 100мфх35в. Ура! На выходе +15,7  -12,1   +5,1.  Можно ли его поставить вместо стоящего 139КО(М),который пока не выпаивал.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Какое вы замечательное сообщество !
100мфх35в.
поставить можно, но работать не будет :)
Конденсатор не заменит резистор! :)
49 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо!. Но неужели это резистор?Выглядит абсолютно электролитическим конденсатором и полярность имеется.Но такой маркировки электролита не встречал.На фото его видно с коричневым кольцом на "шляпе". Что тогда сделать? Выпаять и замерить? ESR-метр,наверно,дня через два у меня всё-таки будет.
100мфх35в.
Это конденсатор.
139КО(М)
Это резистор.
@Vill , Вы о чём говорите, что на плате написано? Фото положите.
1 час назад, минздрав сказал:
 Фото положите.
Вот этот С15 на котором маркировка 139КО(М) и к выводам которого на нижней стороне платы я подпаял 100мфх35в. Я уж теперь сомневаюсь,правильно ли подпаял.Но блок работает,а на корпусе "электролита" маркировка "резистора".
9 часов назад, KRAB сказал:
ты бы его снял - там еще половина тома "Войны и мира" ..... :)
С готовностью сниму.чтобы нормально установить блок в сканер. Но всё же,что это за элемент и его параметры?
Только что, Vill сказал:
прочитать ВСЕ надписи, а не только те, что высвечиваются под фонарём...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
