Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный
Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать.
А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно.
Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать.
По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ.
Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай.
Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
